Blue screen e freeze screen help!
    Jul 2015
    Predefinito Blue screen e freeze screen help!
    Buongiorno a tutti..
    vi scrivo in quanto ho un problema con il mio pc...
    Iniziando dall'inizio...Il mio pc era così composto:
    asus crosshair 4 formula
    8 gb gskill ddr3 16000
    corsair tx950 w
    scheda video ati radeon hd 5970
    un giorno l'ho acceso e non arrivava il segnale video al monitor...; ho fatto vari tentativi ma nulla...; ho cambiato la scheda video con un'altra di un altro pc di un mio amico..una hd 5870...e funzionava bene...
    allora ho comprato una nuova scheda video...una sapphire vapor-x r9 290x ...; montata...tutto ok...
    Dopo qualche giorno mentre giocavo..i primi problemi...il pc si blocca ed io lo riavvio dal reset del casa...; successivamente al riavvio il pc non si avvia più e la scheda madre mi segnala dai led di avvio un problema con le ram...; le smonto..le rimonto...le provo una alla volta e alla fine si riavvia...; arriva il segnale al monitor...;
    adesso vi sto scrivendo da questo pc ma ogni volta che provo a giocare oppure dopo un po che il pc rimane acceso succede che si blocca l'immagine oppure si riavvia....non so cosa fare...; non so se il problema è hardware oppure software...
    dopo l'ultimo riavvio invece mi è comparso il possibile problema...
    Firma problema:
    Nome evento problema: BlueScreen
    Versione SO: 6.1.7600.2.0.0.256.1
    ID impostazioni locali: 1040
    Ulteriori informazioni sul problema:
    BCCode: fc
    BCP1: FFFFF900C0800208
    BCP2: BDF0000219D66863
    BCP3: FFFFF880096F4E80
    BCP4: 0000000000000000
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 256_1
    File che contribuiscono alla descrizione del problema:
    C:\Windows\Minidump\072915-19484-01.dmp
    C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\WER-37565-0.sysdata.xml
    Leggere l'informativa sulla privacy online:
    Informativa sulla privacy di Windows 7 - Microsoft Windows
    Se l'informativa sulla privacy online non è disponibile, leggere quella offline:
    C:\Windows\system32\it-IT\erofflps.txt
    sono andato sul sistem information...conflitti/condivisioni...
    Ultima modifica di Alemax : 29-07-2015 a 13:23
    Jul 2015
    Questo con la ram default ...l'unica cosa "overclokkata" anke se le ram dovrebbero supportare la frequenza di 2000 OC è la ram; Mai fatto nessun overclock di nulla; driver bios di fabbrica; uso i driver catalyst 15.7...
    Questo impostando la ram a 1600mhz
    Ultima modifica di Alemax : 29-07-2015 a 15:29
    prima cosa da fare, puoi provare la scha video su un altro PC e la precdente scheda video sul tuo PC ?
    il case è ben raffreddato/areato ?
    Jul 2015
    Grazie per avermi risposto...
    ho provato a rimontare la vecchia scheda video hd 5870 sul pc e non mi da nessun segnale video....; io escluderei un problema della scheda video...cmq è nuova...; adesso ti sto scrivendo dal questo pc...e funziona tutto regolarmente....almeno a livello visivo...; mi spiace ma non ho la possibilità di provare la scheda su un altro pc
    il case è un HAF e ci sono ventole ovunque....
    la cpu è raffreddata con un cooler master V8
    prova a pulire i driver con DDU ed reinstallarli e metti tutto a default, RAM comprese ...
    la CPU, dato il caldo di questi giorni, che dissipatore monta ?
    il problema te lo fa su un gioco in particolare o su tutti i giochi ?
    comunque delle prove hardware le devi fare, altrimenti non riusciamo ad isolare il probelma, potrebbe anche essere l'alimentatore o un banco di RAM (da provare anche singolarmente)
    Jul 2015
    la blue screen l'ha fatta anche navigando su internet...non solo con i giochi...cmq ho provato due giochi e con tutti e due ho avuto problemi...
    ...provo a ripulire i driver...cmq ho anche formattato il pc due giorni fa.... ci provo lo stesso...
    il link di DDU non funziona...mi dice pagina non disponibile
    Ultima modifica di Alemax : 29-07-2015 a 16:03
    Jul 2015
    è affidabile eseguire un test di diagnostica della ram con lo strumento messo a disposizione da win 7? in media quanto può durare un test del genere?...potrebbe escludere qualche malfunzionamento?
    ...potrei togliere e lasciare un solo banco di ram (ne ho 4 da 2 gb) e provare a lanciare un gioco...vedere se crasha...fare la prova per ogni singolo banco di ram..........e vi faccio sapere...?
    Jul 2015
    ho scaricato DDU....ora provo...
    Per testare a dovere le ram dovresti utilizzare MemTest86, scarica la ISO, masterizzala su un cd e avvia il pc da quest'ultimo. per eseguire correttamente questo test installa un solo banco di ram alla volta settato alla sua frequenza di default (1600MHz), dato che hai 4 banchi dovresti testarli ognuno in uno slot diverso della motherboard, in questo modo potremo escludere anche un problema relativo agli slot stessi.
    Jul 2015
    ho ripulito tutto con DDU (in modalità provvisoria ecc)....sono stato sul sito del produttore e con il software di autodetect ho riscaricato i driver e reistallati ( versione 15.7) ...ho avviato un gioco e non mi ha dato problemi...; ora provo con un altro gioco...e dopo farò il test con la ram e vedrò cosa succede...; la temp della gpu non ha superato i 50 °C ;
    grazie per i consigli...vi terrò aggiornati...
    provo a stressare un po il pc...
