BitFenix Prodigy M Color - [RECENSIONE]
    Nexthardware Un case per molti, ma non per tutti ...
    BitFenix, giovane azienda impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni nel settore delle periferiche, degli alimentatori e soprattutto dei case, ha catturato da subito le attenzioni di un'utenza esigente e sofisticata grazie all'introduzione di prodotti caratterizzati da un design molto particolare.
    La scalata al successo è iniziata con i case Colossus e Shinoby, ma il prodotto di maggior successo è arrivato qualche tempo dopo.
    Con un fattore di forma Mini-ITX, il BitFenix Prodigy rappresenta, senza alcun dubbio, uno degli chassis che maggiormente ha contribuito alla diffusione di schede madri gaming compatte sul mercato, a cui, successivamente, si sono affiancate altre varianti come il più elegante Phenom ed i più aggressivi Colossus Mini e Micro.
    Ma è rimasto il Prodigy il vero cavallo di battaglia di BitFenix, che, dopo aver rilasciato anche la versione "M" in grado di ospitare schede in formato microATX, ha pensato bene di ampliarne ulteriormente la gamma di colori disponibili.
    Le colorazioni a disposizione per il nuovo Prodigy M Color sono quattro, oltre ai classici bianco e nero, nello specifico il rosso fuoco, l'arancione, il verde intenso e il blu cobalto, potendone anche "mescolare" i pannelli per creare soluzioni personalizzate.
    Modello
    Prodigy M
    Materiali
    Acciaio e plastica
    Dimensioni250 x 404 x 359mm
    Supporto mainboard
    microATX e Mini-ITX
    Supporti per drive
    1 x 5.25" removibile
    4 x 3.5" (2 removibili)
    5 x 2.5" (3 removibili)
    Predisposizione per ventole
    Top: 2 x 120mm (opzionali)
    Base: 1 x 230/200mm o 2 x 120mm (una inclusa)
    Retro: 1 x 140/120mm (1 da 120mm inclusa)
    Riuscirà il Prodigy M Color, dunque, ad incontrare il favore degli utenti così come il fratello minore?
    Non vi resta che scoprirlo nel corso della nostra recensione.
    Case molto interessante, che a fronte di dimensioni molto compatte richiede qualche piccola rinuncia.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    io invece sono più severo dell'ottimo recensore
    il fatto di voler tirar fuori dalla medesima struttura un numero elevato di "apparenti" diverse soluzioni sbagliando addirittura i flussi di areazione e la distribuzione di alcuni componenti di base è veramente una cosa folle
    ma dico cosa ci voleva, per esempio, a mettere sul fondo del case una predisposizione doppia per drive da 2.5 e 3.5 pollici, almeno se uno decideva di farsi un PC accattivante con il pannello finestrato opzionale montava un SSD sul fondo e lasciava lo storage o il backup su un dispositivo esterno, bah
    E già, una parola scritta nelle conclusioni racchiude il mio pensiero.. Peccato!
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Debbo dissentire un pò...
    Il prodigy M pur essendo classe mATX ha dimensioni diverse dai mATX minitower come il Obsidian 350D, e di questi limiti in fase di progettazione ne devi tenere conto.
    Fossi stato io il progettista non avrei fatto molto di diverso, se non una griglia maggiorata in superiore, un alloggiamento drive misto 3,5"/2,5" ricavato al posto di quel vetusto ed inutile alloggiamento da 5.25", che rimane comunque inutilizzabile non appena metti qualcosa di più forte di una R9 270X
    Mi piace tanto questo prodigy M!
    E dissentire da cosa? Qui il problema fondamentale, per la versione non finestrata, è uno, ed è pure banale perchè è stato fatto per strafare..
    Se avessero optato per un sistema ATX invece che reverse ATX il flusso d'aria sarebbe stato ottimale..
    La scheda video sarebbe stata raffreddata attivamente da ben due ventole da 120mm (dato che i drive avrebbero trovato tutti spazio sui supporti dinnanzi alla mainboard) così come la CPU attraverso tre ventole nella zona superiore.
    Per quanto riguarda l'opzione finestra, sarebbe bastatati quattro fori in più sul fondo del case o nel cestello per ODD (utilizzabile anche per il suo scopo), in modo da poter integrare sia un HDD da 2.5" che uno da 3.5".
    La scheda video avrebbe potuto comunque trarre aria fredda dal fondo del case che è completamente aperto e sul top avrebbe potuto tranquillamente trovar spazio un sistema di raffreddamento a liquido biventola..
    In teoria, questo pastrocchio, si potrebbe facilmente risolvere smontando tutto lo chassis e rimontando i piatto mainboard dall'altra parte.. ma ovviamente a scapito della garanzia..
    Ci sarebbe una restrizione maggiore per la lunghezza della VGA ma comunque 24cm e poco più (circa 25) bastano per qualcosa di potente.. es: 970 Superclocked ACX o non ACX (241mm)...
    Ci sono case che, con pochi cm in più, permettono di creare configurazioni bestiali.. e vedrai presto..
    Per il resto, nulla da dire, il Prodigy era e resta uno dei migliori case mai realizzati dal punto di vista del design, della personalizzazione e soprattutto della resistenza.. è fenomenale...
    Ultima modifica di j0h89 : 12-11-2014 a 20:50
    Che confusione! mi sembra una soluzione molto "disordinata", per quanto mi riguarda a parità di tipologia di case (mATX) il DS cube di Aeroccol vince a mani basse se confrontato con questo.
    A mio modesto avviso, quando i cm sono pochi bisogna rinunciare a qualcosa
    OK, il punto negativo purtroppo si fa sentire molto.. Tutto sommato però, come dimostrano le foto, é possibile installare una configurazione high end.. Magari non dual gpu come ho fatto io xD ma una bella 970 ci starebbe bene date le temperature
    Volevo far notare però che Bitfenix segue molto la comunità e, probabilmente, porrà rimedio alla predisposizione per drive da 2.5" se si utilizza una scheda madre micro ATX e il pannello finestrato.
    Anche la versione itx aveva un problema abbastanza grave, non era possibile installare alcuni alimentatori ATX a causa delle dimensioni della cover.. Molti, tra cui anche io, hanno utilizzato dei distanziali per mainboard per far sporgere l'alimentatore, verso l'esterno, di circa 1cm..Hanno poi rimediato sostituendo la stessa cover con una molto più aperta
    Ultima modifica di j0h89 : 15-11-2014 a 18:39
