Devo cambiare il fan controller... Consiglio.
    Predefinito Devo cambiare il fan controller... Consiglio.
    Adesso ho questo:
    Non mi ha mai funzionato benissimo, credo fosse difettoso, ma non avevo tempo di mandarlo in RMA.
    Ieri sera, di punto in bianco, 3 delle 4 ventole collegate si sono fermate e l'unico modo per farle ripartire è stato spegnere il pc. Visto che non è la prima volta, che controlla anche le ventole sul rad e che il pc rimane acceso h24 anche quando non ci sono, la cosa non mi piace per nulla.
    Mi serve:
    _ Possibilità di controllare 3 o meglio 4 ventole.
    _ Potenza su ciascun canale sufficiente a reggere almeno una 12x12 ad alta portata con led (quello attuale regge 18W per canale e sarebbe l'ideale).
    _ Colore nero.
    _ Possibilmente dualslot, in modo da chiudere tutti i buchi e con poca profondità. Subito dietro il controller c'è il rad.
    _ Possibilmente digitale (i manopoloni non mi sono mai piaciuti) con la possibilità di spegnere l'illuminazione.
    Le sonde di temperatura non sono indispensabili, il controllo del volume neppure.
    Considerando che non ho più prese disponibili sulla mobo per connettori USB non mi serve ne che faccia da replicatore di porte nè che abbia lettori di memorycard.
    Ogni consiglio o suggerimento è ben accetto, anche se non risponde in pieno ai requisiti postate lo stesso, eventualmente valuto come sopperire alle eventuali carenze.
    TNX!
    Zola Predosa (BO)
    hai provato a vedere lo Zalman ZM-MFC2??
    E' molto carino e nello staker tuo, lo vedrei pure bene!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    questo è il TOP... fidati
    nella confezione hai tre cover di colore diverso, tra cui Silver e Black...
    Grazie Giampa. Ho provato a fare una ricerca su Google inserendo "TOP" ma non ho trovato molto...
    Il modello, per favore???
    Scythe Kama Meter
    lo trovi qui
    Grazie!!
    In effetti sembra fare al caso mio, anche come spessore dovrebbe andare bene. Quello suggerito da Matty mi sembra un pelo troppo profondo e ho paura che mi dia problemi col rad.
    è una figata ed è di sostanza, la profondità è minima...
    Sì, stavo guardando. Peccato solo per i manopoloni.
    Poi devo vedere cosa mettere per tappare l'altro buco. Magari sposto un pò di periferiche e vedo se riesco a montare un altro cassettino per hdd.
    i manopoloni, come li chiami tu, sono presenti per mia esperienza su tutti prodotti di sostanza e precisi nella regolazione delle ventole....
    e poi una volta montato ti ricrederai anche su quelli....
    Mi fido!!
  1. Fan controller
    By fabcam73 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  2. Devo cambiare macchina...mi aiutate?
    By Daniele in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 18
  3. Devo cambiare MB: chi mi da un consiglio?
    By redsniper in forum -= Hardware generico =-
  4. Devo cambiare cpu, consiglio...
    By fefo in forum -= Hardware generico =-
