SilverStone Fortress FT05 - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un case stilisticamente unico, impreziosito da tanto alluminio ...
    SilverStone è una azienda taiwanese fondata nel 2003 che è entrata prepotentemente nel mercato dei case proponendo, sin dagli albori, prodotti di ottima qualità accompagnati da soluzioni fuori dal comune.
    Già dal primo chassis era apparsa chiara la sua particolare filosofia progettuale: il Temjin TJ01, infatti, rappresentò l'incipit per quella serie che in due anni avrebbe raggiunto l'apice del successo con il TJ07, un unibody in alluminio che, a distanza di quasi dieci anni, risulta essere ancora uno dei prodotti di nicchia più desiderati.
    Negli anni successivi la varietà di prodotti aumentò esponenzialmente e, nel 2008, fu annunciata la serie Fortress attraverso il modello FT01.
    Al giorno d'oggi, i Fortress incarnano l'essenza stessa dell'eleganza, che si contrappone allo stile molto più aggressivo dei RAVEN, nonostante una struttura interna del tutto simile.
    Il Fortress FT05, recentemente presentato, ne è un esempio classico: il telaio è identico a quello utilizzato per il RAVEN RV05 ma, esternamente, è un vero e proprio oggetto di arredamento grazie ad un design minimalista che prevede linee decise ed eleganti e fa dell'alluminio utilizzato il proprio punto di forza.
    Oltre ad alcune nuove importanti caratteristiche che andremo a scoprire nel corso della nostra recensione, sono state riproposte le stesse singolari soluzioni che caratterizzano i case SilverStone di ultima generazione, ovvero il piatto mainboard ruotato di 90° e due potenti ventole Air Penetrator da 180mm installate sul fondo, in modo da ottenere un ottimale ricircolo d'aria.
    Tali peculiarità sono state spesso motivo di discussione sia tra gli addetti al settore che tra i normali utenti, a causa dell'insolita predisposizione per gli altri componenti ma, come per il modello RV05, il produttore ha pensato di aumentare lo spazio interno disponibile di questo nuovo Mid Tower sacrificando il classico bay da 5.25", preferendogliene uno deputato all'installazione di unità ottiche di tipo slim.
    Il SilverStone Fortress FT05 è disponibile in due varianti di colore, nero o grigio, ed acquistabile sia con pannello laterale provvisto di finestra in acrilico che in versione standard.
    ModelloFortress FT05
    Tipologia
    Mid Tower
    Colore
    Nero o grigio (int. nero)
    Dimensioni
    221mm (L) x 483mm (A) x 427mm (P)
    Materiali
    Alluminio per la parti esterne e struttura in acciaio
    Peso
    9.5kg
    Drive bay
    1 x 5.25" di tipo Slim
    2 x 3.5" - 2 x 2.5"
    Form factor
    SSI-CEB, ATX, Micro-ATX
    Slot di espansione
    7
    305mm
    162mm
    Ventole e relativo posizionamento
    Top: 1 da 120/140mm (opzionale)
    Fondo: 2 da 180mm (incluse) o 3 da 120mm o 2 da 140mm (opzionali)
    Connessioni I/O
    2 x USB 3.0 - Audio In/Out
    AlimentatoreStandard ATX
    Predisposizione per sistemi di raffreddamento a liquido
    Un radiatore da 120mm sul top ed uno da 240 o 280mm sul fondo
    Seguiteci, dunque, nelle prossime pagine del nostro articolo ...
    gibibyte L'avatar di Ettore
    questo sì che è un case bello, sono andato sul sito del produttore ed ho visto la versione nera con finestra, da sballo veramente
    Mi lascia un po' perplesso il fatto che i cavi di collegamento delle varie periferiche si debbano far passare sotto quella mascherina di plastica per poi farli uscire dalla fessura sul retro ... non mi convince molto come soluzione
    Case molto bello quanto particolare, poi io adoro i cabinet in alluminio.
    Probabilmente propenderei per la versione nera con finestra, ma anche in versione liscia non mi dispiace affatto.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Non solo tecnicamente la migliore soluzione possibile, ma anche bello da vedere.
    La versione nera con finestra piace molto anche a me, vediamo se Babbo Natale è d'accordo per il rinnovo della mia postazione di lavoro
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Non pugnalatemi ....la soluzione che adotta silverStone nei sui case e efficace e non lo metto in dubbio ...ma odio vedere la mobo rovesciata....e i cavi che riversano in quel modo....come linea forse le foto non rendono....la sua bellezza...ma non mi entusiasma....
    signature
    Credo non passi inosservato e penso divida gli utenti in due gruppi: favorevoli o contrari
    Personalmente sono tra i contrari ma apprezzo gli sforzi di chi propone soluzioni diverse, quindi gli auguro commercialmente di ritagliarsi una buona posizione
    Anche a me, da utente, soggettivamente, non mi entusiasma la scheda madre ruotata ma, oggettivamente, da recensore, posso assicurare che qualitativamente e stilisticamente parlando è il top, ben al di sopra di altri case nella stessa fascia di prezzo
    nibble L'avatar di 9joker6
    Oct 2007
    Io parlo da possessore di 2 Raven 02 et 03. La parte estetica in informatica, passa a mio avviso in secondo piano. Il lato funzionale prende sempre il sopravvento nei miei pc. Vi assicuro che a livello ricirclo d'aria è il top, proprio perchè l'aria calda tende a salire, passando a lato, senza restare 'bloccata' sotto i componti come la VGA. E già questo punto fa tantissimo. Il mio case è per terra, non lo uso sulla scrivania, ed il fatto che i cavi escano dalla parte superiore per me è un vantagggio. Non restando aggrovigliati per terra per esempio, quando faccio le pulizie (:-)) in due secondi è fatta!
    CPU: Ryzen 5 1500X @3.9GHz + Thermalright Macho Rev.A
    RAM: 4x4gb G.Skill DDR4 2666 CL 15
    MOBO: MSI Tomahawk B350 Ultimo BIOS
    PSU: Seasonic Prime Titanium 650W
    VGA: Radeon RX580 Nitro + 4GB
    CASE: Silverstone Raven III
    AUDIO: Creative SoundBlasterX AE-5 Pure Edition + Corsair Vengeance 1400
    MONITOR: AOC Q3279VWF
    TASTIERA: Logitech G410
    MOUSE: Roccat Kone XTD
