sono rimasto sbalordito dopo aver visto i test ...
concordo, Corsair è riuscita a migliorare un prodotto già ottimo, parlo del suo "vecchio" AX1200, infatti non a caso fà parte del mio sistema
è un alimentatore "fuori scala", prodotti come questo meriterebbero non 5 ma 6 stelle, veramente!! tanto di cappello a Corsair
PS ovviamente tanto di cappello anche all'autore della recensione.., bravo!!
Sti - Ca - Zzi...
Devo ancora decidere se è più bello il lavoro svolto da Clemente o da Corsair...
In ogni caso sembra un Seasonic con specifiche custom... Confermi?
Potrebbe essere anche Flextronics come il precedente visto il contenuto tecnologico...
O anche Delta... Mah difficile capire, ho letto la recensione alla svelta percui nn so se hai scritto chi è l'autore di questo gioiellino...
Speriamo facciano anche i fratellini più picoli con questa tecnologia...
Ciao!
ciao Ste,
sicuramente sia tu che Clemente becchereste al volo il produttore, motivo per cui confermerà o meno Clemente ...
Comunque da voci di corridoio questo dovrebbe essere un Flextronics anche perchè dubito che Seasonic avrebbe ceduto un progetto del genere ad un solo brand ...
il nuovo e le future evoluzioni dell'Antec HCP Platinum invece sono DELTA ...
PS: sbrigati a ritrovare le motivazioni per rimetterti in pista, ci manchi troppo
EVGA SuperNOVA NEX1500 Classified Power Supply - 1500 Watt
E di questo che ve ne pare?
Attendo una recensione al piu' presto perche' dalla carta pare surclassare il Corsair.
Anche se...non ho mai capito bene quanto consuma un alimetnatore come questo quando il pc e' usato normalmente, quando insomma fai cose "normali" e non metti in cottura la costata sulle 3 vga in sli...!
un conto è la potenza bruta, un conto è la qualità delle tensioni e la raffinatezza del progetto
per l'alimentatore di EVGA staremo a vedere anche se ha senso per una ristrettissima nicchia di utenza
bisogna che tu legga la parte relativa ell'efficienza se no è inutile nemmeno stare a disquisire ...
PS: una postazione gaming evoluta a singola scheda video difficilmente supera i 450W a pieno carico
Infatti dai valori che dicono ha una resa fenomenale e trensioni pulite e ben gestite, oltre ad un controllo diretto come sul Corsair di certe cose.
Ma come sempre aspettero' la recensione di chi ha gli strumenti e la conoscenza per fare le cose per bene
Confermo che sia il 1200 che il 1500 sono di nicchia...per smanettoni!
Ultima modifica di giampa : 11-09-2012 a 12:57
