Programma per invio newsletter/bulk email?
    tebibyte L'avatar di Gig
    Firenze
    Predefinito Programma per invio newsletter/bulk email?
    Ciao,
    conoscete per caso qualche programma gratuito per l'invio di newsletter?
    Bastano caratteristiche veramente basiche, per poter utilizzare un server SMTP Relay (che già ho) per inviare qualche migliaio di email in un giorno. Che cercando di inviare una email con migliaia di destinatari in CCN in Thunderbird ottengo l'errore "Too many recipients...". Non so quale sia il limite supportato da Thunderbird.
    Anche se non è un programma di posta apposito per bulk email, ma un generico client di posta che però gestisce bene tanti destinatari in una singola email, mi va bene lo stesso...
    Ultima modifica di Gig : 16-06-2023 a 13:03
    Mah... Forse fai prima ma vedere se si può modificare il limite in thunderbird anche se cercando velocemente nella documentazione ho trovato questo:
    E-mail addresses
    There appears to be a limit of approximately 60 addresses when sending messages if you enter each address separately. However, if you use lists (mail distribution lists) for most of the addresses any limit is imposed by whatever SMTP server you use.
    You can receive messages sent to multiple addresses in the same mailbox. Any limitations would be due to your e-mail provider.
    Assumendo che il limite sia Thunderbird e non il server di posta, potresti provare a mandare la mail direttamente dalla linea di comando (powershell, python, php,... Immagino ci sia un client SMTP praticamente per ogni linguaggio di programmazione partorito dalla mente umana): una volta trovato il modo di passargli correttamente la formattazione html del body dovrebbe essere piuttosto banale.
