Consiglio adattatori e cpu
    Eterno Studente L'avatar di Edward
    Oct 2006
    Predefinito Consiglio adattatori e cpu
    Sto assemblando una postazione da mining, punto a minare Etherum, più che per guadagno (se c'è sono più che contento) lo faccio per curiosità e interesse nell'assemblare una macchina con 6 vga.
    Ma arriviamo al dunque, consultando vari siti e in particolare nicehash ho visto che il miglior compromesso tra spesa e guadagno sono le 7950 abbastanza reperibili e dal costo accessibile.
    E qui si arriva alle domande, sono sufficienti un i3 6100t con 8 gb di ddr3?. Poi volevo sapere se esiste un adattatore per montare un Msata su un M2. Dimenticavo il tutto sarà gestito da una Gigabyte H110 D3A, alimentato da 2 corsair rm 850 avviati con un powercombo.
    Avete altri consigli da darmi, a parte non farlo XD
    Scherzi a parte, se poi vedo che c'è davvero un guadagno posso sempre aggiornare il comparto vga in seguito, della serie non ci voglio guadagnare ma nemmeno rimettere. La spesa iniziale c'è ma alla fine spenderò più o meno la stessa cifra che spenderei sostituendo la mia gbt 980ti (cosa che non farei mai) con un 1080ti. Direi che ci posso stare senza farmi troppe fisime.
    Premetto che non conosco come funzionano i software di mining e non me ne sono mai interessato prima.
    Ma, tenendo in considerazione che i due alimentatori potrebbero operare sempre vicini al massimo carico, devi tenere in conto un assorbimento di corrente attorno a 1,5KW.
    Dato che i normali contatori di casa permettono un assorbimento massimo di circa 3kw, devi prevedere che potrebbe saltare spesso il contatore in casa... Forse è il caso di inserire un UPS, per evitare di perdere le elaborazioni in corso ogni volta che salta la luce.
    Zola Predosa (BO)
    Eccomi (adesso frakka e giampa mi fucilano...)
    l'i3 6100 e gli 8Gb di ram ti bastano, sono anche troppi sia con miner sotto windows che con EthOS. Per gli alimentatori la cosa è differente invece. Considera che la differenza la noti con l'innalzamento della frequenza della VRAM oltre che eventualmente al loro tuning via bios mod. Non è quindi assolutamente vero che arriverai a 1.5Kw di potenza. Io con 4 GTX1060 sono a poco più di 450W misurati tramite powermeter a muro.
    Gli Msata su M2 dovrebbero esserci, ma te li sconsiglio. Per quello che dovrà fare quel pc, un normalissimo HD meccanico collegato via sata è più che sufficiente.
    Ricordati invece di abilitare l'encoding 4g da bios della scheda, altrimenti avrai problemi con più di 4 schede.
    Un ulteriore consiglio che mi sento di darti è quello di puntare a schede video da almeno 6Gb, in quanto la dimensione dei blocchi che andrai a minare cresce sempre di più.
    EDIT: mi spiego meglio.
    Di solito si tente ad abbassare la frequenza del core, praticamente inutile, a merito di un innalzamento della frequenza ram. Allo stesso tempo, viene abbassato il power limit delle schede.
    Nel mio caso, ad esempio, ho un -150Mhz sul core, un +900Mhz sulle memorie e power limit al 70%
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Come non detto allora!
