Info Liquidcooling HD2900XT
    3MENDO L'avatar di Deos
    Mar 2005
    Venexia
    Predefinito Info Liquidcooling HD2900XT
    Ciao Raga
    Mi sto apprestando a mettere una 2900 a liquido tramite K7
    per prima cosa mi interessava sapere se i pad termici del dissipatore originale che sono su mamory e ram sono fatti come quelli delle 8800 e quindi si distruggono se togli il dissi o se son di altro tipo
    Poi siccome dovrei dissipare anche i mosfet ......... vorrei sapere quanto grndi sono e che sink microcool mi consigliate di usare per il raffreddamento
    Se poi avete altri consigli sono ben accetti
    \Deos
    Jan 2005
    Non avendo la scheda sottomano non so dirti le misure esatte....
    Ma da qualche foto scovata sul web ti posso confermare che su ram e memorie ci sono dei pad termoconduttivi...simili a quelli che si trovano sotto le heatpipe delle motherboard.....
    I microsink ti entrano sicuramente sulla sezione di alimentazione.....magari però ci starebbero pure un po piu grandi....non dimenticare poi di ventilare la zona..... anche se mi sembra di ricordare che hai tutto su un banchetto quindi il problema non si pone in tal caso...
    Mar 2005
    Venexia
    Grazie della celere risposta ............ dici che se lascio le ram scoperte sia un a brutta idea?
    Cmq di sink microcool ne ho assortiti ....... cosi a vista dovrei farci stare i Mosfet Sink appiccicati col T412
    Dici che basta come soluzione??
    Ovvimente il tutto posizionato sul banchetto con 2 ventole da 12 puntate contro quindi problemi di ricircolo d'aria penso non ci siano
    \Deos
    Jan 2005
    Vai tranquillo che le ram vanno benone anche nude....
    E anche per la sezione di alimentazione è un'ottima soluzione....
    Le due ventole a soffiarci aria sopra aiutano parecchio per entrambe le situazioni ....
    Oct 2005
    Verona
    Originariamente inviato da Deos
    Ciao Raga
    \Deos
    Allora...
    Per quanto riguarda i pad, stai tranquillo che non si rompono, te lo posso assicurare.
    Per i mosfet, sono piccolini, dibito tu riesca a farci stare i mosfet sink microcool. IMHO i microsink sono adatti, purchè siano ben ventilati.
    Tagliando la testa al toro, puoi togliere solo il blocco di rame del dissi e lasciare la cornice attorno che copre ram, mosfet e che monta la ventola.
    Mar 2005
    Venexia
    Allora...
    Bhe ho un po di tutti di sink della microcool ........ provo a vedere se ci stanno i mosfetsink ......... al max metto su i microsink con na ventola puntata contro
    Chicco tu che hai smontato il tutto ......... per tolgiere solo la coperture rossa ....senza smontare tutto .... come cavolo si fa?
    \Deos
    byte L'avatar di Zippo
    Nov 2007
    Versilia
    Probabilmente si deve smontare il dissipatore, nella placca inferiore ci dovrebbero essere le viti che serrano il convogliatore di plastica...
    Oct 2005
    Verona
    Devi smontare tutto...
    Le viti per la copertura, se non ricordo male, sono nella faccia inferiore della parte del dissipatore che sta sul versante gpu.
    Una volta che hai tolto la copertura, rimonti solo la cornice.
    Mar 2005
    Venexia
    Ma che fregatura ........... a sto punto metto i microisink se devo smontare tutto
    Grazie delle info raga ......... lunedi vi diro com'e andare la benchatina a liquido con la 2900
    \Deos
    Mar 2005
    Venexia
    Una domandina veloce
    Ho visto foto ingiro di setup dove vengono dissipati solo quello che c'è nei riquadri gialli ........... io adesso ho applicato dei microsink sui mosfet nei riquadri blu ........... basta o meglio dissipare anche quello che c'è sui riquadri giall e aumentare la grandezza di quelli dei mosfet?
    \Deos
  1. VPU Recovery per HD2900xt
    By cooling in forum Assistenza tecnica
  2. HD2900XT e viti spanate, come svitarle!!!
    By Vincent Vega in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. CosmoStacker 830 Silver REV 2.0 LiquidCooling
    By EmaXOC in forum Integrazioni
    Risposte: 22
  4. Disturbi e difetti hd2900xt
    By cooling in forum -= Schede video e acceleratori =-
  5. [pd+sped]Ventole 120x120+Cooldrive3+Liquidcooling+...
    By TeknØ in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 19
