Coibentare...si ma quando??? e perchè ???
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Predefinito Coibentare...si ma quando??? e perchè ???
    Salve a tutti ....
    Scrivo questo post per rispondere a tutti coloro che in questi giorni, dopo aver visto la mia nuova WS,
    mi chiedono se usando un sistema a liquido esterno al case ci sia bisogno di coibentazione per i tubi oppure no ...
    Allora facciamo un pò di chiarezza ...
    Perchè COIBENTARE ???
    Si coibenta ( cioè si ricopre una tubazione o un wb di neoprene a celle chiuse ) quando c'è il rischio
    di trovarsi in presenza di consensa .
    "il neoprene, il cui nome scientifico è "policloroprene", fu scoperto nel 1931 da Arnold Collins per
    i laboratori DuPont. Esso appartiene alla famiglia degli elastomeri di sintesi (ovvero delle gomme sintetiche)
    e si presenta come una gomma porosa, la cui massa è costituita da cellule gassose uniformemente distribuite.
    Le principali caratteristiche sono la elasticità, la resistenza al taglio e allo schiacciamento, la resistenza
    all'invecchiamento atmosferico e al calore, ed inoltre risulta essere inerte verso molti agenti chimici, olii e solventi.
    Per questi motivi trova importanti applicazioni nel campo dell'industria chimica, automobilistica, nautica, e nella
    realizzazione di raccordi, guarnizioni, rivestimenti protettivi e indumenti (ad esempio, mute subacquee)."
    Questo è quanto ho trovato in una veloce ricerca del termine .... ma quando si deve coibentare ???
    Bisogna assolutamente coibentare per non trovarci in presenza di condensa e quindi il rischio di fare cortocircuiti
    quando usiamo acqua/liquido o altro a temperature molto basse .....
    Ma come si fa a capire a quale temperatura troveremo condensa ???? E incide solo la temperatura ????
    Allora con la seguente tabella possiamo vedere che in base alla temperatura e alla percentuale di umidità
    dell'ambiente dove ci troviamo, possiamo trovare il "limite" di temperatura dove comincia la prima condensa.
    Per esempio se in stanza abbiamo 20° con una umidità del 75 % , dobbiamo aspettarci condensa già a 15,4° sulle tubature o peggio ancora sui WB .
    Logicamente più in basso andremo e più condensa troveremo .... fino ad arrivare alla prima formazione di ghiaccio
    se passeremo gli 0 °
    p.s. in commercio troviamo diversi tipi di termometri/igrometri, basilari se vi piace giocare con temperature così basse.
    Un esempio del mio strumento montato sulla mia nuova WS ...
    Quindi con questa breve spiegazione e con questa semplice tabellina, spero di essere stato di aiuto a tutti quelli
    che coinbentano anche d'estate con l'acqua che "bolle" perchè hanno paura ( non so di cosa... booo ) .... o peggio per
    tutti coloro che non usano niente toccando temp. quasi folli ( molto vicini allo 0° ), perchè dicono : "è brutta
    da vedere sta spugna e poi a cosa serve ?" GULP !
    per maggiori info chiedete .... ciauuuuzzzz !
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottima guida... complimenti...
    sempre preciso il nostro amico!!!!
    Talking
    quoto,quoto,chissa pero che tortura benchare a 95% di umidita,sia per l'hardware che per i benchatori!
    Alessandria
    bravo ottime indicazioni. Dalle mie parti si bazzica spesso nelle alte sfere dell'umidità purtroppo....
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Stavo pensando di bruciare un pò di hw sotto ghiaccio secco, di quanti mm necessita la coibentazione?
    Dove si compra?
    _FOX_
    Guest
    Originariamente inviato da Pany
    Dove si compra?
    Pany se vuoi te lo procuro io, lo trovo da 3,4,5...mm in fogli da 1mq
    Sep 2004
    Originariamente inviato da _FOX_
    ma è quello della 3m con l'adesivo?
    Manda in pvt dove lo trovi e il costo.......
    c'è a disposizione della coibenta in vari spessori.. viene venduta a metro quandro o in verga
    _FOX_
    Guest
    Oramai sono il tuo spacciatore ufficiale
    sei in Numero 1
  1. Coibentare la scheda madre
    By brugola.x in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 41
  2. Perché non mi connetto più automaticamente quando lancio Explorer?
    By enrico57 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Quando esce??
    By LoScozzese in forum Cinema e Videoteca
  4. CONNESONE& MODEM ISDN COME/QUANDO&PERCHE'???
    By imported_MadMax in forum -= Hardware generico =-
