Consiglio su eventuale cambio Case (Corsair 5000D Airflow)
    Feb 2022
    Question Consiglio su eventuale cambio Case (Corsair 5000D Airflow)
    Buongiorno, a tutti,
    avrei bisogno di un consiglio per un eventuale cambio del case, per migliorare l'airflow...
    Innanzitutto vi spiego la mia build (premetto che lo scopo principale non è quello di giocare, ma faccio fotografia e quindi post-produzione e anche rendering 3D, quindi uso massiccio della GPU):
    CPU AMD 5950X
    MB Asus ROG Crosshair VIII Hero (non la Dark... e forse questa è una magagna, poi spiego il perchè)
    GPU ZOTAC Trinity 3090
    RAM 64GB LPX 3200Mhz
    NOCTUA NH-D15
    PSU Be Quiet! Straight Power 11 da 1000W
    Case: Thermaltake C35 (è il motivo principale per cui scrivo: purtroppo all'interno è molto compatto pur essendo un ATX, ma ad esempio sul top ho pochissimo spazio tra il dissipatore ed il top del case, e non credo ci starebbe nemeno un AIO, anche se ovviamente non sono interessato, ma è solo per dare un'idea del volume interno del Case)
    Inoltre ho sostituito le ventole originali del case, con 2 frontali Noctua da 200mm che girano costantemente alla massima velocità (800 rpm, ma sono praticamente inudibili), ed sul retro una Noctua NF-F14 (quindi da 140mm PWM)
    All'interno ho poi alloggiato i 2 nvme sulla MB, 2 ssd da 2,5" e 3 HDD meccanici da 3,5" (ai tempi era uno dei pochi case che mi permetteva di inserire tutti questi hard disk)
    Ed ora la probabile "magagna": il chipset della Hero è a raffreddamento attivo (con ventolina), e purtroppo è in una posizione assurda, completamente coperto dalla 3090, la quale, quando lavora, ovviamente scalda e molto probabilmente butta aria calda sul chipset, che raggiunge gli 83 gradi...
    Premetto che non ho mai avuto comunque problemi ecc.. ma non vorrei cuocere tutto..
    Vengo quindi al dunque: ho visto la seguente build su youtube:
    Come si può vedere ha lo stesso mio dissipatore per cpu, ma il 5000D airflow è molto più voluminoso rispetto al mio Thermaltake... (ovviamente il resto delle componenti è diverso, ma nel mio mi interessa il parere sul Case) magari qualcuno una vaga idea se cambiando case (prenderei appunto il 5000D airflow nero, ma con ventole tutte noctua nere), l'aria all'interno e tutti i componenti potrebbero trarne vantaggio... (appunto perchè più voluminoso)??
    Posizionerei 3 noctua da 120 davanti in immissione, 1 da 120 dietro e 2 da 120 sul top in estrazione...
    Sono costretto a puntare al 5000D, perchè nel 4000D, dubito di riuscire a mettere tutti gli hdd (sul 5000D so che posso mettere 2 ssd dietro, 2 hdd sotto il copri psu e 1 hdd dietro la piastra porta accessori della MB).... anche se so che potrei acquistare i cassetti per gli hdd aggiuntivi per il 4000D, ma dubito ci stiano 4 cassetti sotto il vano copri psu, avendo un psu dalle dimensioni importanti...
    Inoltre, quale modello consigliate come ventole? Noctua stessa dice che le migliori per fare tutto sarebbero le NF-A12X25 (sono quelle che usano sul dissipatore NH-U12A...) però non capisco se per airflow siano meglio queste o le classiche NF-F12... o altre ancora... non so se devo guardare la pressione o la portata nel mio caso....
    Se avete un attimo di tempo, date un occhio al video che ho linkato sopra (è abbastanza guardare la parte finale, dove si vede bene il posizionamento delle ventole e soprattutto il volume del case, in modo da capire come lo vorrei strutturare (nel video usa ventole corsair, ma a me interessa funzionalià e che non faccia casino.... ci dormo a fianco al pc e spesso è acceso h24)...
    Oppure potrei fare la stessa configurazione su un P600S, e lì molto probabilmente dovrebbe starci il psu con i 3hh senza problemi; ma non so quale sarebbe meglio fra i 2 come airflow....
    Spero che qualcuno mi possa aiutare, perchè sinora nessuno mi ha dato una risposta esaustiva....
    E' anche vero che fra Case e ventole andrei a spendere più di 300 euro, ma se portasse beneficio, si può fare...
    Scusate per il poema ma ci tenevo ad essere il più esaustivo possibile...
    Grazie.
    EDIT: Ovviamente il titolo è sbagliato... ho scritto "Cooler Master 5000D Airflow", ma il case ovviamente che mi interessa è il Corsair 5000D Airflow
    Ultima modifica di marcus46 : 01-02-2022 a 18:59 Motivo: titolo errato
    Nov 2015
    ma un 7000D airflow con scheda video in verticale non ti risolverebbe il problema ?
    poi lascio parlare chi è più esperto di me
    Feb 2022
    Potrebbe essere una soluzione, ma ci sarebbero 2 problemi: dovrei cambiare scrivania perchè il 7000D airflow essendo full tower non mi ci sta (ma il cambio scrivania è comunque previsto)
    La cosa più "rognosa" credo sia il fatto di avere il Noctua NH-D15 (che non intendo cambiare) e mettere una 3090 in verticale, non so se mi ci sta...
    Nov 2015
    Diciamo che accontentarti al 100% non sarà facile visto che i componenti sono tanti e tutti "caldi".
    Il 5000D andrebbe anche bene, considerando tra l'altro che puoi togliere il pannello a destra della mainboard per mettere altre tre ventole da 120mm ancora più vicine a chipset e scheda video (nel video non viene mostrato, puoi leggere la nostra recensione a riguardo) .
    Ma.. Non sarà affatto facile cablare il tutto in modo pulito, a causa dei 3 drive da 3,5".
    Per questo anche io ritengo che sia meglio optare per il più capiente 7000D, spazio, li, c'è.
    Feb 2022
    Infatti ragazzi mi avete convinto... oggi ho modificato ad hoc la scrivania ed opterò x il 7000D...
    Mi serve solo un consiglio sulle ventole .. le corsair in dotazione, sono abbastanza silenziose ed efficaci, o meglio optare su noctua?
    P.s. spesso dormo col pc acceso accanto
    Grazie
    In quanto a silenziosità le Noctua sono sempre il top
    Feb 2022
    Mi sapresti dire il modello esatto di noctua per airflow (chromax black da 140mm per airflow)?
    Grazie
    sul 7000D Airflow io farei tutto nero utilizzando sette NF-A14 PWM chromax.black.swap: tre frontali, tre sul top ed una sul posteriore
    puoi intervenire sulla "rumorosità" utilizzando l'HUB a sei porte dietro al vassoio del case o gli adattori Low noise presenti in bundle per ogni ventola
    poi comprerei un D15 chromax.black per uniformare il tutto
    lato dissipatore immagino tu non abbia problemi di compatibilità tra la ventola anteriore da 140mm e le RAM perchè usi delle LPX, in alternativa, in caso di moduli a profilo normale, puoi sempre lasciare la 140mm nel mezzo e montare anteriormente una 120mm come la NF-F12 PWM chromax.black.swap
    è la stessa configurazione che ho scelto per il mio Evolv X
    Feb 2022
    Ho gia il noctua NH-D15 chromax black...
    Eventualmente provo le ventole in dotazione da 140 (la posteriore la metto front) di Corsair, e dietro metto la Noctua che già posseggo da 140...
    Nel caso poi vedo se installare qualcosa in top ed anche se sostituire le corsair in dotazione con le noctua, visto che comunque sette noctua sono una bella spesa...
    P.s. ovviamente per il front ed eventualmente x il top uso l'hub, così le controllo tutte con un singolo attacco sulla mobo; metre la posteriore la lascerei da sola su un attacco separato, in modo da aumentare i giri quasi insieme a quando aumentano i giri delle 2 sul NH-D15...
    P.s.... mi sa che sul top però sarebbe meglio solo 2... una centrale ed una posteriore, altrimenti la terza che si trova subito all'inizio del case, va a rubare aria al noctua...
    L'idea è comunque di fare tutto nero....
