Consiglio acquisto UPS
    Predefinito Consiglio acquisto UPS
    Visto che recentemente le interruzioni di corrente nella mia zona stanno diventando sempre più frequenti, con la possibilità che peggiorino man mano che il tempo peggiora mi sono deciso ad acquistare un UPS.
    La mia postazione di lavoro consuma in condizioni normali circa 250W, ma ahimè sotto sforzo ho visto punte di 620W, a cui bisogna aggiungere 100W di massimo consumo del monitor, arrivando così a 720W complessivi nella condizione di massimo sforzo su entrambi i componenti.
    Avevo pensato ad uno di questi due modelli di APC:
    APC PRO - BR1200G-GR (273€)
    APC PRO - BR1200GI____(302€)
    Con entrambi sono proprio al limite visto che le specifiche danno 720W di massima potenza in uscita.
    A parte la potenza mi preoccupa anche il fatto che la forma d'onda in uscita non è perfettamente sinusoidale ma " Approsimazione a gradini ad una sinusoide", pensate possa essere un problema per l'alimentatore con PFC attivo?
    Accetto suggerimenti anche su altri marchi cercando però di non sforare la soglia di 300€.
    Cavolo... 100W di monitor??
    Io ho preso sempre APC ma sono sicuramente molto cari.
    Per quando riguarda la forma d'onda, non credo sia possibile ottenere una forma d'onda realmente sinusoidale da una sorgente in corrente continua: Se non sbaglio, è sempre un'approssimazione di sinusoide quando c'è un UPS di mezzo.
    [EDIT:]
    Ho detto una castroneria: la sinusoide si può avere ma è infrequente per questioni di costi ed efficienza di conversione.
    Ultima modifica di frakka : 25-11-2015 a 20:49
    100W sono nella peggiore delle ipotesi, ovvero luminosità al massimo e hub USB con periferiche attaccate che ciucciano il massimo della potenza. In condizioni normali il consumo dovrebbe essere di 44W.
    Ho visto un modello di una marca che non ricordo con uscita perfettamente sinusoidale, e tra l'altro costava anche qualcosina in meno. Ma non so quanto siano affidabili, se lo trovo lo posto.
    Aug 2008
    Palermo
    APC Power Saving Back-UPS Pro 1500
    è un line interactive da 860W pseudo-sinusoidale, e non crea alcun problema con unità di alimentazione
    con pfc attivo.
    I modelli degli altri produttori per quanto bene possano essere progettati e costruiti non si avvicinano
    agli indici di qualità produttiva e di affidabilità del produttore statunitense.
    Poi, ciliegina sulla torta, nessuno dei competitor può vantare una grafico di efficienza energetico del
    genere:
    Ritengo che questo modello possa bastare per l'uso che se ne può fare in un'abitazione con le nostre esigenze medie.
    Se si vuole passare a qualcosa sinusoidale a doppia conversione il prezzo quadruplica, quindi conviene decisamente
    cambiare brand.
    Personalmente, al rapporto qualità/prezzo dei ~500€ del 1500 Pro, decisamente mi accontenterei.
    Altrimenti l'azienda (seria) italiana che consiglio è Eaton: il modello line-interactive da 1500VA (1050W) sinusoidale
    è il
    5SC1500i
    Bell'apparecchio in tutti i sensi e costa una cinquantina di euro meno.
    Ultima modifica di Totocellux : 25-11-2015 a 22:13
    Quello lo avevo visto, e mi piace tanto, un pò meno il prezzo, anche se su Eprice costa molto meno rispetto al prezzo di listino.
    I due modelli da me prospettati me li sconsigli?
    Visto che non gioco quasi mai quei picchi di potenza li avrei soltanto durante i test, e comunque in base all'utilizzo che faccio del monitor non dovrei sforare mai i 700W.
    Aug 2008
    Palermo
    Se i picchi sono istantanei, numericamente non frequenti e limitati a solo qualche breve periodo d'uso,
    direi che il rischio che si corre potrebbe essere anche minimo, oltre al fastidio di sentirlo bippare.
    A questo punto, se il rischio di danneggiare qualche componente del pc vale qualche decina di euro di
    differenza, allora si potrebbe farlo.
    L'ups non lo rischieresti di certo: se ne va in protezione, spegnendosi automaticamente dopo qualche
    secondo di sovraccarico.
    Personalmente non mi sentirei di rischiare: perché farlo se la differenza di prezzo è minima e il costo
    delle singole componenti del pc che potrebbero danneggiarsi è senz'altro superiore a questa differenza?
    L'APC Backup UPS Pro 1500VA è quello che ho preso io dopo che il precedente ha dato forfait: Ottimo ma un po' rumoroso quando in batteria, pare sia un difetto con cui escono di fabbrica alcuni pezzi.
    Chiedo un parere a Totocellux: Io ho recuperato questo dall'ufficio di mia suocera ed è quello che andrei a montare nel nuovo appartamento.
    E' un modello vecchiotto ma è un 3000VA (forse 2700 ma mi ricordavo 3000) che mi sembra ancora perfettamente funzionante, fa un casino bestiale ma lo terrei in cantina (ho fatto portare le prese "rosse" in giro per casa).
    Parere?
    Ultima modifica di frakka : 26-11-2015 a 00:21
    Aug 2008
    Palermo
    è un'ottima unità a doppia conversione e produce un'onda sinusoidale.
    Se non ricordo male ne hanno un'età di poco meno di una decina d'anni, ma se ben tenuta quel tipo di
    apparecchiatura può durare anche una ventina d'anni mantenendosi in buone condizioni.
    Jul 2013
    I migliori sicuramente sono on-line con onda sinosuidale pura..ma ovviamente oltre al prezzo, di molto superiore agli in Line ineractive, hanno il problema rumore dovuto alle ventole..
    Tempo fa adocchiai un "UPS 1000VA NS ELIT" al prezzo di 350euro circa ma appunto online con doppia conversione con onda sinosuidale pura..non so come sia qualitativamente, i feedback che riceve su Amazon sembrano buoni, ma personalmente non ho avuto il piacere di provarlo
    Marco
