Enermax Spider - [NEWS]
    Predefinito Nuovo case per il mercato italiano
    Enermax Spider
    Enermax ha oggi presentato un nuovo case dedicato al solo mercato italiano, dotato di alimentatore Enermax Cyclops da 405W e un design gradevole e funzionale. Sarà disponibile entro fine mese al prezzo di 72€ iva inclusa.
    Press Release
    Compatto ed Elegante
    Sui lati della mascherina frontale, dal design piacevolmente arcuato, sono state ricavate apposite aperture che facilitano il raffreddamento del PC permettendo di convogliare all'esterno l'aria calda presente nel sistema. Nella parte inferiore del pannello frontale si trovano i pulsanti di Reset e Accensione/Spegnimento; quest'ultimo è retroilluminato da LED di colore Crystal Blue. Appena sopra, coperti da pannellino protettivo, ci sono le 2 porte USB 2.0, gli ingressi/uscite Audio (supporto per standard AC 97 ed Intel HD Audio 5.1 e 7.1 ). Sul pannello frontale vi è poi un alloggiamento da 3,5"per Unità FDD e quattro coperture drive Bay da 5.25" (di cui due con sistema flip ) per il montaggio di unità ottiche o pannellini multifunzione.
    Enermax Spider
    Enermax Spider
    Solidità e facilità di montaggio
    Il corpo del case è realizzato interamente in Acciaio al fine di garantire notevole solidità al prodotto. L'alloggiamento per i drive Bay, sia da 3.5" che da 5.25" è stato rinforzato. Si possono alloggiare 4 unità ottiche da 5.25" e ben 7 unità da 3.5" di cui 6 HDD (interni) ed un'unità FDD esterna. Il formato di scheda madre che può essere alloggiato è ATX o Micro ATX. Grazie alla presenza di ben 7 slot di espansione è notevole la possibilità di montaggio di schede aggiuntive PCI. Gli slot ed i drive bay presenti sono montabili senza l’ausilio di alcun attrezzo, facilitando così eventuali operazioni di assemblaggio o riparazione.
    Grande attenzione alla dissipazione del calore.
    Oltre alle aperture praticate sulla mascherina del pannello frontale, Spider offre la possibilità di montare due ventole di diametro compreso fra 8 e 12 cm., una sul pannello frontale ed una su quello posteriore. Il pannello laterale include il condotto Air Duct per il raffreddamento CPU secondo quanto previsto dalle specifiche Intel CAG v1.1.
    Enermax Spider
    Enermax Spider
    Powered by Enermax
    Spider include al suo interno un alimentatore Enermax Cyclops da 405W. Adatto per l'impiego su sistemi Multi Core - Intel Core 2 Duo/Quad ed AMD Athlon 64X2, Phenom X3 ed X4 - il prodotto offre un sistema di protezione completo contro le seguenti tipologie di guasti : OVP(protezioni da sovratensioni), OCP (protezioni da sovracorrente), OPP (protezioni da eccessivo assorbimento in termini di potenza), SCP (protezione da corto circuiti). Grazie al controllo intelligente della ventola, la silenziosità è garantita anche in situazioni di carico elevato, permettendo così di lavorare nel massimo silenzio.
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Ottimo per l'ufficio.
    mi sembra che abbia un bel rapporto qualità prezzo ...
    byte
    Napoli
    Originariamente inviato da VisioN
    Infatti solo per l'ufficio
    Zola Predosa (BO)
    anche per un piccolo muletto lo ved bene....
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Secondo me è la forza dei prodotti Enermax basta vedere il successo dell'Uber Chakra che ha un rapporto prodotto/qualità/prezzo fuori dal comune
    Se su questa serie diciamo entry level hanno usato le stesse rifiniture come le lamiere orlate a caldo con acciaio da 3 mm e altre chicche della serie chakra sono un ottimo acquisto
    Un thermaltake dopo due mesi è sbrindellato
    Roberto
    Mar 2007
    Avevo un Enermax Blue Viper, e guardando l'interno sembra che i materiali siano gli stessi e forse anche le rifiniture. Dev'essere bello massicio ma soprattutto gli Enermax tengono davvero bene il rumore.
    Poi cmq sono 72 euro per un case e alimentatore Enermax, insomma, mica da poco...poi è anche piacevole esteticamente, negli uffici con tanti pc farebbe un figurone...
  1. 8C Spider ... ♥
    By italian soldier in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 12
  2. WB Home Made: by Spider
    By spider.prime in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
  3. BIG DADDY: by Spider
    By spider.prime in forum Worklogs
    Risposte: 98
  4. Tutti Spider Man????
    By AirJ in forum -= La Piazza =-
  5. Fiat 124 spider
    By N.A. in forum -= La Piazza =-
