Martin's flow rate estimator spreadsheet & ..
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 40
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Predefinito Martin's flow rate estimator spreadsheet & ..
    http://www.martinsliquidlab.com/
    http://www.martinsliquidlab.com/Mart...Estimator.html
    Tutti sono invitati a dare il loro contributo per chiarirne il funzinamento.
    Jun 2007
    Originariamente inviato da Gioz
    credo non sia rilevante sapere quale sia l'approssimazione più prossima alla situazione reale,il punto è sapere che è un'approssimazione e non sbilanciarsi più di tanto nel confrontare dati che non si sa quanto effettivamente si possano discostare dalla misura effettiva.
    la tua approssimazione è "meno giusta" per il fatto che (da quanto ho capito) estrai i coefficienti dai dati di martin,il fatto è che i coefficienti se li estrai a posteriori da calcoli,anzichè mediante le misure,si portano appresso l'approssiamzione che già lui ha utilizzato.
    forse non ho ben capito quale sia il metodo secondo cui procedi,cmq sia ciò che intendevo dire quando parlavo di costruire la funzione partendo dalle misure riguarda proprio questo passo,ovvero
    io prendo l'equazione più generica possibile che mi va di analizzare(tanto per fare un esempio pensiamo alla parabola con asse verticale),mi faccio due o tre misure,poi sostituisco alle incognite i valori e così risolvendo un semplice sistema ricavo i coefficienti.
    a questo modo posso pensare di lavorare a tratti ed estendere il discorso su intervalli ristretti,cioè se io faccio 3 misure in un certo range e mi ricavo in quel range la mia approssimazione,poi rifaccio da capo su un altro intervallo e così via fino in fondo,alla fine avrò una buona approssimazione tratto a tratto che mi permetterà di plottare qualcosa non più "strettamente"parabolico(o per lo meno non secondo un unica legge che potrebbe essere poco adatta al mio studio).
    ad esempio se con un'equazione approssimassimo ad una parabola la caratteristica della ddc 3.2(tanto per avere un riferimento e capirci) otterremo una cosa visivamente e grossolanamente diversa da ciò che dovrebbe essere,linko immagine per meglio spiegarmi:
    tornando al discorso iniziale da cui di molto ci siamo spostati ciò che intendevo non è che i test siano inattendibili,solo che il rigore matematico
    dei dati mi fa pensare che in alcuni casi non assistiamo a delle misure ma
    a ciò che a seguito dei test è saltato fuori come regola,ed in funzione di ciò pesare correttamente differenze molto limitate diventa difficile.
    mi scuso ancora per l'OT.
    Riprendo qui per evitare ulteriori OT.
    Cerco di spiegare come ho ricavato la mia curva .... dimmi se il procedimento é accettabile o caxiata est.
    Sono partito da queste misurazioni di Martin del XSPC X2O Delta Chipset block:
    http://www.martinsliquidlab.com/XSPC...a-Chipset.html
    Ho presupposto che l'equazione della curva sia Y = a X^2 e mi sono ricavato i vari valori di a.
    per x= 0.5 y= 0,13 a = 0.52
    per x= 1.0 y= 0,54 a = 0.54
    per x= 1.5 y= 1.25 a = 0.55
    per x= 2.0 y= 2.12 a = 0.53
    per x= 2.5 y= 3,18 a = 0.50,88
    per x= 3.0 y= 4,58 a = 0.50,88
    per x= 3.5 y= 6,17 a = 0.50,36
    per x= 4.0 y= 8,15 a = 0.50,93
    per x= 4.5 y= 10,50 a = 0.51,8
    Un andamento poco lineare !
    ho fatto una media ponderata (ponderata nel senso di pensarci su)
    a occhio ho optato per 0,52
    da cui la mia funzione Y=0,52 X^2
    Visitiamo ora lo spreadsheet di Martin e consideriamo il solo componente XSPC X2O Delta Chipset
    entriamo nel foglio componentsPQ :
    il componente è evidenziato in verde la formula della curva è y= 0,517 X^2 + 0,003X
    il cui significato non ho capito .... come ha ricavato 0,517 e che c'entra 0,003x ?
    cmq entrando nel foglio system data:
    per un valore di X = 2 si ha Y = 2,07 contro un valore misurato di Y = 2,12
    ora sostituisco la mia funzione Y=0,52X^2 a quella di martin:
    e questo il valore che ne deriva nel foglio system data :
    per un valore di X = 2 si ha Y = 2,08
    questa é la curva risultante praticamente identica alla precedente :
    Jan 2005
    Mi fai una cortesia....
    Metti su excel i punti delle rilevazioni dell'XSPC....poi ci fai un grafico a dispersione e aggiungi una linea di tendenza polinomiale di ordine 2...
    Infine spunta la casella in basso "visualizza l'equazione sul grafico"...
    Vediamo un po che risultato ti da....io dico che viene uguale e quella di Martinm.....
    Jun 2007
    Claro che se uso le misure di Martin e mi ricavo la curva con lo stesso metodo usato da Martin la curva sará la stessa di quella Martin.
    Non sono molto esperto ad usare Excel .... dovrei imparare.
    Poi non saprei che misure inserire se non quelle di Martin.
    Quindi tanto vale che usi le sue curve bell' e pronte.
    Certo che se tu mi inviassi un foglio Excel con misure e relativo grafichino della curva dell'Enzotech SCW1
    Mi aiuterebbe a capire meglio Excel e potrei inserire i dati nel foglio di Martin.
    Jan 2005
    Devi solo mettere i valori su due colonne.... portata sulle ascisse e perdita di pressione sulle ordinate....
    Selezioni interamente le due colonne con tutti i valori....fai inserisci--> grafico a dispersione in modo che ti rappresenti solo la serie di punti sul grafico...
    Poi tasto destro su uno dei punti sul grafico....aggiungi linea di tendenza....selezioni polimiale di ordine 2...e spunti in basso "visualizza l'equazione sul grafico"....
    Non ti puoi sbagliare cacchio....
    Jun 2007
    Ora mi mancano i dati dell' Enzotech SCW1 ..... non avevi fatto un test in proposito?
    Jan 2005
    Te li faccio lunedi o martedi.....
    Appena ho un po di tempo libero insomma...
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    posto uno shot fatto ad un foglio per mostrare come risolvere da misure(prendo le prime tre coppie di dati da te indicate a seguito dello studio dei dati di martin)per far capire come va costruita la funzione.
    poi eventualmente riporterò i dati in maniera ordinata e di passaggi così che possa essere utile a chi magari volesse estrarsi i dati per studiarseli e far le proprie considerazioni.
    in alto a sinistra ci sono i dati presi dalle prime tre misure(non fa niente che siano una approssimazione o chè,per il metodo è indifferente,ovviamente se uno misurassee sul campo avrebbe maggior precisione o per lo meno potrebbe studiare i propri dati e tirare le sue somme e considerazioni).
    in alto a destra c'è l'equazione generica di una parabola y=aX^2+bX+c(si potrebbe usare una equazione ancora più generica per una qualsaisi conica con più termini e più complessa...ma generalmente,almeno per quanto ricordo,si ritiene questa un'approssimazione valida).
    poi si risolve il sistema di tre equazioni e 3 incognite per ricavarci i coefficienti ed alla fine riquadrata ci esce l'equazione.
    io sono un somaro e potrei aver sbagliato i calcoli,ma il procedimento è estremamente semplice dato che sono equazioni da tutti gestibili.
    se andiamo a osservare tutti i termini con cui abbiamo a che fare variazioni arbitrarie o estratte a seguito di una media o ad occhio possono causare errori pesanti(dal punto di vista prettamente analitico), se vediamo b che ad esempio è (se non ho sbagliato) pari a 0,0304 un centesimo più o meno causa un errore del 33% sul dato,su a considerare 0,53 è peggio che 0,55 dato che questo verrebbe 0,5461,e così via.
    gibibyte
    May 2005
    Mn
    questa è una plottata veloce con Octave + gnuplot dell'equazione che mi sono estratto:
    y=0,05461X^2-0,0304X+0,00346766
    generata calcolando secondo modello tutti i valori di y relativi alle ascisse comprese fra 0,00 e 5,00 con risoluzione 0,01.
    so che alla vista sembra orripilante(non ricordo molti comandi per rendere un po' più gradevole il grafico) ma la comodità è che si può giostrare con i dati a proprio piacere,potrei farmi restituire punto a punto ogni valore che sia per me d'interesse,ed anche solo spostando il cursore potrei vedere le effettive coordinate con una risoluzione fino a 0,00001.
    Jan 2005
    Che beota sono....li avevo già i dati....
    Eccoli....
  1. Martin...Sognatore...
    By Kam in forum Natura
  2. Martin Pescatore con preda
  3. Martin pescatore
  4. Water Cooling Estimator Spreadsheet by Andy 4-8
    By Andrea 007 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
  5. Risposte: 4
