Originariamente inviato da
marcoc1712
Grande Giovanni!
Lascia stare la cartella su google drive (adesso la rimuovo) fai riferimento a GitHub.
la cosa più semplice è installarsi GIT
apt-get install git
e quindi 'clonarsi' il repository:
git clone
https://github.com/marcoc1712/falcon.git
DA DENTRO LA DIRECTORY /VAR/WWW
questo dovrebbe creare una directory falcon.
in falcon/falcon/resources/install/web server/lighttpd/
trovi /etc/lightpd/lightpd.conf
che va messo, appunto, in /etc/lighttpd.
EDIT: devi riavviare Lightpd: service restart lightpd
fatto questo il web server dovrebbe partire e caricare la web interface.
L'indirizzo è semplicemente l'ip del tuo player (puoi verificarlo il LMS vedendo come si presenta squeezelite).
es.
192.168.1.109.
La porta è la 80, standard per html, quindi non serve indicarla.
Probabilmene non ti caricherà nessun dato, perchè funzioni devi prima dare:
chmod +x *.pl in tutte le cartelle contenenti script:
/var/www/falcon/cgi-bin
/var/www/falcon/exit
/var/www/falcon/falcon/default/exit/Standard/Linux
/var/www/falcon/falcon/default/exit/Standard/Linux/Debian_ea
quindi devi andare nella cartella
/var/www/falcon/falcon/default/conf
e creare un alias per debiani386.conf
questo alias lo porti in
/var/www/falcon/data
EDIT: che devi creare con proprietario www-data e gruppo www-data, accesso in lettura e scrittura a proprietario e gruppo.
e lo rinomini squeezelite-R2.conf
A quel punto tutto è pronto e dovrebbe caricarti i dati, al netto della miriade di errori di accesso negato che il sistema ti restituirà.
Sto in questo momento riprovando un'installazione 'pulita' per scrivere uno script che automatizzi tutti i passi che ti ho descritto e quelli ulteriori necessari, ove posibile cambiando i permessi alle risorse necessarie (es. log file, file default,..) ove non possibile segnandomelo, così che sia poi possibile 'aprire' con visudo l'accesso a quelle risorse.
Stiamo andando in parallelo, altro che doppio test cieco!
