Thermaltake Urban T81, porte aperte ai sistemi High End - [NEWS]
    Nexthardware Un Full Tower dal design molto ricercato e dotato di soluzioni di raffreddamento senza compromessi.
    Thermaltake aggiorna la linea di case Urban presentando il T81, un elegante Full Tower in grado di ospitare sistemi gaming di fascia molto alta.
    Secondo il produttore, il nuovo nato non è solo un ottimo chassis, ma un classico esempio di moderno design.
    Thermaltake urban t81: porte aperte per sistemi  high end [inc]
    Il particolare pannello frontale in alluminio è in grado di rendere il case esteticamente accattivante e di nascondere le unità da 5,25" dietro uno sportello.
    La parte superiore dell'Urban T81, anch'essa caratterizzata da inserti in alluminio anodizzato, è ricca di connessioni, nello specifico due porte USB 3.0, quattro USB 2.0 ed un HUB in grado di regolare il regime di rotazioni di ben dieci ventole.
    Il pannello laterale sinistro, ispirato al mondo delle automobili, è caratterizzato da due porte apribili in stile "suicide doors", una dedicata alla zona mainboard e l'altra pensata per agire direttamente sulle periferiche di memorizzazione.
    I cestelli per drive da 5.25" e 3,5" sono composti da unità removibili; in questo modo è possibile estrarre i supporti non utilizzati per favorire il ricircolo dell'aria all'interno del case.
    Il sistema di raffreddamento del Thermaltake Urban T81 è di serie ben dimensionato, con ben tre ventole da 200mm ed una da 140mm.
    Se ciò non dovesse bastare, il T81 è il primo case con predisposizione massima di quattro ventole da 200mm ed un elevato numero di unità da 120/240mm da disporre secondo le proprie esigenze.
    Ventole supportate
    Posizionamento/misure
    120mm
    140mm200mm
    Frontale
    3 2 2
    Top
    3 2 2
    Posteriore
    1 1 -
    Fondo
    2 2 -
    Tale versatilità può essere sfruttata per l'installazione di raffreddamenti a liquido particolarmente complessi, utilizzando il frontale, la parte superiore, quella posteriore e, perchè no, anche il fondo del case.
    Per maggiori informazioni riguardanti la predisposizione previste per ventole e radiatori vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del Thermaltake Urban T81 a questo link.
    Al momento non sappiamo dare informazioni precise riguardanti il prezzo ma, presumibilmente, sarà di poco inferiore ai 200 €.
    Ha personalità e almeno due cose chi mi piacciono molto:
    - l'apertura laterale, a me ricorda un armadio, in ogni caso mi piace
    - la quantità e scelta di ventole... dentro ci si può fare una galleria del vento
    Ottimo prodotto, lo vedo come valida alternativa al 900D
    addicted
    Jan 2011
    un amico si è preso il phanteks enthoo primo e mi ha mandato qualche foto
    quello si sarà il nuovo riferimento per le build watercool è fatto stra bene
    mi piace
    Zola Predosa (BO)
    STUPENDO.
    Altre alternative per montare un bi o triventola frontalmente o sul tetto, valide come questo, non ne ho ancora trovate!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    H440 della nzxt
    H440 della nzxt
    Bello flessibile anche questo H440
    Zola Predosa (BO)
    Da una prima impressione però il Thermaltake sembra più spazioso...
    My HPE MicroServer:
    Zola Predosa (BO)
    Si hanno news sulla commercializzazione? Per ora non ho ancora trovato nulla...
    My HPE MicroServer:
