Dopo 5 anni di Lian Li PC-201 si passa a...
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 63
    Jan 2005
    Predefinito Dopo 5 anni di Lian Li PC-201 si passa a...
    Eccomi...
    Ciao a tutti!!!
    Per fare un po' di background diciamo che si parte da qui:
    http://www.nexthardware.com/forum/wa...ing-nuovo.html
    Poi negli anni mi sono un po' evoluto e ho anche cambiato piattaforma hardware andando a finire qui:
    Hardware:
    • Maximus V Gene
    • i7-2600K 4.7Ghz / i5-2500K 5.0Ghz / i7-3770K 4.8Ghz
    • Dominator Platinum 4*4GB 2133
    • VGA la solita cara vecchia HD6950@6970
    Watercooling:
    • Cambiata pompa e vaschetta integrando le due cose insieme con il kit della XSPC per la D5 vario.
    • Integrato il Monsta 480 con 8 AP15
    • Ripulito il case e riprogettata tutta la paratia per nascondere i bay da 5 e 3/4
    • Il tubo blu rivestito ha lasciato posto a questo tubo un po' anonimo ma che non è trasparente (meno manutenzione)
    Il case chiuso mi sono deicso a completarlo solo qualche tempo dopo in questo modo:
    • Praticato due aperture da 4*140mm nella parte inferiore della paratie DX e SX, rivestito con una griglia a nido d'ape in tinta con le paratie.
    • Nella paratia dove l'aria è in ingresso ho integrato un filtro per condizionatori con cui finalmente ho trovato il giusto compromesso tra filtraggio e occlusione. Naturalmente modificata la struttura della paratia per ospitare il filtro e rendere semplice smontaggio e pulizia.
    • Raccordato un foro per ventola da 12 in modo da creare la finestra a cui ho applicato il plexy usando del semplice biadesivo per specchietti retrovisori... Vi assicuro che in 5 minuti monti il plexy e non lo levi mai più...
    • Comprato il Kit per montare il 3770K delidded e fatto il lavoretto di delid con il caro vecchio metodo della morsa e il martello...
    • Praticato un foro da 140*140 sul tetto per mettere una ventola in estrazione, stagnava parecchia aria calda. Alla fine per rimanere in tema ho preferito montarmi un supporto per ventola da 140mm all'interno lasciando in vista solo la griglia a nido d'ape per rimanere in tema con il resto.
    Ora che ho indicato da dove si parte... Veniamo al dunque..
    Da diverso tempo ormai cercavo un tipo di case diverso... La logica di base da cui ero partito in precedenza rimaneva la stessa ma sono cambiate un po' di cose per cui volevo principalmente:
    1. Non perdere performance dell'impianto a liquido.
    2. Ridurre drasticamente dimensioni e peso del case.
    3. Sfruttare le ventole dei radiatori per dissipare al meglio tutti i componenti. In breve Meno Ventole ma Più Aria
    4. Sfruttare il più possibile tutto quello che avevo.
    5. Meno rumore possibile.
    6. Basta spendere centinaia di euro per un case !!!
    Dopo mesi di ricerca... Non scherzo sono serviti mesi prima di trovare la soluzione che mi andava a genio... ho avuto la folgorazione con un Brand che in qualsiasi altra occasione giuro che ci avrei letteralmente sputato sopra...
    Mi scuso per la qualità delle foto ma non pensavo di fare pubblicità al progettino... Però credo che sia un soluzione che potrebbe dare grandi soddisfazioni a molti con costi veramente irrisori (soprattutto in un ragionamento di Efficenza/Prestazioni/Costo) la parte che viene un po' a mancare è legata all'estetica (io non mi curo molto di quanto sia "bello" il pc) mi interessa che svolga bene la sua funzione e sia estremamente pulito nell'assemblaggio.
    Bene, ho finito il papirozzo introduttivo...
    Ciao!
    Ultima modifica di The_Bis : 07-04-2016 a 01:12
    seguo a mille
    pebibyte
    Jun 2005
    Evvabbe' ma almeno qualcosa su componenti e "scatolo" potresti accennare...sempre 'stard topic eh?
    Manca il secondo e il terzo link o sono io che non riesco a visualizzarli?
    Jan 2005
    E' talmente stard che non ho nemmeno messo i link...
    Hahahah in realtà devo mettere foto ma ieri sera (notare l'ora) stavo perdendo i sensi e sono andato a letto...
    Ora riparto postando un po' di fotine...
    Ciao!
    Seguo con molto piacere
    Iscritto.
    Originariamente inviato da The_Bis
    ...Poi negli anni mi sono un po' evoluto e ho anche cambiato piattaforma hardware andando a finire qui:..
    Dalle immagini che hai appena postato, vedo che è bello massiccio e comprendo la necessità di ridurre le dimensioni
    Seguo ancora più interessato Buon lavoro e soprattutto buon divertimento
    Alessandria
    Eccomi sintonizzato, sono curioso di vedere cosa c'è in cantiere!
    Jan 2005
    Ho finito di sistemare il primo post e comincio a parlare seriamente di cosa mi sono messo in mente.
    Mi sono reso conto che l'idea di tenere il radiatore in un area dedicata del case come avevo fatto era sicuramente interessante in termini di pulizia e praticità.
    Era anche l'unico modo per piazzare un Monta 480 nel case...
    Poi riflettendo mi sono detto: "Hai 8 ventole su un radiatore che l'unico scopo che hanno è quello di raffreddare l'acqua, un sacco di aria/energia sprecata..."
    E' vero che le uso praticamente sempre downvoltate a 6volt ma perchè non fare in modo che l'intero ricambio d'aria, raffreddamento dei componenti e watercooling sia gestito sempre dalle solite 8 ventole?
    E poi alla fine mi sono rotto di avere un case che pesa 40Kg, che per dargli una soffiata con il compressore devo chiamare la gru e poi occupa un macello di spazio!!!
    Per cui da li sono partiti una serie di ragionamenti che mi hanno fatto mettere dei "palettoni" utili a capire esattamente cosa volevo ma che hanno reso moooolto arduo trovare il case giusto.
    Ah dimenticavo... Ero stanco di dover tagliare, limare, disegnare, ragionare ecc ecc ecc per riuscire a far diventare un case come lo volevo io...
    E quindi andiamo a vedere i famosi must to have per mettere insieme tutto quello che volevo fare in un unico case:
    • Dimensioni massime MidTower
    • Mobo M-ATX meglio se possibile utilizzare anche una Standard ATX (non si sa mai in futuro...)
    • Riuscire ad integrare un sistema di raffreddamento dell'acqua che sia pari alle performance del Monsta 480 (in realtà vi dirò che il Monsta non è che sia un radiatore così tanto meglio degli altri...)
    • Spazio per almeno 2 SSD e 2 HD (poi in realtà ho deciso che non ha senso avere ancora HD nel pc e il Qnap svolge molto meglio la funzione di backup/storage)
    • Nessun bisogno di integrare floppy e lettori CD/DVD e basta anche pannellini frontali e boiate varie da mettere sul fronte del case... (poi.... ma solo poi... mi sono accorto che io regolavo le ventole che un vecchio lettore floppy che avevo trasformato in Regolatore Ventole ( http://www.nexthardware.com/forum/mo...er-floppy.html ) ma questa è un'altra storia...
    Già con le indicazioni sopra mi trovavo in difficoltà... Poi però è arrivato un case e rendermi la cosa più interessante...
    Corsair Carabide 540 Air sembrava avere tutte le caratteristiche per fare un'ottima dissipazione con poche ventole e anche una buona integrabilità di eventuali radiatori.
    Ma la cosa che più mi piaceva è che finalmente potevi avere un fascio d'aria che partiva dal fronte del case (aria fresca) ed andava ad investire tutti i componenti garantendo anche di non dover più rompersi le scatole per dissipare mosfet, ram e componenti vari sparsi per la mobo.
    Consigliato ad un amico che usa solo Air Cooling e devo dire che il Carbide 540 in un contesto di AirCooling è il case che stando su una cifra decisamente contenuta ti permette di migliorare in modo sensibile le temperature della macchina più di tutti gli altri case sul mercato ( a patto che naturalmente si riempia il case di ventole da 140mm dove ci sono gli alloggiamenti).
    Ma senza che i possessori di questo case si offendano, quel cubo non mi piace... E' piccolo ma ingombrante... E poi in AirCooling spazio a non finire ma per metterci dentro qualche radiatore serio... Bisogna lavorare parecchio.
    Per cui idea buona... Ma migliorabile... Si aggiunge quindi qualche altro paletto:
    • Fronte del case completamente open per poter installare un 3*140mm, poi rivisto in 3*120mm principalmente perchè la prima idea sforava come dimensioni con la taglia dei MidTower e perchè mi sembrava assurdo comprare delle ventole 140mm con HSP (High StaticPressure) avendo già le ottime AP15.
    • Da quanto sopra dovevo trovare un Radiatore 3*120mm che raggiungesse le performance del Monsta 480, impossibile... O almeno così sembrava... Per cui l'ideale era mettere un radiatore anche sul tetto del Case per sfruttare le altre due AP15 che mi rimanevano libere. Quindi Rad 3*120mm sul fronte in config push-pull e rad 2*120 sul top configurazione push.
    • Quindi riassumendo, con il rad frontale e le 6 ventole in push pull mi garantivo di investire tutti i componenti del pc con un bel fascio d'aria e con un altro radiatore posto sul tetto l'aria in uscita andava a sua volta a dissipare ulteriormente l'acqua del circuito. Rimaneva solo la ventola sul posteriore che sarebbe stata a quel punto l'unica ventola da 140mm nel case...
    • Ora però capito più o meno come strutturare ventolame e radiatori mi serviva un case della canonica forma del midtower dove potere inserire tutto quello definitio ai punti precedenti.
    E quindi? Cosa scegliere? Ah naturalmente come dicevo all'inizio doveva essere una spesa umana... niente alluminio e finiture pregiate... qualcosa di estremamente pratico ed essenziale.
    Metto una fotina lamera per suggerire...
    Ciao a tutti!
