Cogage vs Noctua vs Scythe vs Tuniq - [RECENSIONI]
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Alcuni dei prodotti migliori presenti sul mercato messi a confronto per voi.
    La ricerca sui dissipatori ad aria è ormai ferma da tempo, ormai la tecnologia delle heat pipes la fa da padrone in questo particolare campo.
    I produttori quindi si impegnano moltissimo nella ricerca per affinare sempre di più le strutture dei corpi radianti al fine di massimizzare le prestazioni dei loro prodotti.
    Alla fantasia non c'è alcun limite per cui, alla fine anche se la tecnologia costruttiva è la medesima, le forme, le finiture e le soluzioni risultano sempre diverse, anche se le prestazioni rimangono sempre piuttosto allineate.
    Generalmente, a livello performance, è possibile racchiudere in una manciata di gradi i prodotti migliori presenti sul mercato, ininfluenti ai fini di un buon funzionamento del proprio sistema o alla riuscita di un overclock.
    Dobbiamo sempre fare i conti infatti, con la temperatura interna del case. Facciamo un esempio, pur avendo a disposizione prodotti diversi, se all'interno del cabinet si sviluppano circa 30°C (ipotetici), tutti i dissipatori utilizzati andranno ad utilizzare aria a quella temperatura. Per quanto ottimizzati quindi, le differenze in termini di prestazioni di raffreddamento saranno minime, ma pur sempre esistenti. La ragione di queste differenze va ricercata quindi nella struttura del dissipatore e delle alette di raffreddamento.
    Sfatiamo quindi il mito di più che fantasiosi margini di miglioramento (della temperatura della CPU) di decine di gradi semplicemente cambiando il dissipatore di calore. Alle volte un buon montaggio, con un corretto contatto del cooler con la superficie del processore, può dare un miglioramento superiore alla sostituzione del dissipatore. E' chiaro che la considerazione appena fatta è valida per prodotti di pari fascia e tecnologia, sicuramente sostituendo il dissipatore “stock” non potremo che ottenere tangibili miglioramenti.
    L'avatar di Vincent Vega
    Siena
    Cacchio che mega rece che hai fatto... complimenti sinceri per il grande nonchè ottimo lavoro... l'ho letta tutta di un fiato... il nuovo tuniq è un amore ...
    Long Live Rock & Roll
    bravo il mio Gennaro, ti sei fatto il mazzo a sto giro ...
    al di là delle prestazioni dei dissipatori e la review in generale, mi sono piaciuti alcuni concetti che hai espresso e che dovrebbero far riflettere ...
    Sep 2007
    Recensione al top Gennaro!
    Curata anche nei dettagli, hai veramente sviscerato in modo chiaro pregi difetti ed possibili impieghi di ogni singolo dissipatore.
    Parlando dei concorrenti peccato come al solito della NON commercializzazione dei prodotti Tuniq qua in Italia e veramente un plauso a Noctua che con il suo prodotto veramente ha dimostrato ancora una volta la sua qualità.
    Ema
    My Flickr
    gibibyte L'avatar di palla451
    Jan 2007
    Bella comparativa, esaustiva e completissima!!!
    Complimenti...
    Inutile negare il mio amore per i prodotti NOCTUA, sono troppo di parte....
    Sep 2004
    Grazie a tutti!
    Ho cercato di impostare la cosa in modo che si evincessero le qualità od i difetti dei prodotti indipendentemente dalle prestazioni.
    Troppo spesso le comparative si riducono ad un confronto prestazionale puro, che non serve a niente e non indirizza l'utente verso il prodotto piu' adatto a lui.
    Siena
    E poi il confronto prestazionale puro, imho, dovrebbe essere effettuato a determinati carichi di watt per capire le reazioni di questo o quel dissipatore a determinati wattaggi (Magari un dissi reagisce diversamente rispetto ad un altro a parità di watt, pur essendo cpucooler in linea tra di loro). Qualcuno mi pare che aveva creato un Copper-Block con delle resistenze corazzate per simulare una CPU... tramite le resistenze il blocchetto si scaldava ed era possibile vedere anche il punto di collasso termico del dissi...
    In tutto questo, mi piace come hai impostato la rece.
    Sep 2004
    Considera anche che il test di stress massimo, ossia Prime 95 ad 8 thread, è praticamente un carico di lavoro applicato alla CPU che è quasi impossibile replicare con applicazioni di uso comune.
    Una buon aparte dell'utenza trova il suo massimo livello di stress con applicazioni gaming, per cui si possono facilmente trarre le conclusioni del caso.
    Ritengo inutile spingersi troppo in la', a cosa serve sapere che un dissy collassa a 300W di carico (ipotesi) se tanto il massimo che applichero' a quel prodotto saranno un centinaio?
    Estremizzare eccessivamente non porta a nulla, ma questo e' solo il mio modo di vedere la cosa.
    mebibyte
    Jun 2007
    complimenti per la comparativa
    Intel Core i7 920 D0@??? "GOLDEN CHIP" | EVGA X58 Classified E760 | CompuStocx Diablo3 PC16000 7-7-7-21 "Elpida Hyper" |Sapphire HD4890 | 2X VelociRaptor 300Gb@ Raid 0 | CM Stacker | Corsair HX1000 |DELL U2410 | H2O by Ybris B.S.
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Giustissima considerazione quella evidenziata in neretto
    Complimenti per la mega recensione
    Roberto
  1. COGAGE TRUE Spirit - [RECENSIONI]
    By Kam in forum -= Air Cooling =-
  2. NOCTUA NH-U9B - [RECENSIONI]
    By giampa in forum -= Air Cooling =-
  3. Noctua NH-U12P - [RECENSIONI]
  4. TUNIQ Tower 120LFB - [RECENSIONI]
  5. NOCTUA NF-R8 e NF-S12 - [RECENSIONI]
