sapreste dirmi esattamente quanto consuma una HD 4870 512mb pci-e(reference) ?
grazie.
grazie.
AMD dichiara un consumo massimo di 160W
il consumo dichiarato lo conoscevo già.
grazie lo stesso.
Non si è molto distanti da quella cifra.
Il consumo è variabile in base al carico della GPU, quello massimo è raggiunto solo durante l'uso combinato di tutte le unità di elaborazione ed è da tenere come riferimento durante il dimensionamento dell'alimentatore di sistema.
In condizioni di idle il consumo dovrebbe essere circa 1/3, infatti le tensioni e le frequenze di GPU e Memorie vengono ridotte con la tecnologia power play.
ok grazie allora ne posso montare una seconda
Quello è la corrente fornita alla gpu. Per ottenere l'assorbimento devi moltiplicarlo per il valore della tensione applicata alla gpu.
Ora, non so che bios tu abbia onboard, ma nelle peggiore delle ipotesi la tensione in idle è circa 1,2 Volt.
L'assorbimento della gpu in quelle condizioni è circa 60 Watt.
a pieno carico quindi ,funzionando a 12 volt ,il consumo è di 600 watt ? (V*I)
No, devi sempre riferirlo alla Gpu quel valora di Ampere. E la gpu lavora al massimo a 1,264 Volt.
E' vero che alla scheda arriva la linea a 12 Volt, ma non è l'assorbimento che c'è su quella linea il valore che mostra gpuz.
