problema librerie : non si installa libc.so.6 (opensuse)
    byte
    Nov 2009
    avezzano (AQ)
    Predefinito problema librerie : non si installa libc.so.6 (opensuse)
    salve a tutti
    sto cercando di configurare il mio opensuse ma sono incappato in un problema che google non mi aiuta a risolvere
    ho installato openarena però non si apre da menu...
    provandolo a reinstallare mi chiede se "non installare openarena" oppure danneggiarlo
    a causa di una libreria chiamata libc.so.6
    googlando sono arrivato ad un sito con i vari rpm desiderati....provando ad installare l'ultima libreria uscita mi da nuovamente un altro errore in quanto manca la glibc-2.14.....riprovo e mi chiede una versione più vecchia...cosi a ritroso fino a quando arrivati vicino la preistoria mi da questo errore
    glibc-profile-2.11.3-12.21.1.x86_64 requires glibc = 2.11.3, but this requirement cannot be provided
    come procedo?
    p.s. yast mi da la possibilità di danneggiare il file...è sicuro? che rischi comporta fare una cosa del genere?
    grazie mille
    pebibyte
    Jun 2005
    Non devi danneggiare nulla...probabilmente di mancano i devel di quella libreria.
    Poi, se hai installato la versione a 64bit (come credo) dovrai installare diversi pacchetti a 32bit, compresi , forse , i devel di questi 32bit installati. Molti giochi necessitano delle librerie a 32bit.
    Yast>>>soft repositories>>>aggiungi repo>>>devel suse.
    Yast>>>soft management>>>(ti carica i repositories) selezioni "pattern">>>spunti 32-bit runtime environment.
    A volte capita di dover troncare delle librerie, tuttavia io preferisco non installare il pacchetto che dovrebbe troncarmele. Se combini pasticci poi ripristinare , se non sei avvezzo , comporta diverso tempo.
    Nel soft menager cerca "glibc" , installa tutto quello che ti serve a 64 e 32 bit...(alcuni hanno anche il pacchetto "devel").
    Quale versione di opensuse?
    Da dove/come stai cercando di installare openarena?
    Hai già visto LinuxInstall - OpenArena e questo?
    byte
    Nov 2009
    avezzano (AQ)
    ho installato la 11.4 a 64 bit con kde
    questa parte non mi è chiara....se faccio il cerca non me la trova
    ho provato ad installare qualche pattern e tutte le glibc che mi da ma nulla....
    potrebbe essere un loop di dipendenze o cose del genere???smanettando un pò
    ho visto che glibc mi segna le varie librerie che mi servono sia nell'elenco "provides" che "requires"
    .....roba del tipo ....se mi dai 5 euro ti regalo 5 euro...bha.....
    come risolvo??? o_0
    può essere che ho combinato qualche casino io installando qualcosa precedentemente?
    Cenaia, Toscana, Italy, Italy
    Attento che la libc (ed il relativo pacchetto glibc) sono la libreria base per il linguaggio c. Praticamente tutti i programmi la richiedono. Cambiarla con una versione non compatibile renderebbe quasi tutti i programmi del sistema ineseguibili. Secondo me ti conviene cercare una versione di openarena già compilata per la tua versione di opensuse o, piuttosto, compilare a mano openarena
    byte
    Nov 2009
    avezzano (AQ)
    Originariamente inviato da tHeGoOd
    il problema non penso sia per openarena.....ho scaricato la versione apposita per opensuse....
    e il problema principale è che quest'errore me lo da con altri programmi
    ho installato i pacchetti plasmoid-icon e plasmoid-taask
    e mi dava lo stesso problema....che ho risolto tramite il comando zypper (suggerito.....io non sono ancora cosi pratico)
    e anche se provo ad aggiornare il bacchetto glib mi da lo stesso errore....quindi non so....
    p.s. non so compilare
    pebibyte
    Jun 2005
    Originariamente inviato da celicaturbo
    come risolvo??? o_0
    I devel sono gia inclusi nei repositories OSS non dovresti aggiungerli a mano. Credo siano gli unici presenti di def.
    Potresti aggiungere gli src ma non credo ti servano.
    Dai uno sguardo al primo snap..installa quello che vedi selezionato e dimmi se ancora non va.
    Poi dai un sguardo al secondo snap e dai un'occhiata ai repo che uso.
Nome:   snapshot24.jpg
Visite: 199
Dimensione:   118.1 KB
ID: 10145   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   snapshot25.jpg
Visite: 223
Dimensione:   89.2 KB
    byte
    Nov 2009
    avezzano (AQ)
    ho fatto tutto quello che dici......provando ad aggiornare glibc non ho più problemi...ma se provo ad installare opensuse mi da sempre il solito errore in quanto mancano le librerie libc.so.6(glibc-2.11)
    il fatto è che le glibc ce le ho...quindi nn capisco dove sbaglio???
    pebibyte
    Jun 2005
    ??? Non ho capito...provando ad installare opensuse? Intendevi forse openarena?
    Comunque ho provato ad installarlo...e funziona.
    Hai aggiunto i repo dei giochi?
    yast>>>Software Repositories>>>Add>>>Community Repositories>>>Opensuse Build Service - Games.
    Dopo che lo hai aggiunto vai in Yast>>>Software Management>>>search>>>openarena. Spunti il pacchetto desiderato e lui ne aggiungera' altri due.
    Hai fatto forse cosi? O lo hai installato a mano? Non avrai mica installato a mano quello per l'architettura sbagliata?
    I pacchetti precompilati normalmente funzionano e tutt'al piu' installano automaticamente quello che serve.
    pebibyte
    Jun 2005
    Prova Urban Terror...e' meno arcade, se vuoi piu' difficile ma molto piu' soddisfacente. (imho)
