Mettiamo un po' d'ordine...
Pagina 3 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 66
  1. #21
    Grazie
  2. #22
    Zola Predosa (BO)
    Lianli 1000
    Lianli pc-60
    Altrimenti, la temaltake aveva fino a qualche tempo fa un kit di conversione per case da atx a btx sui 20 euro...
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  3. #23
    Modelli interessanti ma la fascia di prezzo per entrambi è sopra i 300€.
    Direi di rimanere nell'intorno dei 100€, magari...
  4. #24
    Zola Predosa (BO)
    Il pc-60 è sui 150, trovato nel rio degli amazzoni..
    My HPE MicroServer:
  5. #25
    Arrivato oggi:
  6. #26
    Si vede la luce in fondo al tunnel... Su questa scemenza sto perdendo un sacco di tempo, che razza di idea mi è venuta!
    Abbiamo dovuto sostituire il ripiano di compensato con una lastra in plexy da 5mm. E' molto più rigida però adesso in altezza ci entro al millimetro...
    La gestione dei cavi del Seasonic è davvero un casino, verrà un po' una schifezza. Una soluzione "finta modulare" come questa non serve a nulla e comporta un maggiore ingombro complessivo quindi sarebbe stato meglio optare per una cineseria con i cavi non separabili e magari un po' più morbidi. Alla fine devo montarlo con il foro per la ventola in basso (ricavando un'apertura nel piano in plexy) altrimenti c'è il serio rischio che i cavi si lesionino strisciando contro i pin del connettore del front panel della mobo (sono già parecchio graffiati, dopo solo un paio di prove di montaggio) o che impediscano di montare i cavi SATA o i connettori che vanno al front panel.
    Poter estrarre il piatto della mobo senza dover aprire le fiancate per scollegare qualche cavo come speravo inizialmente non sarà probabilmente possibile: dovrei gestire l'escursione del cavo che porta la 220V al Seasonic (probabilmente facile) oltre ai cavi SATA e di alimentazione che vanno ai dischi sul frontale (molto più difficile, senza usare prolunghe che farebbero grovigli con la mobo inserita la suo posto).
    Il bay hotswap che pensavo di utilizzare per i dischi di questa unità non ci entra neppure a piangere quindi probabilmente userò il cestello originale dello Stacker (che essendo predisposto per una ventola da 120 facilita anche la ventilazione) rinunciando alla possibilità di estrarre i dischi dal frontale.
    Ho rinunciato anche all'idea di far riverniciare il case, ne ho piene le scatole e non vedo l'ora di chiuderlo, non mi va di aspettare i tempi della carrozzeria...
    Vedremo come viene...
  7. #27
    Oggi il papino è riuscito a finire il piano di appoggio.
    Purtroppo la PSU risulta in posizione ancora più sfigata del previsto... Devo vedere come montare i dischi perchè, allo stato attuale, il connettore della 220 finisce proprio contro la lamiera del cestello degli hdd. Dalla foto non si capisce bene ma la lamiera arriva perfettamente centrale rispetto alla presa del cavo di alimentazione.
    Il montaggio della PSU è praticamente obbligato, non c'è spazio in verticale per montarlo sul fianco (per entrare ci entra ma non potrebbe scorrendo sul piano) e montandolo sottosopra (cioè con la ventola e la scritta "Seasonic" in alto) i cavi del connettore di alimentazione finirebbero per incastrarsi con gli header del front panel e i cavi SATA... Che nervoso!!
    Il posteriore con una scheda di rete aggiuntiva. Dato che la lamiera è forata, tagliando si è aperta un po' più del previsto... Pazienza! Sulla mascherina è stato anche ricavato lo spazio per una porta eSATA, che attualmente non è montata ma alla fine dovrebbe esserlo.
    Vista d'insieme. Manca il cablaggio (ma tanto già so che verrà una schifezza!) e volevo fare un foro nel plexy anche in corrispondenza del connettore ATX, in modo da poter sostenere la piastra un un dito quando vado ad inserire il connettore ATX, altrimenti la mobo si flette molto.
  8. #28
    Zola Predosa (BO)
    Per il connettore di alimentazione 220 dell'ali, hai lo stesso problema anche usando un connettore a 90°?
    My HPE MicroServer:
  9. #29
    Devo trovarne uno e vedere cosa si può fare...
  10. #30
    May 2005
    Merate
    questo 3D rischia di diventare + lungo del montaggio del banchetto di Giampa ...
Pagina 3 di 7
