Ciao,
Volevo sapere se, a parte le temperature, tenere la cpu con qst volt nn sia comunque un problema?!
stò cercando di raggiungere i 3.0ghz
Grazie
Ciao,
Grazie
Ciao e benvenuto, con che raffreddamento hai la CPU? Che utilizzo ne fai?
Posta magari la configurazione completa del tuo PC.
Grazie!
Mha lo uso sopratutto di notte per giocare a CoD4 (in attesa del 6.....) e internet per 3 ore al max, poi qualche render ma poca roba.
La cpu è raffreddata con il Scythe Ninja rev.2 B con ventola da 80mm (x ora) con case aperto.
Sono arrivato a 2900mhz con 1.4v, ma credo sia troppo..che dici.
Le temperature raggiunte sono queste , ora sono sceso un pò a 2.6ghz con 1.35v da bios.
Mi sembra una cpu un pò sfigata, ho visto in giro che con vcore così alto stavano addirittura a 3.4ghz!!
Impostazioni Attuali con altre modifiche:
Asus P5ql pro Bios
Core Speed: 2768 Mhz
CPU Ratio Setting: 8
C1E Support: Disable
Max CPUID Value Limit: Disable
Intel(R) Virtualization Tech: Disable
CPU TM Function: Enable
Executable-Disable Bit capability: Enable
Ai Overclock Tuner : Manual
FSB Frequency: 346
PCIE Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 400mhz
DRAM Frequency: Auto
DRAM Timing Control: Manual (5-5-5-5-15)
DRAM Static Read Control: Disable
DRAM Read Training: Disable
MEM. OC Charger: Enable
Ai Clock Twister: Strong
Ai Transaction Booster: Manual
PL Level : 9
CPU Voltage: 1.35625 (1.3440 CPUZ)
FSB Termination Voltage: 1.40
Memory Voltage: 2.0
North Bridge Voltage: 1.3
South Bridge Voltage: Auto
Load-Line Calibration: Enable
CPU GTL Reference: Auto (615x, 63x, 65x, 667x, ???)
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimize
Per i 3000Mhz quindi posso anche stare con 1.4vcore, con temperature accettabili (35°-60°)?
che impostazioni mi consigliate per il bios.
Grazie ancora.
Consigli??
Ultima modifica di Nuraghe : 10-08-2009 a 14:50
Scusate..ma è normale che in avvio, quando il pc analizza i vari componenti prima di caricare il bios, mi faccia vedere le ram con la frequenza + bassa?? ovvero 580 invece di 680mhz
Dai nn sarete mica tutti al mare..aiò
in effetti sembra un po' sfigatello, il mio prendeva i 3 ghz a vcore default..
cmq personalmente per un daily ad aria 1.4 V mi sembrano eccessivi, io metterei max 1.35 V.
ah, che VID ha il tuo processore?
[Kandalf]-[Msi Neo 2 p35]-[e8600 Q822A435]-[2*1 Team Group Elite 6400]-
[HD 4850 toxic 512]-[CM Xtreme Power 600 W]-[WD 250 + Seagate 160]
Cooling: [Ybris One Evo] - [Ybris K7] - [MCP 655] - [Aircube 360]- [Tecnofront Bay Trap] - [Nanoxia Iceglow Fluid AquaBlue]
Ciao, anche il VID sembra partire già alto stà a 1.325, e ora infatti da bios stò a 1.350, ...sono in attesa di prendere altre 2 ventole da 120mm nanoxia o scythe, e stò pensando di rimetterli della pasta termica discreta, cosi magari un paio di gradi li prendo
in effetti.. il mio aveva un vid di 1.275 V
sono riuscito a spingerlo fino a 3950 mhz con vcore 1.60 reale, oltre non mi sono spinto.
