Diffusori nexthardware
Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 89
    Predefinito Diffusori nexthardware
    Da oggi incomincerò il percorso per la costruzione di un diffusore, che sarà dedicato al nostro forum.
    Iniziamo da subito i componenti saranno i seguenti
    Seas 27TDFC
    H1210-06 27TDFC/TV
    e il medio MCA15RCY
    http://www.seas.no/index.php?option=...102&Itemid=124
    Il caricamento sarà di tipo reflex.
    PS. Oltre ad essere un 3D illustrativo, vorrei anche spiegarvi le varie fasi e i vari problemi che si incontrano nella progettazione del diffusore.
    Get Rich or Die Tryin'
    gibibyte
    Dec 2005
    Ti seguo molto volentieri, nell'augurio che spiegarai in modo dettagliato tutto il lavoro
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    Presente!
    Cominciamo:
    Stamattina ho simulato un box per il medio MCA15. Il box simulato è reflex da 5/6 litri.
    Normalmente per decidere se caricare in reflex o in sospensione pneomatica si tiene conto del parametro Qts.
    * QTS - Fattore di Merito Totale di un altoparlante alla frequenza di risonanza, considera sia le parti elettriche sia le parti meccaniche. Si ottiene moltiplicando fra loro il QMS ed il QES e dividendo il risultato per la loro somma (reciproco per somma). E' un dato adimensionale, cioé privo di unità di misura, rappresentato da un numero puro. Qts rappresenta l'andamento della risposta, misurato in aria libera, di un altoparlante. Fattori superiori a 0.5 denotano un andamento della risposta poco smorzante mentre fattori inferiori indicano andamenti della risposta sovrasmorzanti. IL QTS é dato dalle caratteristiche meccaniche ed elettriche da cui, in definitiva, dipende il comportamento di un altoparlante.
    In linea di massima in altopalanti che presentano Qts inferiore a 0.5 si utilizza il caricamento reflex o alcune sue variazioni, mentre in altoparlanti con Qts elevato si utilizza la sospensione pneomatica.
    A livello pratico, il valore 0.5 del Qts non costituisce una linea di demarcazione netta ed invalicabile per la scelta del caricamento; un esempio concreto è il diffusore progettato dal nostro ex moderatore wasky che utilizza un altoparlante identico a quello che utilizzerò io ma caricato in sospensione e i risultati sono di tutto rispetto.
    Ora passiamo alla simulazione vera e propria: il programma utilizzato è BassBox.
    Personalmente procedo in questo modo: lascio impostare tutti i valori ottimali al programma per avere un punto di partenza poi poco alla volta modifico il valore per ottimizzare al meglio la risposta ovviamente anche in base alle esigenze.
    Come potete vedere dal grafico è accordato in 5 litri per ottenre un F3 di circa 90 Hz. Ovviamente le misure del box che troviamo sono al lordo di tutti i componeti che andremo ad aggiungere, quindi nella costruzione dovremo tener conto del volume occupato dal crossover dal trattamento e dal altoparlante stesso.
    iscritto ...
    Jan 2006
    Bergamo
    Ottima idea.
    Presente
    Oct 2004
    Vai Riccardino, vediamo cosa tiri fuori!
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    ... anche solo per cultura personale!
    Prima di cominciare con la misurazione degli altoparlanti vorrei parlarvi del cabinet, che potrebbe essere definito come "l' ambiente di lavoro" del nostro altoparlante.
    Come potrete immaginare migliore è l' ambiente di lavoro migliori saranno i risultati, ovviamente il cabinet va differenziato a seconda del tipo di altoparlante.
    Nel nostro caso ci interessa un cabinet adatto a far lavorare un altoparlante che rirproduce frequenze medie e medio basse.
    Le cose più importanti sono :
    • Geometria del cabinet
    • Litraggio
    • Trattamento
    Come prima cosa analizziamo la geometria: in qualiasi tipo di cabinet si deve ricercare la massiama asimmetria tra le tre dimensioni, questo serve per evitare il propagarsi delle riflessioni interne e la creazione di onde stazionarie dannose per la riproduzione.
    Per quanto riguarda il litraggio bisogna, attraverso le simulazioni e parametri dell'altoparlante, cercare il litraggio che consente di ragiungere le frequenze desiderate e allo stesso tempo risulta essere ottimale per l'altoparlante stesso.
    Infine parliamo del trattamento, nel cabinet che dobbiamo costruire l' ideale sarebbe l' utilizzo di lana di roccia ma sfortunatamente non è più consentito l'utilizzo di questo materiale perchè con il tempo rilascia particelle dannose per il sitema raspiratorio; in sostituzione si utilizza del cascame di lana.
    Jun 2011
    Genova
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    [...] Infine parliamo del trattamento, nel cabinet l' ideale sarebbe l' utilizzo di lana di roccia ma sfortunatamente non è più consentito l'utilizzo di questo materiale....
    Ma la lana di roccia è usatissima in edilizia e non sembra abbia, se non in casi specifici, controindicazioni. Almeno è quanto ho trovato con una rapida googolata...
