un aiuto per scheda madre amd 790gx
    Red face un aiuto per scheda madre amd 790gx
    salve, qualcuno mi sa dire come vanno collegati i cavi alla scheda madre amd790gx
    Oct 2005
    Verona
    Benvenuto.
    E' sempre bene che tu ti faccia aiutare da persone con un pò di esperienza nell'assemblaggio.
    Tuttavia non è un compito poi così difficile. Devi collegare i cavi dell'alimentazione che sono rispettivamente quello grosso a 24 pin e quello ausiliario ad 8 pin.
    Inoltre devi collegare i cavi necessari all'accensione ed al reset della macchina. Ti puoi aiutare comunque con il manuale della scheda.
    Predefinito problemi con l'audio
    sulla sche madre amd 790 gx ho problemi con la scheda audio,
    sui contatti dietro al case non sento nulla invece sui contatti frontali funziona tutto,
    sul pc ho installato windows 7, ho già provato a controllare nel bios.
    Ultima modifica di cipollini1 : 10-03-2010 a 14:02
    Oct 2005
    Verona
    Il fatto che tu riesca a sentire correttamente dai connettori frontali significa che la scheda audio integrata funziona correttamente.
    Ha collegato il connettore contrassegnato dalla scritta HD Audio sulla scheda madre?
    Ciao, i collegamenti sono a posto penso siano i drive, perche per prova ho installa windows xp prof. e tutto funziona. Cerchero i drive per windows 7.
    Oct 2005
    Verona
    Se hai Windows 7 a 64 bit dovrebbero essere questi:
    http://eu.sapphiretech.com/gm/archiv...2488562500.exe
    Predefinito risolto
    Grazie chicco. Adesso è tutto ha posto.
    Oct 2005
    Verona
    Ottimo allora.
    aprilia lt
    Ottimo allora.
    Ciao chicco ,stavo seguendo questa discussione ,e' vorrei chiederti un tuo parere per quanto riguarda i driver per la scheda audio ,il so e' windows7 64 bit ,idriver scaricati sono quelli che hai indicato tu ,li ho' installati ,pero' ogni qualvota che faccio lo scanner dei driver con il software : driver detective ,mi da' sempre errore sui driver audio scaduti ,premetto che l'adio si sente bene ,ed anche se faccio installare i driver che mi consiglia il softwar ,mi da sempre errorre ,cosa puo' essere ? mi rode perche' sono gli unici driver che non riesco a mettere a' posto ,riesci a' darmi una mano? poi' unaltra cosa nelle uscite della scheda audio nel retro del computer, ci sono 6 uscite mi puoi spiegare una per una a' cosa servono? grazie ti aspetto maik48
    Oct 2005
    Verona
    Ciao,
    francamente non conosco il software da te utilizzato per cui non so con esattezza se il problema siano i driver od il software stesso.
    Io propendo più per la seconda ipotesi. Essendo un software di terze parti ci sta che non riconosca correttamente un dispositivo.
    Quanto ai jack presenti nel back I/O della scheda sono indicati nell'immagine allegata presa dal manuale della scheda madre. Se ti servono ulteriori chiarimenti, chiedi pure.
Nome:   IO.PNG
Visite: 131
Dimensione:   77.4 KB
  1. decisione per scheda madre aiuto
    By simone111 in forum -= MotherBoards =-
  2. aiuto scheda madre
    By ibra13 in forum -= MotherBoards =-
  3. scheda madre per un AMD Athlon 64 3200+
    By themind24 in forum -= MotherBoards =-
  4. La Migliore Scheda Madre Per Oc Con Amd
    By ^SiRtA^ in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 150
  5. AMD K6-2 400+ SCHEDA MADRE MS-5169
    By lucifaro in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
