Salve a tutti.
Ho acquistato poche settimane fa presso drako.it il soprammenzionato kit di raffreddamento a liquido da utilizzare per il mio i7 3770K.
La prima delusione l'ho avuta scoprendo che - a quanto pare - tale kit nemmeno è presente nel sito ufficiale Antec e risulta (google dixit) essere una versione speciale realizzata per il solo mercato scandinavo (WTF!!!) Ma bando alle ciance..
Ho installato il kit senza problemi tuttavia ho riscontrato in questi giorni alcuni comportamenti "bizzarri" da parte del software Chillcontrol VI installato su Windows 8 PRO x64. Per la precisione :
1) il programma di monitoraggio delle temperature della CPU funziona SOLO dopo la prima installazione del software. Riavvii il PC.. e pop! la finestra CPU Temperatures rimane inesorabilmente vuota. Il programma di monitoraggio (OpenHardwareMonitor) inoltre funziona in maniera erratica. All'avvio del sistema non viene caricato, nemmeno impostando i diritti amministrativi e la modalità compatibilità con Windows 7 nelle proprietà dell'eseguibile. L'unica cosa "avvertibile" è una finestra del prompt dei comandi che appare per qualche istante mentre vengono caricate le applicazioni della tray e poi scompare immediatamente. OpenHardwareMonitor funziona solo se avviato manualmente.
2) la velocità delle ventole del radiatore varia in maniera assolutamente imprevedibile ed in maniera pericolosa ignorando SIA il diagramma delle temperature impostato dall'utente che i profili di default. Impostando ad esempio il profilo di Extreme, le ventole del radiatore partono "a palla" e la temperatura del liquido rimane bassa. Poi tutto d'un tratto la velocità delle ventole cala di colpo (apparentemente senza nessuna ragione) e la temperatura del liquido inizia a salire oltre le soglie di intervento in cui le ventole dovrebbero AUMENTARE il regime di rotazione, non diminuirlo!! Per ripristinare il comportamento corretto devo effettuare manualmente uno scambio dei profili - ad esempio da custom a extreme - e a quel punto tutto riprende a funzionare.. per un po'.. Sospetto incompatibilità da parte del sistema operativo o interferenze da parte dei software di gestione in bundle con la piastra madre (Asus AI Suite).
Per inciso, il dispositivo USB di controllo (connesso a una delle porte USB2 su MB Asus Maximus V Formula) è rilevato correttamente ed i drivers sono installati.
Suggerimenti ?
Grazie infinite per il vostro tempo e la pazienza !!
Buona estate rovente a tutti.
Kaisaron.
