Problema ASUS P6T deluxe V2
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    L'avatar di siscoregna
    Portogruaro
    Predefinito Problema ASUS P6T deluxe V2
    Buon giorno guru dell' informatica!
    mi son deciso, dopo molte peripezzie mi son preso anche io il mio sistemino intel socket 1366.
    la mia configurazione per ora è cosi composta:
    scheda madre asus p6t deluxe v2
    schede video sli 280 gtx
    alimentatore cooler master 850w
    ram 3x2 gb geil evo one
    processore intel i7 920@default
    hd wd velociraptor da 300 gb
    il mio problema è il seguente:
    ho acceso il pc, sistemato le voci del bios bene, formattato ed installato un sistema operativo al volo solo per provare come andava il pc in questo caso era windows xp 32 bit.
    installo tt i driver e ieri funzionava.
    vado a dormire e stacco la spina del pc.
    questa mattina riaccendo il pc e mi dice che il bios è reimpostato da 0.
    mazza.
    lo sistemo,naturalmente provo e tolgo la spina di nuovo.
    e track! sto fetente si resetta ogni volta,anche se lo salvo, anche se prima ho aggiornato con l ultimo bios la mobo...come mai?
    riuscite a dirmi che ce che non va?
    è possibile che non funzioni bene e mi trovi costretto a rimandarla indietro?
    è appena arrivata la mobo, mortacci sua!
    poi un altra cosa curiosa: ho lanciato 1 3dm06 cosi,solo per vedere le potenzialità del sistema : score 18500 punti, tutto a default... 5600 mi sembra di processore, è normale o è 1 po basso?
    a voi la parola!
    Ultima modifica di siscoregna : 13-02-2010 a 13:19
    Warlock Stregone L'avatar di cibo
    Sep 2008
    Corinaldo
    Buongiorno sisco, sicuramente non sono il guru che ti aspettavi cmounque ci provo a darti una mano , la mobo si resetta proprio ? Tipo clrcmos? Prova magari a cambiare la batteria forse è deceduta...
    Per lo 06 penso sia un punteggio nella norma con il sistema a default
    Portogruaro
    batteria gia cambiata porca eva!
    mi son dimenticato di scriverlo! cmq io come guru mi aspetto qualsiasi persona,dato che cmq sara più competente di me!
    per fortuna che ho ancora a casa la mia amata EVGA 790i ULTRA con il qx 9650 su,perche tra 1 po questa la prendo e la faccio volare direttamente alla sede asus a fare na rma come dico io!
    magari sicuramente sto sbagliando qualcosa,ma il nervosismo ora si taglia con l affettatrice!
    Portogruaro
    la scritta che mi compare ogni volta che la corrente al pc manca è questa:
    Please enter SETUP to recover Bios setting
    CMOS Date/Time not set.
    Press F1 to run setup
    Press f2 to load default values and continue
    alimortacci sua...mi sto sempre più innervosendo! :E
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Scusa ma perchè devi staccare il cavo di corrente dietro??
    Lascialo attaccato che male ti fà
    Se hai paura di sbalzi di corrente, comprati un UPS e fine, mi sembra abbastanza semplice
    Portogruaro
    di solito alla notte il stacco sempre il pc e tutto.
    poi comunque sinceramente il la scheda madre l ho pagata con i soldi che funzionan sia con che senza corrente e la stessa cosa dovrebbe farlo la mobo che mi è arrivata!
    non è cattiveria,ma se prendo una cosa e la pago per quello che vale, deve esser perfetta!
    Portogruaro
    questa sera ho deciso di smontare tutto di nuovo e mettermi nel banchettino caro a fare tutte le prove...
    anche perche non vorrei mai c fossero altri problemi...
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    se stacchi fisicamente la spina ti dara' sempre quel messaggio.....è una funzione che serve se sballi l'overclock e non parte + il pc......stacchi la spina e parte tutto a default.....le mie asus fanno tutte cosi'...se lo lasci spento ma con la spina collegata alla corrente vedrai che non apparira' + il messaggio....
    veramente se stacco la spina a me non succede niente e mai è successo niente ...
    la batteria serve a quello ...
    se la mobo fa così è da RMA ...
    perde la data e l' ora ...
    te lo immagini sul banchetto da bench tutte le volte ricaricare un profilo all' avvio ...
    è normale dopo aver fatto dei test che la piattaforma da banch vien staccata dalla corrente, e ripeto, riattaccata dopo una settimana, nessun problema mai ...
    se sballi l' OC ok, ma lui è a default ...
    Portogruaro
    eh io son a mega default!che cavolo!anche perche ho guardato 1 po il bios di questa mobo e la trovo 1 bel po piu ostica della mia AMATA evga 790i ultra... anche perche fin ora ho avuto chip nvidia! dalla amd 570 sli alla 680i intel al 780 e il 790...
    percio te giampa mi consigli subito un veloce rma?
    si,che cavolo pero,mi sento 1 po sfigato dato che non è possibile che arrivi na mobo che non è costata POCO gia rotta!
    maledizione!
    mi sento sfortunato quasi come il mio amico amato gerry!
    speriam di risolvere svelta sta roba!
    cmq sisi sempre se lascio la spina attaccata rimane tutto apposto,stacco la spina e addio a tutto quello che avevo nel bios,anche ai profili salvati,dato che ho fatto1 prova di salvare 1 bios a default e mi ha cancellato pure quello sta antipatica di scheda madre!
    ah,una cosa, è la prima asus che mi succede questo con 1 mobo della asus,quanto dovrei aspettare per voi per 1 eventuale rma?
  1. asus p6t deluxe oc palm
    By beppe in forum -= MotherBoards =-
  2. Asus P6TD Deluxe vs Asus P6T Deluxe V2
    By Rec83 in forum -= MotherBoards =-
  3. Vendo Asus P6T deluxe
    By lukas69 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Simple version of P6T Deluxe: P6T mobo preview
    By brugola.x in forum -= MotherBoards =-
  5. ASUS Rampage II Extreme & P6T Deluxe
