temperatura cavo lan / cross
    nibble L'avatar di MiMe_ThE_RiMe
    Borgone,Torino
    Exclamation temperatura cavo lan / cross
    Salve a tutti, mi sono da poco procurato un cavo lan lungo 37 metri e dato che devo piazzarlo all'esterno su una parete di ferro vorrei sapere se mi è effetivamente possibile farlo date le alte temperature che raggiunge il ferro con questo caldo.
    In pratica vorrei sapere se mi si scioglesse o se si danneggiasse il cavo una volta installato.
    Grazie a tutti.
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    io lo metterei dentro una guaina corrugata da elettricisti, evitando l'esposizione diretta sia al calore del metallo che al sole.
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    esatto .... quoto l'amico pany al 100% .... non vedo altra soluzione ....
    Zola Predosa (BO)
    e io quoto pany e amd!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    May 2005
    Merate
    non è il caldo/freddo che può dar noia al cavo, ma bensì l'esposizione diretta al sole
    essa provoca l'essiccamento della guaina protettiva perchè i raggi uva uvb uvc hanno una frequenza elevata e riescono a far evaporare i composti chimici che rendono la plastica del cavo a temperatura ambiente così come la vedi
    partita quella inizia il degrado del metallo, e allora addio segnale
    civuole un po, certo ma è sempre sconsigliato...
    Originariamente inviato da Pany
    ...come dirti di no...l'unica cosa è che spero non diventino cavi al forno,i raggi uv da quanto ho capito non sono un problema ma solo il calore provocato dal sole sul pannello di ferro.
    I AM MAD SCIENTIST!
  1. Risposte: 5
  2. Scythe Kama Cross - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Air Cooling =-
  3. [CERCO] 2 schede Fast Ethernet + Cavo Cross
    By rent in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. [PD] Cerco porte USB su scheda PCI e cavo cross
    By LunaLysi in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  5. cross posting
    By lestat in forum -= Hardware generico =-
