PC si riavvia - Problema ANTEC Edge?
    Sep 2016
    Predefinito PC si riavvia - Problema ANTEC Edge?
    Ciao a tutti!
    Chiedo consiglio ai più esperti come voi.
    Posseggo da un annetto un PC assemblato da me con le seguenti specifiche:
    -CPU: i7 4790K (No OC. Frequenza max 4.4 ma non li raggiunge mai poichè monitoro tramite "ASUS FRONT BASE"
    In IDLE 0.800 GHz)
    -Water Cooler: Intel
    -MB: ASUS Maximus VII Formula
    -RAM: 16 Gb (2 moduli da 8Gb DDR3)
    -GPU: ASUS/Nvidia GTX 760
    -ALIMENTATORE: ANTEC EDGE 750w
    -SSD: 2xSamsung 850 Evo (500Gb (primario) + 250Gb (Backup)
    -SO: Windows 10 (1607)
    Da un po' di tempo a questa parte il PC senza fare nulla di particolare si riavvia.
    Ultimamente (MA NON SEMPRE) riavviandosi non carica il SO ma si ferma al "primo step" del BOOT con codice "00" senza far altro.
    RIAVVIANDOSI il LED alimentatore si SPEGNE.
    Provato a fare lo swap dei moduli RAM (come moduli veri e propri e come SLOT) come letto in un precedente thread------->NULLA.
    Escludo problema di temperature dato che ho un raffreddamento a liquido che in idle è sui 30 gradi.
    (Anche se gioco raggiunge max i 40).
    Come dicevo succede sia navigando semplicemente su internet, sia lavorando con word sia giocando.
    GPU monitorata pure tramite programma (ASUS AI SUITE) con 30 gradi e 1000 rpm.
    Un indiziato è l'ALIMENTATORE? Probabile no?
    Ci sono altre prove da fare?
    Grazie anticipatamente per le risposte.
    Resto in attesa di consigli.
    Ultima modifica di royy7 : 09-09-2016 a 10:58
    può anche essere l'alimentatore ma cosa intendi per swap delle RAM ?
    che ne hai provati anche modulin diversi dai tuoi con lo stesso risultato oltre a cambiargli posizione sugli slot ?
    questo tipo di problema sembra più legato alle RAM oppure, devi controllare, ad un piedino piegato nel socket ... fossi in te toglierei la CPU e controllerei stando attento, nel rimontare il waterblock, che le staffe non esercitino troppo pressione perchè le molle sono tirate all'eccesso
    Sep 2016
    Intanto grazie per la risposta.
    No..ho provato sia a cambiare slot sia a provate i singoli moduli separatamente. (4 prove..insomma)
    Giusto giusto insieme possono essere andati??
    Scusa l'ignoranza ma il piedino può piegarsi da solo dopo un anno dal funzionamento senza toccare nulla?
    Il PC non è mai stato toccato/spostato.
    Quindi consigli moduli RAM nuovi piuttosto che dirottare l'attenzione sull'alimentatore?
    Poiché noto (ALTRA COSA) che facendo un avvio a FREDDO sta un po' prima che si presenti il problema.
    Dopo che si è ripresentato appena arriva in schermata Windows riavvia e dopo un po' ancora che riprovo va in 00: devo spegnere l'alimentatore per qualche minuto se voglio il boot.
    Può essere qualche condensatore della PSU?
    Se fosse vero la RAM non dovrebbe presentare il problema subito?
    Scusate la niubbagine.
    Ultima modifica di royy7 : 09-09-2016 a 14:34
    ti ho detto del piedino perchè era un'eventualità nel caso tu avessi cambiato la pasta termica e avessi smontato la CPU per pulirla ...
    purtroppo noi non siamo un centro di assistenza fisico per cui sono prove che devi fare da te, noi possiamo solo darti delle dritte
    se le RAM hanno problemi può essere che si manifestino proprio in modalità random, come potrebbe essere anche la scheda madre ad essere guasta
    in poche parole o hai i componenti per fare delle prove alternative o a casaccio non se ne esce, vedi se qualche tuo amico o conoscente ti può prestare due moduli di RAM ed un alimentatore compatibili perchè non c'è altro modo e, giustamente, non puoi comprare roba né tantomeno mandare indietro l'alimentatore se non è guasto perchè poi te lo rimandano indietro con aggravio di spese (com'è naturale aggiungo) ...
    un tester ce l'hai per controllare le tensioni ?
    il PC te lo sei montato da te o te l'hanno assemblato ?
    Ultima modifica di giampa : 09-09-2016 a 16:11
    Sep 2016
    No..purtroppo niente tester.
    Vedo di comprare nuovo alimentatore e ram...pazienza.
    Si...l'ho assemblato io. Solo la CPU+water block l'ha montata il tecnico dove ho comprato i componenti...per sicurezza. (ecco perchè escludo il piedino..SPERO).
    Grazie per l'aiuto...intanto.
    VI AGGIORNO
    domanda, ma non fai prima a portare il PC da quel benedetto tecnico che ti ha montato il waterblock e pagargli il disturbo per individuare il problema ?
    che senso ha comprare alimentatore e RAM nuovi e poi magari è la scheda madre ad essere guasta, non trovi ?
    Sep 2016
    Si....altri mi hanno effettivamente consigliato la stessa cosa.
    Avete ragione.
    Vi aggiorno sulle news.
    Sep 2016
    Avevo una curiosità.
    Perché se lascio il PC fermo al BIOS non si spegne/riavvia?
    Potrebbe essere ancora un problema di RAM e/o alimentatore o altro?
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    In parole povere, il carico di lavoro hardware sotto BIOS è praticamente nullo perciò il problema potrebbe non trovare le condizioni "adeguate" a presentarsi.
    In alcuni gravi casi di corruzione hardware o firmware si presentano freeze o riavvii o ancor peggio spegnimenti irreversibili, ma non c'è una regola matematica ecco.
    Sep 2016
    Originariamente inviato da MIG316
    Chiarissimo.
    Grazie per la spiegazione.
