Spegnere l'alimentatore dopo arresto di sistema ?
    kibibyte L'avatar di iori3k
    Apr 2007
    Predefinito Spegnere l'alimentatore dopo arresto di sistema ?
    Dopo la classica procedura di arresto di sistema, metto su OFF l'interruttore che si trova sul retro dell'alimentatore. E' utile farlo oppure si può lasciare l'interruttore sempre su ON ?
    E' consigliabile collegare il pc ad una ciabatta con interruttore o a un UPS, altrimenti fai bene a spegnere l'alimentatore.
    Ciao Virgola, approfitto per chiedere una info... con l'interruttore su ON rimane in uno stato tipo standby che fa male all'alimentatore oppure va messo su OFF solo per una protezione in più contro eventuali sbalzi di corrente sulla linea?
    Grazie
    Aug 2008
    Palermo
    purtroppo delineare il miglior metodo può divenire una soluzione controversa.
    E' vero che togliere fisicamente corrente alla psu le possa evitare di mantenere
    i circuiti in tensione più a lungo, ma nel contempo le due fasi (spegnimento e
    ri-accensione) occorrenti per ogni uso rendono inevitabili degli stress non
    indifferenti ad una serie di componenti dell'unità stessa.
    E' necessario ricordare, infatti, che per ogni tipo di circuitazione, quanto accade
    nelle fasi di accensione e spegnimento è in pratica alla base della generazione della
    stragrande maggioranza dei danni permanenti.
    Personalmente, a prescindere dall'uso del gruppo di continuità, non tolgo mai corrente,
    almeno fintantoché non sappia di non dover utilizzare il sistema per più di qualche giorno.
    Apr 2007
    Case e monitor sono collegati ad un ups, avevo immaginato comunque lo stress a cui vengono sottoposti tutti gli elimenti che fanno parte della circuiteria elettrica quando viene tolta e rimessa l'alimentazione dell'interruttore.
    Ora so meglio come gestire questa cosa, grazie per le risposte.
    ...togliere fisicamente corrente alla psu le possa evitare di mantenere
    i circuiti in tensione più a lungo...
    Ho capito il problema, grazie Toto anche da parte mia
