Dry ice:prime esperienze e guida all'utilizzo!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    Predefinito Dry ice:prime esperienze e guida all'utilizzo!
    Il ghiaccio secco è anidride carbonica allo stato solido (-78.6° C) e ha numerose applicazioni soprattutto in campo medico e di conservazione al freddo.
    La definizione di 'secco' è dovuta al fatto che in condizioni di pressione standard l'anidride carbonica passa dallo stato solido a quello gassoso per sublimazione, senza passare per lo stato liquido.
    Per poterlo produrre generalmente si utilizzano delle scatole apposite, comunemente chiamate Dry-Ice box, da collegare direttamente alla bombola di anidride carbonica.
    Spesso è utilizzato negli esperimenti fisici per annullare (o quasi) l'attrito: si usano dischi di ghiaccio secco che sciogliendosi mantengono sollevati in aria i dischi stessi. L'attrito presente quando si muove il disco è dunque frenato solo dall'attrito dell'aria.
    Altro utilizzo del dry ice è quello nella pratica dell'overclock su gpu-cpu & chipset attraverso appositi contenitori di rame: i tolotti
    Qui troviamo una rapida guida all'uso del dry ice per overclock:
    1-Per utilizzare il dry ice in primis è necessario coibentare per bene con del neoprene il componente su cui vogliamo operare...
    Esempio di coibentazione:
    2-Montiamo il tolotto facendo attenzione che cia sia un buon contatto..tra la base e la cpu (consiglio di usare pasta termica dow corning o la classica bianca siliconica per evitare congelamenti imprevisti )
    Esempio di tolotto
    3-Versiamo nel tolotto circa 3-4 dita di alcool etilico o acetone industriale
    per facilitare il contatto tra il tolotto e i pellets di dry ice (ovviamente l'alcool dopo un po' evaporerà,è quindi necessario aggiungerne alcuni cl man mano che si va avanti con i bench)
    4-Cominciamo a mettere il dry ice nel tolotto...fino a riempirne circa la metà...(anche qui dobbiamo far attenzione..e aggiungerne quando necessario...in modo da farlo restare sempre sullo stesso livello).
    Con una breve ricerca potete pure comprarlo on line.
    Ogni commento o critica è beneaccetto
    byte L'avatar di Wigo
    Mar 2005
    ottima guida penso che la metterò in rilievo .... per i tolotti un link non lo mettiamo ?
    Jan 2006
    Originariamente inviato da Wigo
    apri il topic sul mio XD e metto quello...
    Mar 2005
    dimenticavo quando puoi completa con foto la tua guida cosi vediamo di metterla in rilievo
    Mar 2005
    provvedo
    Mar 2005
    discussione in rilievo , è alquanto utile cosi si evitano le solite domande , quando farai il tuo primo test con il tolotto guarda se puoi fare un video , lo puoi mettere in streaming direttamente su youtube
    Jan 2006
    provvederò
    ma l'alcool non evapora sopra i 5°?
    Zola Predosa (BO)
    come ti trovi col tolottino.... non era meglio un po più alto???
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  1. Coibentazione ed Esperienze Dry Ice e LN2 (Liquid Nitrogen)
    By Dimas in forum -= Extreme Cooling =-
  2. Dry Ice
    By Matty90 in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 12
  3. Dry ice e 6600 sfigato:)
    By gandalfone in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  4. 670 @ Dry Ice..............
    By Leghorn in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Prommy@r404 + dry ice…….
    By DjRudy in forum -= Overclocking e CPU =-
