info costruzione chiller
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
    Sep 2008
    Corinaldo
    Predefinito info costruzione chiller
    Ciao a tutti! non mi conoscerete tanto perchè ho fatto un po pochi post.....ma non è questo il prob..
    Volevo costruirmi un chiller...ho già alcuni componenti, i fondamentali in pratica ora ve li mostro....
    mi hanno consigliato di fare una vaschetta con almeno una decina di litri, in modo da avere abbastanza buffer per poterlo spegnerlo nel daily....
    I miei dubbi sono + o - quante cose ancora mi manchino e più o meno il circuito, per la ricarica e saldature varie non è un problema xchè conosco chi me lo può fare!!
    Il motore dovrebbe avere 1Cv 750W 220V Gas R22
    Grazie in anticipo a chi mi darà una mano!
Nome:   DSCN1010.JPG
Visite: 439
Dimensione:   113.5 KB
ID: 6305   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSCN1011.JPG
Visite: 1304
Dimensione:   115.7 KB
ID: 6306   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSCN1012.JPG
Visite: 398
Dimensione:   113.3 KB
ID: 6307   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSCN1013.JPG
Visite: 372
Dimensione:   114.6 KB
ID: 6308   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSCN1014.JPG
Visite: 304
Dimensione:   113.1 KB
Nome:   DSCN1015.JPG
Visite: 878
Dimensione:   114.9 KB
ID: 6310   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   DSCN1016.JPG
Visite: 1643
Dimensione:   113.9 KB
    Ultima modifica di cibo : 14-11-2008 a 15:44
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Diciamo che con la componentistica di base ci sei, adesso devi costruire la parte essenziale ovvero la serpentina dove circola l'acqua e che viene freddata dal gas, di solito si contiene all'interno di una cella di poliuretano chiusa e coinbentata, trovi già qualcosa di fatto utilizzato nei distributori di acqua
    rob
    Sep 2008
    Corinaldo
    Tu dici quella serpentina doppia dove in una parte passa il gas e nell'altra il liquido giusto??
    Io pensavo di fare una cosa del genere....GiorgioPrimo Dual Chiller - PcTuner Forum
    Qui non è stato utilizzato quel tipo serpentina oppure mi sbaglio??
    Con quella serpentina non c'è bisogno di quella vasca?
    Ho le idee un po confuse.....
    rob
    secondo mè se riesce a trovare uno scambiatore a piastre come questo si semplificherebbe non poco la vita
    4 vie.. praticamente vedi in e out gas + in e out water.. a lavoro finito risulterebbe anche meno ingombrante..
    Originariamente inviato da cibo
    un chiller per daily use oppure una cosa cattiva per benchare??
    considera che più freddo è il liquido più c'è possibiltà che si formi della condensa.. dipende anche dall'umidità nella aria ma già con uno sbalzo termico di 10 gradi può arrivare a formarsi (questa è una cosa utile.. dacci un occhio )
    se non vai sotto zero con le temperature del liquido tutto quanto si rivelerà più semplice da gestire.. ed arrivi a divertirti alla grande lo stesso.. glicole e similari non ti serviranno a nulla... io utilizzo il Feser One e mi trovo benone..
    Sep 2008
    Corinaldo
    Secondo me il problema che avrei con uno scambiatore del genere sono che dovrei aggiungere un termostato senò se sta sempre acceso quando arriva la bolletta miio padre mi uccide e poi sarei costretto a tenerlo sempre acceso(scusate il gioco di parole) avendo poco buffer..poi magari mi sbaglio!!
    la bolletta in caso la fà aumentare il compressore.. lo scambiatore è un pezzo di rame ed inox e basta
    non ha assorbimento.. anzi.. se lo metti di qualità è meglio... ottimizzi lo scambio di calore ed in conseguenza il compressore lavora anche meno...
    il termostato te lo consiglio in tutti i modi... imposti la temperatura ed è lui a gestirsi i cicli on-off del compressore...
    PS io ho una tanica da 5 litri a parte.....
    Sep 2008
    Corinaldo
    Si si lo so che lo scambiatore non ha asoorbimento !
    Allora a questi punti mi conviene farlo davvero cattivo e mettere tutti i 2 i compressori piazzarci un termostato ed usarlo solo x i bench
    PS dove posso procurarmi uno scambiatore tipo quello?
    PPS fai le ore piccole èè
    ne ho uno sotto il mio letto
    Ultima modifica di brugola.x : 16-11-2008 a 09:38
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Lo scambiatore di calore postato da Gerry è un'ottima soluzione e ti porta via meno smazzate
    il consumo sale esponenzialmente in base al motore che userai
    rob
    Sep 2008
    Corinaldo
    E quanto costerebbe??
  1. Aiuto per primo chiller
    By ceresara in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 16
  2. Water Chiller vendesi
    By brugola.x in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 14
  3. Water Chiller: dove acquistarlo??
    By blackdem0n in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 11
  4. brugola.x Vs Chiller
    By brugola.x in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 179
  5. GiorgioPrimo Dual Chiller
    By Dimas in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 27
