Sapphire VAPOR-X CPU Cooler - [RECENSIONE]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Un dissipatore per CPU molto innovativo dalle prestazioni sorprendenti.
    Correva l'anno 2007 quando fecero la comparsa sul mercato le prima schede video dotate di tecnologia Vapor Chamber, una sottile e compatta camera di vapore capace di dissipare ben 150W di potenza, in grado di surclassare in efficienza tutti i modelli allora disponibili.
    La tecnologia Vapor Chamber si basa sugli stessi principi di funzionamento della heatpipes: un refrigerante liquido evapora a contatto con una superficie calda che, condensandosi successivamente con una superficie fredda, viene trasportato, nuovamente liquido, sulla superficie calda.
    Il processo di ricircolo avviene in una camera a vuoto controllata da un sistema di materiale poroso.
    In questo lasso di tempo Sapphire Technology ha continuato a migliorare i propri prodotti, introducendo in ogni nuova serie di schede video sostanziali miglioramenti e portando il nome Vapor-X ad essere uno dei più apprezzati brand di dissipazione delle VGA.
    Lo sviluppo, quindi, non si è mai fermato, incentivando l'azienda di Hong Kong a spingersi oltre e a sviluppare il prodotto che abbiamo oggi tra le mani.
    Si tratta di un dissipatore a camera di vapore, per la prima volta sviluppato per CPU Intel e AMD.
    La tecnologia è la stessa utilizzata per il raffreddamento delle GPU, ma questa volta utilizzando una Vapor Chamber di dimensioni maggiorate per garantire una efficienza di raffreddamento ed una silenziosità operativa anche in abbinamento a CPU dai bollenti spiriti.
    Nella recensione odierna andremo a valutare il nuovo Sapphire VAPOR-X CPU Cooler in ogni suo aspetto, per verificare che il lavoro svolto dal produttore possa aprire la strada ad una nuova generazione di dissipatori più compatti e più efficienti rispetto alle soluzioni top attualmente presenti sul mercato.
    Prima di procedere nella nostra analisi, vi lasciamo, come di consueto, alla scheda tecnica del prodotto in prova.
    Dimensioni135x110.4x163.5mm
    Materiale corpo dissipante
    Alluminio
    Materiale Heatpipes
    Rame
    Tecnologia di raffreddamento
    Vapor Chamber + Heatpipes a diretto contatto
    Peso netto
    925g
    Numero Heatpipes
    4 da ø7mm
    Numero di ventole
    2 in Push Pull
    Dimensione ventole
    120x120x25mm
    Velocità ventole
    550- 1850 RPM (PWM) ± 10%
    Rumorosità ventole
    17 - 37 dBA
    Flusso d'aria ventole
    77 CFM
    Pressione aria ventole
    2.8 mm H2O ± 10%
    Tipologia ventole
    Sleeve Bearing
    Connettore 4 Pin PWM
    Alimentazione 12V
    Assorbimento0.4A
    Consumo 4,4W x 2
    Socket supportati
    Intel Socket: LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775
    AMD Socket: FM1 / FM2 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Lo avevo già visto in giro e dalla vostra recensione non sembra assolutamente malvagio, anzi.
    L'unica cosa che non mi convince è la struttura di aggancio con quelle vitarelle con testa a croce sulla parte superiore della staffa
    Per il resto è anche carino e costa il giusto.
    Se ti spaventano le vitarelle del Sapphire devi vedere quelle SilverArrow... Sono minuscole, per la bestia di dissipatore che devono reggere!
    nibble L'avatar di Kosky
    Oct 2012
    Dopo aver "LITIGATO" col mio Zalman CNPS 9000 Max nulla piu' mi spaventa!
    In ogni caso un'ottimo prodotto e Vapor-X e' sicuramente un marchio che salta subito all'occhio!
    Ottima recensione in ogni caso e prodotto qualita'/prezzo al TOP.
    "Tira più un bit di Linux che una DLL di Windows"
    Jan 2013
    moooolto interessante!!!! sapphire poi sembra essere diventato un marchio di riferimento e molto serio!
    ho un dubbio: voi consigliate di usare questo cooler a 9V; come si fa? immagino che sia controllato automaticamente il coltaggio....in relazione alla temperatura. o no?
    grazie
    my system:
    ASRock 960GM/U3S3 FX; AMD FX-6200; 2x4Gb DDR3@935 Patriot; Sapphire HD7770 VaporX;HD Seagate 7200.14 1TB; Monitor LG L194WT; Corsair VX550W
    addicted
    Jan 2011
    Pagina 6 primo grafico, nelle Legenda mettete il silver arrow, poi nel grafico manca
    Tornando alle prestazioni, permette davvero 7 gradi in meno rispetto al SA-SBE???
    nuovo punto di riferimento mi dicono, e epic win al contrario del CM TCP 800 che personalmente mi ha deluso
    noi usiamo un regolatore di velocità, un fanbus per intendersi, sul nostro simulatore di carico, ma puoi utilizzare anche le impostazioni nel BIOS che quasi tutte schede madri hanno sulla gestione delle ventole o software specifici in versione free ...
    ovvio che nel BIOS della scheda madre andrai in percentuale impostandole al 70/80% se possibile, oppure, avendo a disposizione le classiche tre opzioni, silent, medium ed extreme, sceglierai quella intermedia ...
    addicted
    Jan 2011
    Originariamente inviato da gabry@74
    grazie
    io sui pc che ho fatto agli amici gli imposto le ventole del dissi cpu in base al calore rilevato da bios, quindi all'aumentare del calore aumenta esponenzialmente anche la ventola
    riguardo al grafico va solo tolta la voce nella legenda, dato che le prove in comparativa vengono svolte solo con le ventole a 12V
    grazie per la segnalazione
    byte
    Jul 2012
    Sono a favore di un benchmark del puro corpo radiante. Mi farebbe molto piacere vederlo inserito nelle recensioni!
    Il test fanless è lontano dalle condizioni reali, una ventola standard sarebbe graditissima!
