Nuova linea Tim Smart Fibra Plus 1000 mega
Pagina 5 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 71
  1. #41
    Zola Predosa (BO)
    Originariamente inviato da Alexan
    A questo punto controllero' di nuovo il tutto compreso il crimpaggio ed aggiornero' la situazione, la cosa strana pero' e' che la connessione wifi sembra migliorata rispetto a prima.Lascia a desiderare solo quella LAN
    Era appunto la conferma che il problema fosse il cablaggio.
    Ora direi proprio che ci siamo, anche se con una gigabit mi aspetterei almeno un 700/200Mbps, ma questo è un controllo che possiamo fare comunque successivamente quando siamo sicuri che cablaggi e settimgs vari siano a posto.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  2. #42
    byte L'avatar di Alexan
    Feb 2011
    Certo. Anche se la prova di ieri sera e' stata fatta con un portatile vecchiotto(almeno 5 anni). Ad ogni modo quando finiro' di sistemare il setting del cablaggio, mi farebbe molto piacere controllare ed affinare il tutto. Aggiornero' molto presto lo stato del lavoretto x poi controllare col vostro aiuto il setting del modem-router e pc per risultati migliori
    Thanks
  3. #43
    I risultati possono dipende da molti fattori, non ultimo il fatto che il server verso cui ha fatto lo speedtest non avesse banda sufficiente per sostenere una connettività gigabit... In molti casi, non riescono neppure a sostenere la mia fibra 100Mbit.
    Non so quanto upload preveda il suo contratto ma potrebbe non arrivarci proprio a 200mbit
    EDIT:
    Infatti, fa fibra 1000 di Telecom prevede upload a 100mbit, quindi così è perfetta.
    Ultima modifica di frakka : 18-09-2017 a 09:04
  4. #44
    Feb 2011
    Ma quindi via wifi ottenevi valori superiori a 100mbit?
    Si.
    Ma e' possibile che se cambio posizione del router e quindi altra presa di alimentazione, ma sempre dalla stessa stanza, il router ed il GPON, col cavo di 27m non si connettono ?
    Ho fatto una prova spostando il router, visto che col cavo lan ci arrivavo, e praticamente il led della porta WAN del router non si accende e non c'e' stato verso di connettermi.
    Ho dovuto riportare il router nella prima stanza x potermi connettermi.
    Puo' l'impianto elettrico creare interferenze ? Anche se il router era collegato sa solo in presa di corrente.
    Una cosa apparentemente semplice sta diventando un rebus...
    Thanks
  5. #45
    Zola Predosa (BO)
    C'è qualcosa che non mi torna. Intendi dire che se ALIMENTI il router con un altra presa qualsiasi della casa, questo non funziona correttamente?
    My HPE MicroServer:
  6. #46
    Feb 2011
    Ho rifatto di nuovo le prove, ed ho verificato che l'alimentazione delle altre prese non c'entra.
    Ho la vaga impressione che molto probabilmente, la pinza che ho usato ed i plug che ho comprato forse non vanno bene.
    La pinza e' di quelle economiche sui 10 euro (senza cricchetto), ed i Plug sono quelli x CAT6, in pratica il Plug e' formato da 2 pezzi, uno e' un piccolo pettine che si innesta nel Plug, e l'altro pezzo e' il restante corpo Plug, ed ho pensato che forse col passar del tempo dopo la crimpatura forse la stretta perda di efficacia e si allenti la crimpatura e di conseguenza faccia calare anche la banda di connessione,( ma questa e' solo una mia impressione, forse sto dicendo una cavolata), sta' di fatto che ho rifatto la crimpatura dal lato del convertitore e come primo test arrivava anche a 220-240 mega in dowload e sempre sui 100 mega stabili in Upload. Sta' di fatto che nel pomeriggio la connessione e' di nuovo calata, ho rifatto 3-4 test e perde di nuovo circa 70-80 mega in download, rimanendo stabile in upload, mentre in wifi la connessione dal portatile arriva a circa 200-100.
    Mi chiedevo a questo punto se era il caso di rifare tutte le connessioni con Plug in corpo unico con schermatura in metallo e comprare una pinza migliore e vedere se il problem sta proprio li,oppure non saprei su cosa agire.
    Thanks
  7. #47
    Prova a postare le foto dei due oggetti, per favore.
    È inspiegabile che il wifi vada bene ed il cablato no...
  8. #48
    Feb 2011
    Scusa frakka, quali oggetti intendi ? quelli del Plug ?
    Thanks
  9. #49
    Zola Predosa (BO)
    Assolutamente quoto.
    Se hai crimpato male (nel senso che la crimpatura è lenta) ti rimane incastrato il plug all’interno della porta. Se un momento va bene e dopo poco va la metà, il problema secondo me non è li.
    My HPE MicroServer:
  10. #50
    Zola Predosa (BO)
    Sia il plug che il cavo.
    My HPE MicroServer:
Pagina 5 di 8
