Dry Ice
    Zola Predosa (BO)
    Predefinito Dry Ice
    In sti giorni, se riesco, volevo riprovare con il dry (forse con carpo...)
    Mi chiedevo se con la coibenta con il neoprene, fosse obbligatorio chiudere tutti i buchi con la gommapane, o se mi conveniva andare diretto di gomma pane??
    Altra cosa. Ho visto gente che usa anche l'acetone per unghie, al posto dell'alcohol per avere più freddo. Funziona realmente o fa solo più puzza e basta?
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    gibibyte L'avatar di shark2
    Sep 2004
    Benevento
    puoi usare la gomma pane o della guarnizione modellabile (la trovi in strisce al metro in ferramenta, non costa nulla, non indurisce mai e la si usa per il montaggio per di più in cucine tra piani cottura e top oppure tra lavabi e top, se ci passi del grasso diventa abbastanza appiccicosa ma si scioglie ugualmente con la trielina) per chiudere tutti i buchetti del socket e spazi vari dove non arrivi con il neoprene...con il neoprene fai appunto tutto il grosso intorno ai vari componenti e se serve a più strati...c'è anche chi per sicurezza sulla superficie della mobo da qualche strato di isolante come silicone o film plastico spray che però poi son duri da togliere ma non ti so dire perchè mai usati, ho sempre usato della vasellina, quella per le auto che trovi nei negozi di ricambio e poi pulito con quello smacchiante a base di trielina che trovi nei supermercati...il liquido nel tolotto non da freddo, serve a tenere meglio distribuito il freddo dato dal dryice, per ovvi motivi di temperature l'acqua non va bene, per i restanti è solo una questione di evaporazione, l'alcool evapora troppo in fretta e staresti a rabboccare come un matto...non usare l'acetone per unghie ma quello industriale, lo trovi nei negozi di colori nelle normali latte da 1litri e te ne avanza abbastanza, lo si usa appunto come diluente...chiedi però proprio acetone e non acqua raggia o nitro o altri diluenti vari...sinceramente è una vita ormai che non metto più mano all'hardware quindi vedrai che sicuramente qualche altro potrà darti dei consigli ben più easy...io son rimasto ai tempi antichi, di sicuro qualcosa sarà cambiato nelle tecniche anche se il principio è lo stesso...buona benchata
    Zola Predosa (BO)
    Caz per l'isolante a striscie non ci avevo pensato.... Mio padre è mobiliere
    Per il resto allora vada per l'acetone.... Se domani la ditta fornitrice mi da il dry, domani sera o venerdì bencho!
    My HPE MicroServer:
    Riguardo la guarnizione per lavabi va bene, però è molto più appiccicosa della gomma pane.
    Comprati una decina di gomme o addirittura una confezione intera, spendi 10€ ma le puoi riutilizzare a vita e ti eviti la rottura del neoprene da modellare ogni volta che cambi mainboard.
    Per l'acetone va benissimo, ma occhio agli schizzi, sulle plastiche è micidiale.
    mebibyte L'avatar di carpo93
    Mar 2009
    uiseremo la gommapane
    bella Matty.. buon divertimento
    Zola Predosa (BO)
    Valerio... io ho una palla da 12 cm di diametro di guarnizione.
    Al massimo me la porto per tappare i buchi.
    My HPE MicroServer:
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Che tolotto userete per il DICE?
    Long Live Rock & Roll
    Zola Predosa (BO)
    Direi un tolotto home made, che abbiamo già usato io, frakka e Morfeus in precedenza tutto in rame dal pieno (direi).
    Oppure il tolotto di Carpo93.
    Tempo di tornare dalle ferie e trovare il dry, e poi si inizia!
    My HPE MicroServer:
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    quello home made dal pieno ce l'ho io eheheeh, tu dovresti avere quello di chilly1
  1. Dry ice e 6600 sfigato:)
    By gandalfone in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  2. 670 @ Dry Ice..............
    By Leghorn in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. AMD VENICE 3500+ e DRY ICE
    Risposte: 33
  4. [MILANO] Tolotti per dry ice e ln2
    By Malachia in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  5. Prommy@r404 + dry ice…….
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
