Dopo l'anteprima svelata nel corso del CES 2018 a Las Vegas, ENERMAX presenta ufficialmente un interessante restyling delle proprie ventole T.B Silence.
Parliamo delle nuove T.B. Silence ADV, ventole PWM progettate per garantire prestazioni elevate a fronte di un contenuto impatto acustico.
Proprio sulla silenziosità, infatti, ha puntato il produttore taiwanese, integrando interessanti novità in un concept di base già collaudato.
Rivisto il design delle pale, ora definito Enerflo, il quale, tramite scanalature sulla superficie, permette di diminuire l'effetto turbolenza con una maggior stabilità di rotazione.
Come se non bastasse, ENERMAX ha previsto dei distanziali in gomma attorno ai fori di montaggio per abbattere le vibrazioni ed ha fissato il regime minimo di rotazione a 300 RPM con un eccezionale impatto acustico di soli 7dBA (15dBA al massimo regime).
Le nuove T.B Silence ADV ereditano dalla precedente versione il raffinato design (con qualche opportuna modifica) composto da un mix di materiale plastico e alluminio progettato per incrementare stabilità e silenziosità, la collaudata tecnologia Twister Bearing che garantisce prestazioni elevate con una durata di vita di oltre 160.000 ore e la comoda soluzione a girante removibile per facilitare pulizia e manutenzione.
Disponibili in versione da 120mm e 140mm con controllo PWM, le nuove nate di casa ENERMAX offrono prestazioni di tutto rispetto anche se utilizzate in configurazioni orientate al Quiet Computing, quindi con un regime di rotazione basso.
Di seguito una panoramica delle principali caratteristiche tecniche.
Modello T.B. Silence ADV 120mm T.B. Silence ADV 140mm Collegamento 4-pin PWM 4-pin PWM Velocità 300 ÷ 1500 RPM 300 ÷ 1200 RPM Portata di aria 108,55 m³/h 113,1 m³/h Pressione statica 1,82 mm-H2O 1,63 mm-H2O Emissione acustica 7 - 15,8 dBA 7 - 14,9 dBA Dimensioni 120x120x25mm 140x140x25mm
Essenziale il bundle, con le consuete viti di montaggio ed un adattatore per l'alimentazione via Molex.
Le nuove T.B. Silence ADV saranno disponibili, in entrambe le versioni da 120mm e da 140mm, nell'arco di questo mese ad un prezzo di attacco ancora non comunicato.
