salve
ho una rete LAN con più di 15 Pc tutti con XP PRO.
il mio quesito riguarda la condivisione di una cartella
solo per 3 pc escludendo il resto.
Ci sto sbattendo da 2 giorni
salve
Devi creare un utente (protetto da password seria) sul pc con i diritti di accesso alla directory. Anche l'utente locale della macchina va bene purchè tutte le macchine non usino lo stesso nome utente (tipo "administrator" ) o la stessa password.
Devi condividere la directory sul pc che la ospita, specificando nelle impostazioni di sicurezza solo l'utente autorizzato ad accedere alla rete (non negare "everyone" altrimenti non ci va più nessuno!!)
Sui pc che devono accedere colleghi l'unità di rete specificando le credenziali dell'utente. Sui che non devono accedere non specifichi nulla.
ecco cosa ho fatto:
- io ho il pc A, B e C
- ho creato la cartella da condividere su A;
- su A sono andato su strumenti\opzioni cartella\visualizzazione e deselezionato "utilizza condivisione file semplice";
- Su A ho creato la condivisione;
- devo impostare le autorizzazioni ma non riesco ad aggiungere a fare accederei PC B e C.....
adesso non ho capito se devo creare gli utenti B e C sul PC A o se devo cercarli sulla rete...:wow
teoricamente la seconda.
Se non riesci fammi sapere.
My HPE MicroServer: Configurazione e Setup
Su pc A devi avere un utente che sia autorizzato ad accedere alla cartella (anche il normale utente che lavora sul pc va bene).
Sul PC B e sul PC C vai al menù Start -> Esegui e scrivi " \\" oppure "\\nomepc_A" (senza virgolette"") e dai invio.
A questo punto si dovrebbe aprire una finestra con l'elenco delle share di rete di A.
Ci clikki sopra con il tasto destro e selezioni "connetti unità di rete". Poi ci dovrebbe essere una voce tipo "Specifica credenziali" oppure "Accedi come altro utente". In quel campo inserisci nome utente (nel formato nome_pc_A\nome_utente) e password dell'utente di pc A autorizzato alla directory.
Dovrebbe funzionare.
grazie frakka
x ora stiamo lavorando in questo modo:
ho creato un nuovo workgroup connesso alla lan chiamato "Magazzino" per i tre PC A, B e C... e ho condiviso la cartella interessata solo per questo workgroup.
Praticamente ho una rete privata insieme all'attuale workgroup.
appena posso provo il tuo consiglio...
Grazie
La tua idea non è male, ma devi vedere se poi con quei tre pc, riesci ad accedere anche al normale Workgroup!
Il workgroup non è un problema, al massimo basta specificare le credenziali.
Magari poteva essere un'idea dividere la LAN in due classi di IP.
Attualmente ho lasciato gli ip automatici su tutti i pc
mentre sulle stampanti di rete e sui 3 nas sono fissi.
fissare gli ip per win xp è diciamo un tantino dura
perchè mi è capitato che non riuscisse piu ad andare
su internet mentre vedeva perfettamente la rete LAN...
ma questo è un altro problema....
l'unica pecca e se qualkuno vuole accedere alla LAN creata solo per i 3 pc
ha da fare solo l'istallazione di una nuova lan con lo stesso nome
o piu semplicemente "cerca computer" e cercare il PC A... :ops
HO BISOGNO DI UN SISTEMA PIU SICURO...:::
