creare partizione di ripristino
    mebibyte L'avatar di Elron
    Aug 2007
    bassa padovana
    Predefinito creare partizione di ripristino
    Salve a tutti, cortesemente avrei bisogno di un aiuto; vorrei creare sul mio pc fisso, una partizione di recovery come quelle dei portatili, in cui, in caso di gravi errori del sistema posso riportare il pc al suo stato di origine come appena installato windows7.
    Vorrei una cosa come quella dei portatili perchè molto comoda, premi F8 all'avvio e gli dici di ripristinare, metodo che ho visto eseguire su un asus EEE pc e in 5 minuti il pc è tornato come appena acquistato, con windows, driver e software tutti già installati e funzionanti.
    Non so se sono riuscito a spiegarmi.
    Ho cercato un po in rete ma non ho trovato quello che cerco, vedo che molto usano acronis true image o altri software, mi sembra impossibile che non ci sia una guida per fare una cosa così senza l'uso di software di terze parti.
    grazie mille a tutti
    Purtroppo temo che non ci sia... A sistema pulito puoi farti una immagine di backup con gli strumenti di Windows su una partizione e poi toglierle la lettera, in modo da nasconderla, ma avrai sempre bisogno del cd di ripristino/disco di installazione per avviare il recovery di Windows7.
    Windows 8 mi pare lo preveda "onboard".
    Aug 2007
    bassa padovana
    Sin ora non ho mai usato il disco di ripristino, ho il disco di installazione di win7 ma non so se ci sia il ripristino. di solito formattavo e via, ma mi sono rotto di dover mettere tutto ogni volta. Non vorrei che usando il disco di ripristino mi vada a creare la cartella con scritto windows OLD. che crea casino.
    Con gli strumenti di ripristino di Windows, puoi ripristinare il backup precedente.
    E' a tutti gli effetti un backup per immagine, quindi ti brasa la vecchia partizione e ripristina come nel momento in cui l'immagine è stata creata. Ha dei limiti (non puoi ripristinare su un volume più piccolo di quello originale) ma funziona piuttosto bene.
    Aug 2007
    bassa padovana
    intendi il Ripristino del sistema quello di windows? start-accessori-utilità: ripristino configurazione di win
    non funzia a dovere se è quella, se è vero che brasa la vecchia partizione dovrebbe eliminare tutto, invece non elimina nulla. ho provato tempo fa che ho combinato un pasticcio con dei software e non ha funzionato.
    No, quello lascialo perdere.
    Pannello di controllo -> Backup e ripristino (mi pare!)
    Gli indichi un percorso (una partizione completa o una share di rete, non accetta directory locali) E lui fà il backup del sistema in una file .vhd
    In fase di restore, puoi usare o il media di installazione o il disco di ripristino che si crea direttamente dal pannello di controllo. Avvii da lì, gli indichi la partizione che contiene il backup e quella dove ripristinare il contenuto.
    Aug 2007
    bassa padovana
    E se formatto di proposito e poi anzichè installare da zero, avvio il pc con il dvd di installazione di win7 e poi gli dico di andare a leggere il file di backup creato con tutti i suoi aggiornamenti e programmi? Che funzioni? oppure devo per forza prima installare win7 e solo in seguito posso eseguire il ripristino andando a selezionare il file di backup creato?
    No, funziona. Lo puoi usare anche su un disco nuovo di fabbrica.
    Aug 2007
    bassa padovana
    ottimo, da provare sotto le feste di natale che sono in ferie, se risolvo sono a posto.
    Grazie mille
