4870 X2 Crossfire + MOnitor HP L3065 .. help configurazione
    Predefinito 4870 X2 Crossfire + MOnitor HP L3065 .. help configurazione
    Ciao a tutti,
    Ho un pc con 2 schede grafiche Sapphire 4870X2 montate in Crossfire, collegate ad un monitor HP L3065 da 30" , il problema è che non riesco ad impostare la risoluzione di 2560X1600 ma solo 1280X800.
    Il monitor rihiede la modalità Dual LInk, le mie schede presumo che dovrebbe essere previsto sulle mie schede grafiche, ma come si fa ad impostare questa modalità??
    Ciao e benvenuto
    che versione dei driver utilizzi?
    Il cavo utilizzato è un DVI Dual Link?
    Ciao e benvenuto
    ciao,
    per il driver devo verificare ad ogni modo è quello che era presente sul disco incluso nelle confezioni delle schede.
    Il cavo DVI è quello incluso nella confezione del monitor (nero con i due connettori DVI bianchi) credo sia pertanto quello giusto...
    I driver della confezione sono molto vecchi, ti consiglio di disinstallarli completamente ed installare i 9.3 disponibili sul sito ATI (tra 2 giorni usciranno i 9.4)
    ho provato ad installare i nuovi driver e non cambia nulla (non ho disinstallato i vecchi però), più tardi provo a ripetere l'operazione e tifaccio sapere, nel frattempo aggiorno anche i driver del monitor.
    In effetti si nota sin dall'inizio che c'è qualcosa di strano, l'immagine sul monitor viene visualizzata solo al momento dell'avvio di windows, anche le schermate del post non vengono visualizzate...
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Per la corretta disinstallazione dei driver è opportuno procedere come segue:
    1) Disinstallare i driver presenti tramite il pannello di controllo e non riavviare la macchina quando richiesto.
    2) Utilizzare quindi un'utility di pulizia driver, ad esempio Driver Sweeper, ed utilizzando l'apposito filtro rimuovere i residui del "vecchio" software.
    3) Riavviare il PC
    4) Procedere all'installazione dei nuovi driver
    Driver Sweeper Download
    ... non che questo sia risolutivo per il problema lamentato, ma almeno si rende nota la procedura corretta....
    3) Riavviare il PC
    ho provato grazie... ma non ho risolto..
    mi è venuto un dubbio, dato che il monitor è stato oggetto di intervento tecnico on'site, dove mi hanno sostituito tutto (monitor e cavi compresi)... il cavo Dual Link che mi è stato consegnato è struttrato con 2 gruppi di PIn quadrati da 9 + 9 (se non erro) ed in più c'è un "pin" oprizzontale.. è questa la forma corretta??
    No il tuo cavo è single link, per essere dual link deve avere tutti i pin.
    Digital Visual Interface - Wikipedia
  1. CrossFire HD 6970 e HD 4870 X2
    By panther in forum Assistenza tecnica
  2. 4870 Crossfire
    By DedoAglar in forum Assistenza tecnica
  3. Crossfire ATI 4870...
    By clodenet in forum AMD: drivers , utility and tweaking
  4. 4870 crossfire
    By rampageXtreme in forum Assistenza tecnica
  5. Crossfire tra 4870 1gb e una 4870 x2
    By Diego_JAH in forum -= Schede video e acceleratori =-
