Sapphire Ultimate R7 250 "Driver hanno smesso di funzionare"
    Apr 2015
    Predefinito Sapphire Ultimate R7 250 "Driver hanno smesso di funzionare"
    Salve,
    a gennaio ho acquistato una Sapphire Ultimate R7 250 per utilizzarla principalmente per i videogiochi, Il problema è che con quasi tutti i giochi mi compare l'errore "I driver hanno smesso di funzionare",riavvio il gioco ma dopo tot tempo ricompare. Come mi è stato consigliato volevo sapere se è un problema noto e si può risolvere o se devo cambiarla.
    Hardware PC:
    -Processore: AMD Athlon II X2 250 3Ghz
    -Scheda Madre: AsusTek M4N68T LE V2
    -RAM: 4GB DDR3 Kingston
    -Scheda Video: Sapphire Ultimate R7 250
    -Alimentatore: iTek 750w
    -Hard Disk: Western Digital 500 gb
    -Problemidi temperature non ne ho quindi credo che la ventilazione del case sia buona.
    -Sistema Opertivo: Windows 7 Home Premium 64 bit(i problemi comunque li ho avuto anche con Win 8)
    -Driver: Omega (14.12)
    Benvenuto,
    se sei sicuro che il case è ben ventilato, a parte magari fare una prova senza pannello laterale sinistro, puoi provare a disintalle i driver tramite DDU (che pulisce il registro a dovere) e reinstallarli.
    Ultima modifica di giampa : 27-04-2015 a 15:30
    Apr 2015
    Ciao,
    grazie per la risposta. Ho provato come hai detto ma non ho risolto.
    hai modo di provare la tua VGA su un altro PC ?
    Da GPU-Z che temperature vedi sulla VGA ?
    Apr 2015
    Purtroppo non posso.
    Non ho cpu-z ma con un altro programma mi dice che adesso è sui 29 gradi.
    GPU-Z non CPU-Z
    scaricatelo e guarda sotto carico che succede, in idle è ovvio scaldi poco
    hai la possibilità al contrario di provare un'altra VGA sulla tua scheda madre ?
    Apr 2015
    Adesso guardo le temperature sotto carico.
    Fino a poco tempo fa avevo una Ati Radeon HD 3600 ma non avevo il problema descritto sopra.
    Originariamente inviato da Francesco B
    Salve,
    ciao, quello da tè segnalato è un problema abbastanza comune e si presenta quando per un verso o per l'altro si riscontrano dei problemi di corruzione in qualche file, probabilmente "legato" alle directx o affini.
    per provare a risolverlo si potrebbe "rinfrescare" appunto le directx: https://www.microsoft.com/it-it/down...ils.aspx?id=35
    per risolvere i problemi legati al TdrDelay Microsoft stessa ha rilasciato un apposito fix da applicare ai suoi sistemi operativi:
    Risolvere il problema
    Microsoft Fix it 50848
    NOTA: questo fix risulta essere valido per i seguenti sistemi operativi: Vista, Windows 7,Windows 8 e 8.1
    Prova a vedere cosa ti dice
