Windows 8.1 e dintorni
Pagina 8 di 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 168
  1. #71
    ora non mi voglio sbagliare ma il seriale te lo vede buono solo se l'hardware del sistema è lo stesso, se cambi un componente l'attivazione è da rifare.
    Se Windows 8.1 "è nativo" su ssd e lo porti, per un backup o meno su hard disk l'attivazione è da rifare, a prescindere dai serieli generici che ti permetterebbero sempre e comunque la sola installazione.
  2. #72
    Zola Predosa (BO)
    Con windows7 era come dicevi tu, ma bastava fare la "attivazione online" del seriale e lo riprendeva anche dopo cambio di hardware. Con win8 non ho ancora avuto modo di provare.
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  3. #73
    Ragazzi, sono io che non lo trovo, o in win 8.1 non c'è più la possibilità di fare il backup di windows? :O
    Infatti, temo lo abbiano sostituito con altro ma non sono ancora riuscito a focalizzarlo bene...
  4. #74
    Windows 8 ed il successore 8.1 rispetto a Windows 7 offrono qualche carta in più da giocarsi quando c'è di che parlare di backup e ripristino.
    La scheda che contiene le funzioni del caso la trovi in Impostazioni/ Modifica Impostazioni PC
    informazioni utili le si trova quì http://windows.microsoft.com/it-it/w...backup-restore
    per poter creare un immagine del sistema operativo comunque non servono programmi di terze parti.. basta passare per il pannello di controllo/ripristino
    e da questa scheda poi fai tutto
    c'è persino una funzionalità che assomiglia molto al Time Machine previsto sul OSX di casa Apple
    c'è pure troppo.... tutte queste possibilità creano solo casino nell'utente poco smaliziato.. io sono più per un pulsantone unico a prova di imbecille da premere quando serve ma se quelli di Microsoft hanno implementato tutto questo ben di dio avranno avuto i loro motivi.
    Ultima modifica di brugola.x : 17-12-2013 a 21:25
  5. #75
    Ogni funzionalità ha uno scopo specifico:
    Reinizializza il PC conservando i tuoi file -> Reinstalla il Sistema Operativo a partire da una immagine di Recovery, al termine ripristina file e app Modern (una rinfrescata al sistema operativo)
    Rimuovi tutto e reinstalla Windows -> Reinstalla il Sistema Operativo a partire da una immagine di Recovery formattando il disco (si perde tutto) (si usa quando si da via il PC)
    Crea un'unità di ripristino -> Crea un disco avviabile per fare il ripristino, se su HDD c'è anche una immagine di Recovery te la fa copiare sul supporto esterno
    Apri Ripristino configurazione di sistema -> Ripristina versioni precedenti del registro di sistema, driver, etc. (da usare quando si è rotto qualcosa in una installazione di un applicazione o driver)
    Cronologia File: tiene una copia di tutte le cartelle selezionate in più versioni, così da poter recuperarne una specifica anche a distanza di tempo, andando a prendere quella desiderata.
    Però hanno segato il supporto al vecchio backup di Windows 7... Onestamente mi rompe: Funzionava decentemente bene anche da linea di comando mentre ora in alcuni casi riscontro dei problemi (non ho avuto il tempo di approfondire).
    Mentre su Win7 avevo la possibilità di farmi un backup per immagini del mio pc una volta installato il sistema, installate le applicazioni, attivate e aggiornato tutto ora non è più prevista la possibilità di farlo... Corretto?
  7. #77
    A me si è presentato di nuovo il problema dell'icona "Gruppo home" sul desktop.
    L'icona non è presente nel classico percorso per selezionare le icone del desktop, non voglio disabilitare il gruppo home perchè in casa lo uso ed inoltre appare e scompare a random, tra un riavvio e l'altro.
    Qui riportano di cancellare la chiave di registro:
    Il trick probabilmente era per Windows7 data l'età del post ma per ora sembra funzionare...
    Sgrunt!!!!
    Ogni tanto quella cavolo di icona se ne torna fuori...
  8. #78
    Zola Predosa (BO)
    Io ogi ho avuto un problemino. Ho visto che il disco macinava come un mulo e ho provato a fare un checkdisk. Detto che non credo lo abbia fatto, è normale che appena avvio il pc l'attivita del disco sia fissa al 100% diminuendo pochissimo nell'arco della giornata?
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
    My HPE MicroServer:
  10. #80
    cia Matty
    sicuro sial il checkdisk? se hai due minuti dai un occhio quì e vedi quale sia il processo che ti fà lavorare il disco in modo.. anomalo?
Pagina 8 di 17
