accendo il pc ma parte il bios
    Mar 2007
    Predefinito accendo il pc ma parte il bios
    salve ho un problemone:
    quando accendo il pc si apre il bios da solo e se metto exit e salva il monitor si riavvia senza riaccendersi invece il pc non si riavvia
    come posso fare aiutatemi voi
    scheda madre asus?
    di solito e' buona norma postare la configurazione x avere una base da cui partire .
    Mar 2007
    si solo che x il mio tipo di problema non sapevo quele spazio e meglio dimmi tu xpiacere
    hai ragione ho un pc amd con scheda madre asus atv8x-x una scheda video ge-force 4 mx ram da 512
    Oct 2005
    Verona
    Ho eliminato la discussione in motherboards... riporto l'intervento di lucagiordan:
    Originariamente inviato da lucagiordan
    inizia con un reset
    se non funzia stacca l'limentatore e la batteria dalla scheda madre
    x fare scaricare tutti i condensatori
    posta la configurazione completa della macchina compresi smanettamenti
    Mar 2007
    smanettamenti sarebbero tutto cio ke poi gli ho combinato?? o cosa spiegati meglio cmq ora incomincio a provare col spegnere l'alimentatore e la batteria
    ma domanda: senza batteria parte il pc??? (scusa l'ignoranza)
    Zola Predosa (BO)
    per partire parte.... ma non so cosa possa succedere....
    io di solito faccio così:
    spengo
    stacco l'alimentazione
    stacco la batteria
    faccio un cmos
    aspetto 15 secondi
    riattacco la batteria
    riattacco l'alimentazione
    accendo il pc
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    May 2005
    Merate
    spengo
    stacco la batteria
    faccio un cmos
    aspetto 15 secondi
    accendo il pc
    così
    le asus hanno un sistema di avvio automatico del bios in caso di problemi di boot.
    quando "smanetti" nella configurazione (latenza ram, fsb, molt,...) puoi creare una situazione di instabilita', fino al mancato avvio completo del pc.
    x queste situazioni critiche asus si e' "inventata" questa procedura.
    in caso di boot failure il riavvio successivo viene effettuato con impostazioni safe ed entra automaticamente nel bios per permettere all'utente di ripristinare la configurazione stabile.
    prova quindi, una volta nel bios, a fargli caricare i "safe settings" x vedere se cosi' si avvia correttamente.
    naturalmente puo' anche trattarsi di un qualche problema hw che riavvia il pc ed innesca la procedura d'emergenza asus.
    risolto?
    Mar 2007
    grazie a tutti
    ma ho provato tutto cio ke mi avete detto...
    ma non so come si era impostato la frequenza a 2500 invece il mio pc e un amd athlon 2400 xcio il pc andava in blocco e partiva il bios
    non so come abbia fatto ma si e alzato da solo bha meno male ke me ne sono accorto
    cmq
    GRAZIE A TUTTI
  1. Risposte: 5
  2. Non parte il programma per flashare il bios
    By Glottis in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 23
  3. Flashare il bios della V3 (III parte)
    By in forum -= Schede video e acceleratori =-
