Allo spegnimento del PC......
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Question Allo spegnimento del PC......
    Ho cercato in rete e qualcosa ho trovato ma, vista l'elevatissima competenza degli utenti e soprattutto dello staff, volevo chiedere:
    allo spegnimento del pc è buona norma o regola spegnere anche l'interruttore dell'alimentatore e della ciavatta o lasciare in standby?
    Da quello che ho letto in rete sembrerebbe buona norma lasciare in tensione il sistema e cioè non spegnere l'interruttore dell'alimentatore e della ciavatta.
    Scusate per la domanda forse stupida, ma voi cosa consigliate?
    mi chiamo Marco
    Spegnere l'interruttore scollega il computer dalla rete elettrica. Questo lo protegge da eventuali sbalzi o sovraccarichi sulla rete quindi male non fa di sicuro. Però se il PC è in sospensione invece che spento questo è un problema perché equivale a togliere corrente a PC acceso.
    Se il PC è stato spento, in linea di massima non ci sono controindicazioni.
    Dec 2012
    Terni
    Benissimo, grazie frakka. Si spento e cioè: arresta sistema....
    In rete alcuni dicono che spegnere l'interruttore dell'alimentatore (posizione 0) non è bene perché quando si riaccende (posizione 1) i componenti e forse l'alimentatore stesso ricevono una "botta" di tensione (da 0 a 230). Mah.....mi sembra un poco eccessivo questo....
    mi chiamo Marco
    Scusa ma quando attacchi una spina cosa succede?
    È vero, il transitorio c'è ma un dispositivo alimentato a corrente deve poterlo tollerare... Sarebbe come non spegnere il motore di un'auto perché il motorino di avviamento è troppo brusco col motore.
    Ovviamente se la botta è troppo forte il pc si danneggia ma in questo caso c'è probabilmente un problema sull'impianto.
    Altra considerazione: L'interruttore posteriore (o quello della ciabatta) scollega l'alimentatore dalla rete elettrica. E' vero fino ad un certo punto.
    Alcuni alimentatori (anche di marche blasonate) montano dei più economici interruttori che scollegano solo uno dei due cavi che portano la corrente alternata al pc (il terzo cavo è la terra). Questo comporta che, pur non potendosi accendere, uno dei cavi rimane collegato all'impianto elettrico esponendo comunque il pc ad eventuali botte che dovessero arrivare sull'impianto (ad esempio, il classico fulmine).
    Personalmente spengo l'interruttore posteriore o stacco la spina la pc solo se mi assento per un periodo prolungato, normalmente li lascio collegati. Però tutte le prese sono protette da un UPS di qualità, con protezione di sovratensioni e stabilizzazione della tensione in ingresso.
    Dec 2012
    Terni
    Si si, ma infatti ritenevo un poco eccessivo quel discorso. Anche io normalmente lo lascio collegato ed ho un buon Atlantis Land come UPS.
    mi chiamo Marco
    Ciao noninmedia
    Togliere o non togliere corrente... è un dubbio sempre attuale
    Anch'io avevo paura di sbagliare
    http://www.nexthardware.com/forum/ha...i-sistema.html
    Dec 2012
    Terni
    Ciao noninmedia
    Ecco...bastava una ricerca qui sul forum... Che coglione che sono
    Grazie anche a te Trattore
    mi chiamo Marco
    Ho messo quel link solo per "unire" le due discussioni che possono tornare utili anche ad altri, non per farti disperare
    Dec 2012
    Terni
    mi chiamo Marco
