ups tecnoware 1100va
    nibble
    Mar 2012
    Predefinito ups tecnoware 1100va
    salve a tutti , premetto che sono poco esperto di informatica in generale ,quindi ho letto tanto sulla questione ed avevo bisogno di sapere se avevo capito quello che ho letto , parto dall'inizio circa 1 mese fa compro in un negozio molto conosciuto a roma il suddetto ups " tecnoware 1100va " dichiarato dalla casa costruttrice per 770w , ovvio che non mi aspetto il miracolo dal suddetto ups ma che cmq che sia utilizzabile senza il rischio di fare danni , il mio pc tramite un calcolo fatto sul sito Enermax con il psu calculator tenendomi molto abbondante non supera i 495W su un ali lc power 650W , il monitor 55W , per un carico totale sull'ups che non supera i 550W , il tutto funzionava bene fino al momento che faccio partire un gioco "rise of tomb raider" non appena caricata la partita l'ups emette un lungo suono e spegne di botto il pc , andando a leggere il file di log del programma view power il carico sull'ups era del 115% , sento quindi il negozio che mi suggerisce di chiamare tecnoware i quali imputano il problema al pfc attivo del pc e l'onda pseudo sinusoidale, quindi dopo una tarantella durata più di 20 giorni con il venditore che testato l'ups dichiarava che funzionava bene , arriviamo cmq al compromesso che se lo riprendeva indietro facendomi un buono speso per qualcosa che non mi serviva tanto per non perdere i soldi, quindi andando al nocciolo della questione dopo aver letto molto al riguardo quello che ho capito è che i problemi con il pfc attivo e l'onda pseudo sinosuidale non è detto che ci siano ma se ci sono solo quando l'ups è in modalità batteria , quindi la mia domanda era se ho capito bene e quindi la tecnoware mette dei dati non corretti sul loro prodotto dichiarando che regge un carico di 770W mentre invece non và oltre i 550W ad essere generosi , oppure non ci ho capito nulla io , saluto e ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi a capire meglio anche perché un ups lo devo comprare e non vorrei sbagliare nella scelta per la 2° volta
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Purtroppo ciò che ti è stato detto è vero, ma il problema dell'onda pseudo sinusoidale è relativo all'utilizzo del pc collegato all'UPS in stato di alimentazione a batteria oppure durante il cambio stato. C'è da dire comunque che se l'UPS non è sufficientemente dimensionato a supportare la differenza di potenza tra assorbimento nominale e assorbimento corretto dal PFC attivo (che è appunto più alto) anche sotto alimentazione di rete accade che il PFC causi lo spegnimento per overload.
    Ci sono vari fattori da considerare, tra i quali la bontà dell'alimentatore e dell'UPS oltre naturalmente alla quantità di sfasamento (il cos φ).
    Tuttavia ritengo difficile che nel tuo caso tu sia riuscito a mandare in overload il circuito del PFC più della capacità dell'UPS dichiarata, ma soltanto una misurazione adeguata potrebbe confermarlo o negarlo.
    Ti consiglio di passare ad un buon APC.
    nibble
    Mar 2012
    grazie 1000 per la risposta, quindi avevo capito bene , ovvero che i problemi sono relativi alla modalità batteria e cambio di stato , lo penso anche io che sia difficile che abbia mandato in overload il circuito del pfc , il mio ali "LC6650GP3 V2.3" 650W oltre quello non può andare nella peggiore delle ipotesi , giusto ? fx8350 no overclock -1sata 3- 1 ssd- 2x4gb ddr3 - r9 380 (190W) ho totalizzato al max 492W più 55W di monitor , quindi il mio pensiero è che la potenza dichiarata dell'ups è esagerata ed anche di molto, avevo pensato anche io ad un APC ma non saprei quale potrebbe essere un modello adatto , l'alimentatore attuale del pc è un "Thermaltake smart se 630W" che ho preso in sostituzione dell'ups dato che non avevano altri ups in quel negozio .
    un saluto e grazie per l'interessamento
    Leggi questo thread, ti potrebbe essere d'aiuto.
    nibble
    Mar 2012
    fatto , ho letto il thread molto interessante , purtroppo parlano di ups totalmente fuori la mia portata , in più mi chiedevo se giocando è possibile raggiungere il picco massimo dell'alimentatore anche per delle machine semplici tipo la mia cpu fx8350 no overclock , 2 dischi 1 sata 3 l'altro ssd , 1 scheda video r9 380 (190W)
    oppure sono solo delle macchine particolarmente potenti che arrivano ad assorbire cosi tanto, cmq non conoscendo bene le marche ho letto che anche A.L è valido e per l'appunto erano 2 gli ups che stavo valutando uno era " A.L OnePower 1501" l'altro "APC Back-UPS 1400 VA" potrebbero andare bene per il mio pc ?ali "Thermaltake smart se 630W" più il monitor max 55W
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Con il modello di APC che hai citato dovresti essere proprio tranquillo.
    Si, andrebbero bene.
    nibble
    Mar 2012
    vi ringrazio per i suggerimenti e la disponibilità , scusatemi se ne approfitto per un ultima domanda , le 2 marche dell'ups a cui sono interessate si equivalgono tra le 2 oppure una è più affidabile, dell'altra ,io nel mio piccolo non essendo competente in materia leggendo le caratteristiche l'unica differenza che noto è che APC monta 2 batteriie da 12v 7ah mentre A.L 12v 9ah , che va ad influire leggermente solo sull'autonomia in modalità batteria o sbaglio ?
    un saluto e vi ringrazio ancora
    Posso affermare con sicurezza che APC regna sovrana in questo campo.
    nibble
    Mar 2012
    allora credo che non ci sia altro da aggiungere , che APC sia il modello che cercavo è stato messo in listino questa mattina sul sito dove compro io
    un saluto e grz ancora
