Stacker STC-T01 rev2 VS. Thermaltake Shark Va7000
    nibble L'avatar di johnp1983
    Mar 2007
    Napoli
    Predefinito Stacker STC-T01 rev2 VS. Thermaltake Shark Va7000
    Ragazzi sono seriamente interessato a passare dal mio case Advance da 50€ a uno dei due modelli oggetto del thread.
    Dunque il primo lo troverei a 154€ mentre il secondo a 109€...
    Quale vi sentite di consigliarmi considerando la differenza di prezzo di 45€ tra i due?
    A livello di circolo d'aria come sono messi entrambi?
    Tenete conto che dentro andrebbe messo:
    Ali Advance 480W 30A 12V
    Athlon X2 4200 Toledo @2.8Ghz 1.325 vcore
    Zalman Cnps 9700 Led & Thermal Grease Stg1
    Asus A8r Mvp
    2*1024Mb DDR 400 Twinmos 3-3-3-7-7-1t
    Point Of View GeForce 8800Gts 320M @600\2000
    Hd Wd Caviar Re 250Gb SataII - Hd Maxtor Diamond Max Plus60 40Gb ata - Hd Lacie Porsche 160Gb Usb2 - Nec dvd Rw 3540A<!-- / sig -->
    e successivamente (agosto o dicembre) un sistema con Core2Duo o Phenom da overcloccare anch'essi.
    Sarei inoltre grato se poteste indicarmi qualche recensione di entrambi i modelli.
    Grazie ragazzi.
    <!-- / message --><!-- sig -->
    Non li ho toccati con mano e da alcune foto che ho visto lo Shark sembra fatto davvero bene ma sono sempre stato un accanito fans dello Stacker... Quei 10cm circa di spazio sotto la mobo sono una benedizione per l'integrazione di un impianto di watercooling...
    Mar 2007
    Napoli
    10 cm che lo shark nn ha giusto?
    Considerando che nn ho intenzione di montare impianti a liquido che faccio?
    10cm sono un valore approssimativo. Se guardi le foto dello stacker, potendo montare un ali anche nella parte bassa del case la mobo non è proprio in fondo. E a me questo spazio è sempre piaciuto.
    Non sono indispensabili per montare il liquido, se preferisci lo shark il modo di integrare l'impianto si trova comunque.
    Mar 2007
    Napoli
    A me interessa un case bello spazioso in modo da non dover smadonnare nel posizionamento dei fili...
    in questo lo stacker sembra ottimo.
    Cercherò ulteriori approfondimenti.
    In ogni caso grazie per le risposte.
    Zola Predosa (BO)
    Originariamente inviato da johnp1983
    Per questo lo shark non è male... ma se devi anche integrare un liquido voto allo staker!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Jan 2005
    Per l'integrazione del liquido nello stacker hai quella zona nella parte bassa che ti aiuta molto....
    Se dai un occhio alla sezione integrazioni in liquid cooling ci sono diversi esempi di integrazioni nello stacker....
    Jan 2006
    Bergamo
    Anche io ti dico staker, oppure il mitico armor con ventola da 25
    Saturn
    Guest
    staker, troppo bello e anche molto spazioso
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    au ma solo a me lo stacker non mi è mai piaciuto???
  1. CASE Cooler Master CM Stacker STC-T01 (PO+SPED)
    By mrjam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 20
  2. Banchetto Dimastech Rev2 Full/ Enzotech SNBW REV.A/ Vaschetta RES 150 Rev2
    By neouser in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. [PT] Coolermaster Stacker stc-t01
    By vkbms in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 22
  4. Risposte: 13
