Mettiamo un po' d'ordine...
Pagina 2 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 66
    Zola Predosa (BO)
    dimmi più o meno le dimensioni che ti andrebbero bene... sto smantellando l'armadio e dovrei avere anche due case vecchi da demolire!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Un pomeriggio di lavoro per il "mastro fabbro": La gabbia di alloggiamento dell'alimentatore smembrata, un paio di rotaie con un supporto rimovibile per installarvi la mobo, qualche taglio sullo stacker per farci entrare il tutto, anche con una scheda half-height installata nello slot PCI.-Ex
    Il case ha subito qualche ulteriore graffio in corso di lavorazione... Riverniciarlo tutto è fuori discussione, anche perchè per dove tornerà alloggiato e per quello che vado a fare l'interno non sarà visibile, richiederebbe troppo tempo... Riverniciarlo solo in parte non verrebbe un granchè.... Intanto procediamo, poi si vedrà!
    Ultima modifica di frakka : 01-03-2015 a 13:29
    Grande frakka... case cambiato radicalmente
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Ci sono pure io
    mi chiamo Marco
  5. #15
    Dopo un paio di pomeriggi di lavoro (e credo anche qualche "calendario") il caro paparino è riuscito a finire anche una piastra forata posteriore che serve a chiudere il fondo del case, lasciando un po di aerazione e ritagliando (a forza di sega, lima e flessibile) uno spazio di misura per inserire la mascherina posteriore della mobo. In teoria dovrebbe essere possibile anche ricavare uno scasso per gestire la presenza di una scheda PCI-EX ma per ora gli ho fatto aprire solo una fessura nella parte superiore per lasciare passare la parte del bracket PCI-Ex che sporge dal lato dei connettori.
    Oggi ero di fretta ma domani dovrei mettere qualche foto aggiornata, con un'idea sulla disposizione dei componenti in questa parte superiore.
    Più ci penso e più mi salgono delle scimmie feroci (e probabilmente anche molto esagerate, per quelle che sono le possibilità della scheda) su cosa fare con questo che doveva essere un giocattolino: Se vado avanti con quello che ho in mente, ci sarà da ridere a far passare i cavi...
  6. #16
    May 2005
    Merate
    evvai si smanetta!!!
  7. #17
    Ecco come è venuta la mascherina posteriore che "chiude" il case.
    Gli scassi sugli spigoli di sinistra non sono molto belli ma si sono resi necessari per via dei rivetti, altrimenti la piastra non sarebbe arrivata a battuta sul case. Sopra la presa DVI ho fatto ritagliare un'apertura per una porta e-SATA anche se, per come si sono messe le cose, forse non la potrò montare... Lo spigolo in alto a destra risulta così "mangiato" sempre per via di due rivetti in posizione infelice e della necessità di ricavare nella piastra un'apertura per fare uscire il dentino del bracket PCI-Ex.
    Direi però che per essere un lavoro fatto di lime, seghe e flessibile l'apertura per la mascherina posteriore della mobo è venuta piuttosto precisa!!! E bravo paparino...
    Non ho fatto aprire la maschera in corrispondenza degli ipotetici connettori su una scheda PCI-Ex perchè per ora non mi serve o, almeno, non per una scheda dotata di connettori esterni...
    Grosso modo, questa è la prima ipotesi cheavevo fatto su una possibile sistemazione dei componenti:
    L'idea era di partire dall'alto dello stacker con il pannello frontale originale (pulsanti power/reset, led e prese USB) e occupare le due unità sottostanti per gli hdd. In questo modo, tutto il sistema sarebbe rientrato nelle prime "3 unità" del case.
    Lo scatolino di cartone riporta gli ingombri di un alimentatore in formato SFX, il cage degli hdd è così indietro perchè in realtà volevo montare un tray che permettesse di estrarre i dischi dal frontale e che risulta 7-8cm più lungo di quello che si vede in foto, quindi verrebbe a cadere più o meno in quella posizione. Purtroppo il problema più grosso risulta essere la rigidità dei cavi dell'alimentatore (che ancora non ho, quindi siamo ancora nelle ipotesi): Anche ammesso che si riesca a farli girare così stretti da poter chiudere le paratie del case, la mobo risulterebbe non estrabile senza aver prima scollegato l'alimentatore sia per quanto riguarda l'input a 220V che i cavi verso la mobo e le periferiche in quanto sicuramente non passano dall'apertura sul fondo dello stacker.
    Se invece inserisco anche una unità "vuota" sopra il cage degli hdd, ho a disposizione due unità di spazio libero che posso utilizzare sia per "sforare" con l'alimentatore che per raccogliere un po di cavi: Se la mobo deve rimanere estraibile senza scollegare preventivamente i cavi, dovrà esserci un discreto avanzo per permettere il movimento. In questo modo, sul lato frontale il sistema diventa spesso 4 unità... Mi piace di meno ma non credo ci siano alternative.
    Spostando più in basso il cage degli hdd, quindi, dovrei avere lo spazio necessario per montare l'alimentatore per il lungo e sul suo lato mi rimane anche lo spazio necessario per un paio di altri hdd da 2,.5". Si tratta solo di prolungare il piatto della mobo, magari ricavando un'intercapedine di 5-6mm che aiuti anche a far passare i cavi SATA che andranno al cage e i cavi verso il pannello frontale.
    Purtroppo l'ali non arriverà prima di una decina di giorni quindi per trovare la sistemazione definitiva devo aspettare di averlo in mano, per vedere come girano i cavi. Intanto vedo di ordinare il cage per gli hdd e poi quando avrò tutto in mano potrò decidere...
    Rimangono poi nello stacker 8 unità disponibili per l'altro sistema che alloggerà nella parte bassa del case, quasi sicuramente convertita in "BTX" (fan controller, pannellino frontale per l'accensione, master DVD, altro cage per hdd da 3unità)... Mi sà che ho quasi finito lo spazio nello stacker!
  8. #18
    Visto che i lavori su questo fronte vanno un po' a rilento, vi chiedo un consiglio per mettere avanti la seconda parte: Devo sostituire l'altro case, per metterci qualcosa di dignitoso.
    Ancora non so se usero la parte inferiore dello stacker per il "lab" oppure se li sotto ci finirà il pc "daily": posso decidere come voglio, in base alla gestione degli spazi.
    Sotto la scrivania mi verrebbe comodo un case "BTX" in modo da avere il frontale sulla sinistra e poter ancora accedere ai componenti semplicemente aprendo una paratia, senza dover girare tutto. Lo stacker ha le ruote e conto di rimontarlo BTX quindi potrebbe benissimo finirci lui.
    Devo quindi trovare un case per l'altro pc, preferibilmente in nero per mantenere una certa uniformità con il resto della scrivania. Avrei anche pensato di mettere un case "desktop" sotto al monitor (alzarlo di un ventina di centimetri non sarebbe male) ma non c'è moltissimo spazio in profondità e non mi viene in mente niente che risponda alle mie attuali necessità (tenendo conto che normalmente ho bisogno di due tastiere e mouse sulla scrivania e mettere un desktop siginifica tenere conto anche dello spazio necessario ai cavi collegati sul porteriore.).
    Se nello stacker decido di metterci il "lab" (dissipatore SilverArrow) in quest'altro case dovrà starci quindi almeno il noctua NH-U12S che c'è adesso ed una mobo ATX, alimentatore ATX standard, DVD-RW e almeno 3 hdd da 3,5", meglio se in bay da 5,25"
    Consigli?
  9. #19
    Questa settimana, finalmente, dovrebbe arrivare l'alimentatore per il piccolino.
    Drako si è fatto di nebbia... Sto aspettando il backplane per gli hdd ed una coppia di pulsanti di Dimas ma ho fatto l'ordine una settimana fà e l'ordine risulta ancora in gestione... Intanto per ora ho deciso di prendere solo il backplane che mi serivrà per il "lab", dato che sto avendo un problema con la scheda di rete della Sapphire su OpenSolaris che non so se riuscirò a risolvere.
    Ho sentito anche una carrozzeria: Dato che mi hanno tamponato e ho portato la macchina a sistemare, già che c'ero ho chiesto per verniciare il case. Se glielo porto completamente smontato, in un paio di giorni me lo ridanno. Non è che ne abbia moltissima voglia ma nel caso un pensierino ce lo posso fare... Vedremo.
    L'unica cosa che è arrivata, finora, è questa:
    Nessun consiglio per l'altro case?? Io sono in alto mare...
  10. #20
    Zola Predosa (BO)
    Oltre a girare lo stacker e farlo diventare btx, tempo fa mi pare di aver visto una soluzione di lian-li non molto costosa ed elegante, che potresti mettere volendo anche sulla scrivania. Se lo ritrovo te lo posto!
    My HPE MicroServer:
Pagina 2 di 7
