Comunicazione tra due lan e connessione vodafone station
    Predefinito Comunicazione tra due lan e connessione vodafone station
    Per inderogabili esigenze personali ho la necessità di avere due lan (192.168.10.1 e 192.168.20.1) che fanno capo a due router dd-wrt collegate entrambe via wan (192.168.1.2 e 192.168.5.1) a due porte lan della vodafone station (192.168.1.1) in quanto attuale fornitore di connettività internet. Premetto di non essere esperto di reti ma di saper utilizzare le funzioni elementari consentite in una singola rete domestica.
    Vorrei capire se è possibile raggiungere un determinato pc/dispositivo della lan 192.168.10.1 da un pc della lan 192.168.20.1 e viceversa. La VF mi risulta raggiungibile da qualsiasi dispositivo di ciascuna lan al suo indirizzo 192.168.1.1, forse per una sua specifica configurazione a me ignota. Se e come impostare una o più rotte è il principale quesito che mi pongo, ma qualsiasi altra soluzione, che non prescinda dalle attuali disposizioni dei router, sarebbe da accogliere. Un grazie per la paziente attenzione che mi si voglia rivolgere.
    Zola Predosa (BO)
    Ciao.
    Tutti i dispositivi contattano la vodafone station in quanto sarà configurata come default gateway sui router/switch secondari, e questa é una configurazione corretta e di base. È infatti la vodafone station a dover gestire il routing da e verso internet.
    Quello che non capisco é, hai la necessità di rendere disponibile un singolo device dalla rete 20 alla 10 (o viceversa) o far si che tutti si vedano indipendentemente dalla rete? Nel secondo caso però non avrebbe molto senso mantenere le vlans separate.
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Ciao.
    Solo 2 dispositivi della rete 10 devono essere accessibili dalla rete 20 e solo 1 dispositivo diverso dai due deve essere accessibile dalla rete 20 alla 10. Tutti gli altri dispositivi rimangono nella propria lan e ricevono dal proprio router (192.168.10.1 e 192.168.20.1 via wan collegati con la VF 192.168.1.1 agli ip 192.168.1.2 e 192.168.1.5) la connessione internet (cosa che già avviene senza problemi). La separazione delle reti è una necessità "ambientale dovuta ad accordi tra persone" per la condivisione di internet.
    Vanno impostate delle rotte statiche e hai la fortuna che, avendo come secondari due Router ddwrt, puoi sicuramente farlo.
    Dovrai poi aggiustare anche le regole di firewall perché per i router interni il traffico che arriva da reti che non sono nella rispettiva LAN costituisce traffico da filtrare.
    Ultima modifica di frakka : 08-05-2019 a 19:43
    Originariamente inviato da desgranges
    Praticamente devi impostare sul Router che gestisce la rete 192.168.10 una route statica che diriga il traffico per la rete la 192.168.20. 0/24 sull'IP 192.168.1.5
    Sull'altro, una rotta statica che diriga il traffico per la rete 192.168.10.0/24 all'ip 192.168.1.2
    In questo modo però tutti i dispositivi delle due reti possono vedersi perché la rotta è gestita direttamente dai rispettivi GATEWAY.
    Puoi però gestire le restrizioni lavorando sui firewall dei router (credo sia preferibile) per permettere la comunicazione solo tra specifici IP.
    Altrimenti puoi impostare le rotte statiche direttamente sui PC ma non mi sembra l'idea migliore.
