EVGA X58 3X SLI Classified [Topic Ufficiale]
Pagina 1 di 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 947
    Predefinito EVGA X58 3X SLI Classified [Topic Ufficiale]
    Comunicato Ufficiale EVGA Italia
    "EVGA presenta una nuova scheda madre di fascia enthusiast per processori Intel Core i7, abbinata al chipset Intel X58. Il modello X58 SLI Classified, implementa alcune scelte tecniche uniche per schede madri Socket 1366 LGA quale ad esempio la presenza di 4 Slot PCI Express 16x.
    Un così elevato numero di Slot PCI Express 16x è stato previsto per poter permettere di configurare tecnologia triple SLI, con 3 schede video NVIDIA operanti in parallelo, assieme ad una quarta scheda video dedicata alla sola gestione della fisica, attraverso la tecnologia PhysX. Ma è anche adatta alla costruzione di SuperComputer con applicazione di 3 Tesla 1060 con una scheda Quadro mono slot quale la FX 3700 e in un prossimo futuro la FX 3800.
    La scheda è dichiaratamente stata sviluppata pensando all'overclocking spinto quale finalità d'utilizzo principale: l'alimentazione prevede un tradizionale connettore a 24 pin affiancato da 2 connettori a 8 pin, con un output complessivo che può raggiungere i 600 Watt. La circuiteria di alimentazione della CPU è del tipo switching a 10 fasi, con frequenza di switching di 1.333 MHz: si tratta di un valore superiore di 2 volte rispetto a quanto tipicamente implementato in altre schede madri con circuiteria digitale.
    Al pari di quanto visto in altre schede madri, EVGA ha implementato alcuni contatti diretti sul PCB della scheda per poter eseguire letture dirette delle tensioni applicate ad alcuni specifici componenti attraverso un multimetro. Un approccio di questo tipo è particolarmente utile in overclock spinti così da meglio valutare quale sia l'effettiva tensione fornita ai componenti sotto stress"
    Queste le principali caratteristiche tecniche della nuova scheda madre EVGA:
    Supports Intel® Core™ i7 Processors
    Intel® X58 Express Chipset with the ICH10R Southbridge
    Supports over 6.4 Giga-transfers per second
    Supports Intel® Turbo Boost Technology
    Supports RAID 0, 1, 5, 10
    EVGA VDroop Control
    100% Solid State Capacitors
    6 DIMM triple-channel DDR3
    Enthusiast layout supporting 2-way, 3-way SLI and CrossFireX with an additional PhysX / 1x PCIe card!
    10 SATA II 3.0GB/s ports (1 e-SATA)
    Performance
    Based on Intel X58/ICH10R chipset
    Supports Intel Core i7 Processors
    133 Mhz QPI Front Side Bus Memory
    6 x 240-pin DIMM sockets
    Triple Channel DDR3
    Maximum of 12GB of DDR3 1600MHz+ Expansion Slot
    4 x PCIe x16/x8, 1 x PCIe x1, 1 x PCI
    1 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1
    Storage I/O
    1 x UltraDMA133
    9 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1, RAID5, JBOD
    x Floppy disk drive connector
    Integrated Peripherals
    8 Channel High Definition
    2 x 10/100/1000
    Multi I/O
    1 x PS2 Keyboard
    12 x USB2.0 ports (8 external + 4 internal headers)
    Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
    FireWire 1394A (1 external, 1 header)
    Form Factor
    EATX Form Factor
    Length: 12in – 304.8mm
    Width: 10.375in – 263.5mm
    Download PDF Spec Sheet
    EVGA Support Manual for EVGA X58 Classified 141-BL-E759 - download
    download driver da EVGA
    non bella.. di più!!
    Ultima modifica di brugola.x : 01-05-2009 a 18:36
    Per aggiornare il bios a questa scheda madre ci sono tre metodi:
    CD/DVD Installation - Sistema di installazione raccomandato
    * Scaricare il file .iso: E759_S22D.iso (part number 141-BL-E759-XX)
    * Masterizzare il file ottenuto su di un cd vuoto ( utilizzare programmi come Nero, Alochol 120%, MagicISO etc.)
    * Dopo aver masterizzato il CD riavviate il pc e premere Canc per entrare nel bios e fare un "load defaults", impostare il CD come boot primario salvare ed uscite. (In alternativa basta staccare tutti gli hd e ricollegarli in seguito a flash effettuato)
    * A questo punto riavviare il pc con il CD inserito ed il bios verrà aggiornato.(a fine flash il pc si riavvia)
    * A fine flash rimuovere il CD e dopo essere usciti dall'utility di aggiornamento spegnere totalmente il pc.
    * Al primo riavvio premere Canc per entrare nel bios e fare un "load defaults".
    USB FLOPPY Installation - Sistema di installazione raccomandato
    * Scaricare il file del bios in formato .exe: E759_S22D.exe part number 141-BL-E759-XX
    * Copiare il file su di un supporto Floppy e dare l'exe.e. Quando ha finito riavviare il pc.
    * Entrare nel bios e fare un "load defaults", impostare il Floppy come boot primario, salvare ed uscire.
    * A questo punto riavviare il pc con il Floppy inserito ed il bios verrà aggiornato.(a fine flash il pc si riavvia)
    * A fine flash rimuovere il Floppy e dopo essere usciti dall'utility di aggiornamento spegnere totalmente il pc.
    USB Flash Drive Installation - Sistema di installazione alternativo
    * Scaricare il file con estensione .bin: E759S22D.bin. part number 141-BL-E759-XX
    * Rendiamo avviabile una chiavetta usb e copiamoci il file scaricato con estensione .bin e AWDFLASH.EXE
    * Al riavvio entrare nel bios, fare un "load defaults", impostare la chiavetta USB come boot primario, salvare ed uscire. (in alternartiva staccare tutte le periferiche e riavviare.. )
    * A questo punto riavviare il pc con la USB inserita e quando richiesto digitare la seguente riga di comando
    awdflash nomebios.bin /sn /cc /cd /wb
    ecco un esempio di riga comando esatta awdflash E759S21S.bin /sn /cc /cd /wb
    uno screen della fase di aggiornamento del bios
    * A fine flash premere F1 ed il pc riavvia, rimuovere la chiavetta USB e spegnere totalmente il pc.
    GUIDA Come rendere bootable una USB Key
    per rendere bootable una usb key basta utilizzare HP Usb Storage Format Tool v2.1.8 free download e Win98boot.zip (l'ho uppato io)
    vediamo come fare
    scaricate l'archivio zip e scompattatelo in una cartella mantenendo il nome win98boot (non è inispensabile nominarla così..)
    una volta messe le due spunte facciamogli vedere la cartella...
    in seguito a questo messaggio rispondiamo con una conferma..
    ed ecco la nostra usb key pronta all'uso..
    arrivati a questo punto basta copiare sulla nostro Pen Driver il file awdflash ed il bios che intendiamo flashare.
    Database bios
    E759S22D.bin
    E759S227.bin
    E759S225.bin
    E759S224.bin
    E759S222.bin
    E759S21T.bin
    E759S21H.bin
    S22D Updates:
    • Added "Reserve RC for Bridge" - Enables resources for 5 VGA's
    • Added High Precision Event Timer
    • Disables PS2 keyboard in device manager if no PS2 keyboard present
    S227 Updates:
    • Increased Shadow Memory in DOS for PXE
    • Improved USB Support
    S225 Updates:
    • Restores Bootup Logo
    • Maximum Payload for PCIE
    • SMART Fan Temperatures from 0 to 100c
    S224 Updates:
    • Improves Bootup BClock
    • Adds B2B CAS Delay
    S222 Beta Updates:
    • Updates smart fan function between low and high threshold
    • Increase high temp threshold lower limit for smartfan
    • Improves bootup BCLCK
    • Turbo mode bug fixed
    • USB option display issue corrected
    • Changes default clockgen PCIe mode
    S21T Updates:
    • Improves support for Intel Xeon CPU's
    • Fixes Smart Fan S3 Resume
    • Adds additional option for QPI Signal
    • S3 Resume Improvements
    S21H Updates:
    • Adds CPU Clock Skew Feature
    • Updated CPU Microcode
    • Fixes S3 Resume Bug if Uncore Not Equal to 2x Memory Speed
    • Improves Auto Adjustment of Memory Low Gap
    Ultima modifica di brugola.x : 09-12-2009 a 15:19
    Template Bios
    Mother Board ( EVGA X58 Classified )
    Drivers ( )
    Bios ( S21S )
    CPU ( 975Ex )
    CPU Cooler ( Aqua Cuplex XT )
    Memory ( Kingston T1 2000 8-8-8-22-1T 2000 1.68v )
    PSU ( Silverstone Decathlon 1200W )
    GPU ( Zotac GTX295 X 2 )
    Drivers ( 182.50 )
    Operating System ( Vista X86)
    Frequency Control
    CPU Clock Ratio ( 27X + Turbo Mode)
    CPU Host Frequency (Mhz) ( 160 )
    MCH Strap ( auto )
    CPU Uncore Frequency (Mhz) ( 3996Mhz 25X )
    CPU Clock Skew ( 0 ps )
    Spread Spectrum ( Disabled )
    PCIE Frequency (Mhz) ( 101 )
    Memory Feature
    Memory Speed ( XMP Profile 2)
    Memory Control Setting ( Enabled )
    Memory Frequency ( 1920Mhz / 2:12 )
    Channel Interleave Setting ( 6 Way )
    Rank Interleave Setting ( 4 Way )
    Memory Low Gap ( 2.5G )
    tCL Setting ( 8 )
    tRCD Setting ( 8 )
    tRP Setting ( 8 )
    tRAS Setting ( 24 )
    tRFC Setting ( 74 )
    Command Rate ( 1T )
    Voltage Control
    EVGA VDroop Control ( With VDroop )
    CPU VCore ( 1.374 )
    CPU VTT Voltage ( +200 ) (default 1.2v)
    CPU PLL VCore ( Auto ) (auto = 1.8v)
    IOH PLL VCore ( Auto ) (auto = 1.8v)
    DIMM Voltage ( 1.59 )
    DIMM DQ Vref ( +0 )
    QPI PLL VCore ( 1.2250 )
    IOH VCore ( 1.325 )
    IOH/ICH I/O Voltage ( 1.500 )
    BR04 ( NF200) Voltage ( 1.200 )
    VTT PWM Frequency ( 610 KHZ )
    CPU PWM Frequency ( 1210 KHZ )
    CPU Impedance ( Less )
    QPI Signal Compensation ( Less )
    ICH VCore ( 1.050 )
    PWM Frequency ( 800 )
    CPU Feature
    Intel SpeedStep ( Disabled )
    Turbo Mode Function ( Enabled )
    CxE Function ( Disabled )
    Execute Disable Bit ( Disabled )
    Virtualization Technology ( Disabled )
    Intel HT Technology ( Enabled )
    Active Processor Cores ( All )
    QPI Control Settings ( Enabled )
    QPI Link Fast Mode ( Enabled )
    QPI Frequency Selection ( 4.800 GT/s )
    OC Recorvery ( Disable )
    Diagnosi degli errori
    Cosa fare quando... la mia non vuole essere una bibbia da prendere alla lettera.. vale lo stesso discorso per le impostazioni quì sopra nel template.. non è detto che se il mio sistema è stabile in quelle condizioni tutti gli altri sistemi lo debbano essere per forza.. bisogna vedere la compatibilità dell'hardware e moltre altre cose che entrano in gioco.. la mia è solo una traccia sulla quale lavorare..
    e se qualcuno ha qualcosa da aggiungere.. benvenga !
    BSODs
    BSOD "IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL" (Conflitto hardware)
    BSOD 101 "Clock Interrupt not received from Secondary Processor" Provare ad aumentare il VCore
    BSOD 124 "general hardware failure" Provare ad aumentare il VTT
    Attempted Write To Readonly Memory (stop code 0X000000BE)
    Bad Pool Caller (stop code 0X000000C2)
    Data Bus Error (stop code 0X0000002E)
    Driver IRQL Not Less Or Equal (stop code 0X000000D1)
    Driver Power State Failure (stop code 0X0000009F)
    Driver Unloaded Without Cancelling Pending Operations (stop code 0X000000CE)
    Driver Used Excessive PTEs (stop code 0X000000D8)
    Hardware Interrupt Storm (stop code 0X000000F2)
    Inaccessible Boot Device (stop code 0X0000007B)
    Kernel Data Inpage Error (stop code 0X0000007A)
    Kernel Stack Inpage Error (stop code 0X00000077)
    Kmode Exception Not Handled (stop code 0X0000001E)
    Mismatched Hal (stop code 0X00000079)
    No More System PTEs (stop code 0X0000003F)
    NTFS File System (stop code 0X00000024)
    Page Fault In Nonpaged Area (stop code 0X00000050)
    Status Image Checksum Mismatch (stop code 0Xc0000221)
    Status System Process Terminated (stop code 0Xc000021A)
    Thread Stuck In Device Driver (stop code 0X000000EA)
    Unexpected Kernel Mode Trap (stop code 0X0000007F)
    Unmountable Boot Volume (stop code 0X000000ED)
    Ultima modifica di brugola.x : 12-01-2010 a 20:11
    Reserved
    L'avatar di Marco9650
    May 2008
    Milano!!! ^^
    Vai Gerry!!!!!!!!!! ^^
    Bando alle ciance, voglio vedere rullare il 975!
    Coibenta, F1 ed azoto, ecco quello che vuole questa mainboard.
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    eccoti mi scrivo
    ti faccio un può belle foto
    bellissima ......
    Get Rich or Die Tryin'
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    una parola!?
    UNICA!
    grande gerri sempre al top!
    ho anche già preparato la coibenta..
    in settimana vado a riempire il dewar e sabato e domenica.. facciamo i conti
    ecco qualche altra foto
  1. EVGA X58 3-SLI Classified - Intel X58
    By salvocan in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 13
  2. Cerco EVGA X58 Classified 4-Way SLI
    By Dmanighetti in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
