[EDIT] Nuova ubuntu 7.10
    Predefinito [EDIT] Nuova ubuntu 7.10
    E' prossima all'uscita la nuova release di questa popolarissima distribuzione.
    Qui trovate la lista delle nuove feature e i link per i download.
    Sul portatile ho eseguito l'aggiornamento della 7.04 alla 7.10 beta e devo dire che la prima impressione è ottima.
    Tra le cose che spiccano di più è che il compiz (desktop 3D) è abilitato di default. Sembra poco, ma chi ha provato a farlo a mano si è spesso scontrato con problemi legati all'accelerazione 3D. Invece non ho avuto alcun problema ne con la versione aggiornata dalla 7.04 sul portatile (nVidia Fx 5700Go) nè con una installazione ex-novo della distro su un Xp1800+ con Radeon9100 e 1Gb di ram. Ovviamente il sistema nè risultava un pò appesantito, su quest'ultima configurazione.... Il gestore Restricted Driver funziona davvero bene. Sulla 7.04, lo ammetto, non lo avevo neppure preso in considerazione.
    Effettivamente questa nuova versione della distro fà un notevole passo avanti nella semplicità di utilizzo, soprattutto nei confronti di chi è davvero alle prime armi. Non ho avuto ancora la possibilità di provare la distro su hardware molto recente (X38) ma il gestore di driver, l'installazione delle stampanti e i tool per la ricerca dei plugin sembrano lavorare molto bene. Lo sbattimento è davvero ridotto al minimo indispensabile.
    2 Giorni...
    E stò scrivendo con la beta Live da un pc con scheda madre X38.
    Lan riconosciuta la primo colpo, boot senza alcun problema. Per dirla tutta ho disabilitato il controller JMicron della Asus in sign perchè ora non mi serve e il jMicron della P5B con la 7.04 dava problemi a non finire. Prossimamente ne verificherò il funzionamento con la 7.10
    Purtroppo le funzioni di ricerca dei plugin con la live non funzionano bene e non riesco a provare l'audio SUPREMEFX II della mobo.
    Spero a breve di poterla installare definitivamente. Comunque questa è la conferma che i problemi di Linux con l'hardware di ultimissima generazione vanno via via risolvendosi.
    Ok, sono un pirla. Non avevo pensato alla cosa più semplice. Il chip della scheda viene correttamente riconosciuto e testato dal pannello di configurazione dell'audio...
    Inoltre ho trovato un wav e provato l'audio, funziona regolarmente. Che spettacolo!!!
    Segue qui.
  1. Rilasciata la nuova Ubuntu 7.04 «The Feisty Fawn»
    By frakka in forum Distribuzioni
