SAMSUNG SyncMaster 245B
Hybrid View
    mebibyte L'avatar di CENTAURO84
    Jul 2003
    Ferrara
    Predefinito SAMSUNG SyncMaster 245B
    Dopo un po di indecisione nel prendere il fratellino sa 22" ho fatto la pazzia così da segnare un deciso cambiamento di campo visivo utile
    Specifiche tecniche:
    Pannello
    Area visibile: 24" Wide
    Pixel Pitch (mm): 0,270
    Luminosità: 400 cd/m2
    Rapporto di contrasto: 1000:1 (3000:1 - dinamico)
    Angolo di visuale (orizz/vert): 160° / 160°
    Tempo di risposta (ms): 5ms
    Frequenze
    Orizzontale (kHz): 30~81 kHz
    Verticale (Hz): 56~75 Hz
    Risoluzione massima
    1920 x 1200
    Colori - Massimo supportato
    16.7 Milioni
    Segnale d'ingresso
    Segnale video: Analogico RGB, DVI
    Sync. Type: Separato H/V, Composito H/V, SOG
    Connettori: 15pin D-sub, DVI-D
    Plug & Play
    DDC: DDC 2B
    Consumi
    Acceso: 100 Watts (Max.)
    Sleep Mode: < 2 Watts
    Alimentatore: integrato
    Wall Mount
    Opzionale (VESA 200x100)
    Certificazioni
    CE / TCO'03
    Colore Cabinet
    Black
    Dimensioni (LxAxP)
    Con base (mm): 560 x 444.5 x 250
    Senza base (mm): 560 x 368.5 x 83
    Peso
    Monitor: 8.4 Kg
    Garanzia
    3 anni ON SITE – Modalità SWAP
    Accessori Opzionali
    Wall Mount VESA 200x100
    Special Features
    Dual Input, Magic Color, Narrow Bezel, Magic Bright III, HDCP (Via DVI), Regolabile in altezza.
    Impressioni d'uso:
    Devo ancora realizzare che l'ho comprato perchè fino ad ora ho avuto appena il tempo di collegarlo, regolare grossolanamente i principali parametri e accertarmi che non ci fossero pixel difettosi.
    A prossimamente per le mie impressioni personali in merito...
    Zola Predosa (BO)
    prezzo di questo ben di Dio??
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    l' ho visto acceso ed è bello, mi sembra ottimo per il gaming...
    dacci anche le tue impressioni di utilizzo nei vari campi applicativi...
    bel monitor..
    stò valutando anche io di passare in "zona 1900"..
    ...i Samsung non sono veramente ben fatti
    Jul 2003
    Ferrara
    eccume quà,
    pagato 500€ tondi tondi direttamente in negozio e tanto per essere vaghi da quelli che l'anno scorso pseudoregalavano le TV nel caso in cui...
    Oggi l'ho provato un pochetto. L'ho utilizzato un po con qualche applicativo da ufficio, un po nella lettura di qualche news e per guardare un film.
    L'unica pecca che a mio avviso lo rende un po fastidioso è forse l'eccessiva luminosità che si riscontra nella lettura su sfondo bianco.
    Sarà che io magari lo uso prevalentemente di sera con una luce molto tenue nell'ambiente circostante ma anche regolandolo nei limiti del possibile secondo me risulta eccessivo sotto questo punto di vista.
    La leggibilità del testo mi sembra buona.
    Per il resto nulla da rilevare. Devo ancora provarlo con i giochi anche se non l'ho preso per questo motivo dato che di tempo per giocare non ne ho e hardware per pompare i giochi a 1920x1200 ancora meno. Magari una partitina con unreal 2004 ci scappa ma c'è da aspettare...
    Per quanto riguarda la qualità complessiva che dire..? Mi pare costi il giusto per quello che offre quindi non credo ci sia da compararlo con monitor di fascie come quello di Man. Comparazioni personali con altri monitor credo di non poterne fare perchè i negozi di elettronica che li espongono non permettono di provarli a proprio piacimento e spesso e volentieri sono collegati a sorgenti video scadenti.
    Da apprezzare le molteplici regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione che si adattanto ad ogni tipo di scrivania o altri tipi di utilizzo. Non è proprio sottilissimo però chi si piglia un 24 non credo abbia problemi di spazio.
    Per il resto o nel caso cambiassi idea su certi aspetti vi faccio sapere appena ho il tempo di mettermici di fronte qualche oretta in più!
    Alla prossima
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    veramente un ottimo acquisto Fabio...
    poi mi è piaciuta la telefonata...
    "ho fatto una pazzia... poi vedrai... "
    il prezzo è ragionevole... soprattutto per quello che ti propone...
    potresti fare anche una foto alla tua postazione... tanto per rendere idea dell'imponenza del monitor...
  1. SAMSUNG Syncmaster 226BW
    By KURTZ in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Monitor Samsung SyncMaster 245B
    By Carneo in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Samsung SyncMaster P2370
    By bender in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
  4. Samsung SyncMaster T240HD Pareri
    By GioS in forum -= Video, TV, LCD, Plasma =-
    Risposte: 71
  5. Samsung SyncMaster 2343NW
    By brugola.x in forum -= Hardware generico =-
