hdparm ( click clack hard-disk hdd disable APM)
    pebibyte
    Jun 2005
    Predefinito hdparm ( click clack hard-disk hdd disable APM)
    Sui portatili linux setta un APM (advanced power menagement) troppo aggressivo, con il risultato che di continuo si sente il rumore delle testine andare a fondo corsa, il cosi' detto click clack. Sospensione , che durante un normale utilizzo puo' creare dei rallentamenti, o parziali bloccaggi.
    Per risolvere si puo' installare un applicativo (che in moltissime distro e' preinstallato):
    hdparm
    L'utilizzo:
    da console (root) , digitare "hdparm -B 255 /dev/nome-del-device"
    L'opzione 255 disattiva completamente l'APM.
    Il programma funziona solo su ATA,SATA,SCSI ... quindi non tentate su drive USB.
    setting Advanced Power Management level to disabled
    HDIO_DRIVE_CMD failed: Invalid exchange
    HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Invalid exchange
    Ci sono diverse soluzioni per tutte le distro, questa e' la piu' veloce .
    Linux sui portatili brucia gli hard disk | HTML.it forum
    Qui per sapere tutto del vostro HDD:
    GSmartControl
    Ultima modifica di giostark : 10-01-2010 a 14:55
    pebibyte
    Jun 2005
    Link diretto ad una guida su opensuse:
    Disk Power Management - openSUSE
    Disk Power Management Configuration
    Create a configuration file to management disk power management:
    /etc/pm/config.d/disk
    # Configure disk power management settings to ensure both
    # long disk life and good power management.
    # Space delimited list of disk devices this affects.
    DEVICES_DISK_PM_NAMES="/dev/sda"
    # Power management modes
    # Powersave mode off
    # Disable APM and spin-down
    DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_OFF="hdparm -q -B 255 -q -S 0"
    # Powersave mode on
    # Enable APM to conservative 200 and set spin-down for 21 minutes
    DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_ON="hdparm -q -B 200 -q -S 252"
    Note: Your laptop drive can get hot with no power management if you leave your laptop plugged in all the time. You may want to set DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_OFF to a large value, but not disabled completely. If you were going to do this, you might use something like: hdparm -q -B 254 -q -S 242
    This means set the least power management, but not off, and spin down the disk after an hour.
    Note: Some drives do not support the setting of -B 255 to switch off power management, i.e. this setting has no effect at all. (This would be the case if the Load_Cycle_Count increases despite this setting). For those drives -B 254 is the 'next best thing'.
    Note: Also, some harddisks do not allow a lot of variability in the setting, e.g. they default to 128 for any value lower than 254. In those cases, you might want to include -B 254 (or 255), even for the POWERSAVE_ON setting. You can find out if this is the case by:
    hdparm -B 252 drive (e.g. /dev/sda)
    hdparm -I | grep 'Advanced power management'
    Then check whether the setting corresponds to what you set it at.
    Disk Power Management Script
    Then create the power management script:
    /etc/pm/power.d/disk
    #!/bin/bash
    . /usr/lib/pm-utils/functions
    . /etc/pm/config.d/disk
    if test -z "${DEVICES_DISK_PM_NAMES}"; then
    exit 1
    fi
    case "$1" in
    true)
    echo "**enabled pm for harddisk"
    for DISK_NAME in `echo ${DEVICES_DISK_PM_NAMES}`; do
    ${DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_ON} ${DISK_NAME}
    done ;;
    false)
    echo "**disabled pm for harddisk"
    ${DEVICES_DISK_PM_POWERSAVE_OFF} ${DISK_NAME}
    done ;;
    esac
    Make the script executable.
    chmod +x /etc/pm/power.d/disk
    Test the script
    You can then test the set up by using the following commands:
    pm-powersave true
    hdparm -I /dev/sda | grep 'Advanced Power'
    An asterisk next to 'Advanced Power Management feature set' means its enabled. Now try this:
    pm-powersave false
    No asterisk means it's disabled.
    These settings are immediately accessible to kpowersave or gnome-power-manager and are used by default when plugging in your power adapter or removing it on a laptop.
    Questo me lo segno, potrebbe servirmi!!
  1. Hard Disk 1.5 Tb o 2 Tb?
    By Thor86 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. Consiglio Hard Disk iMac o Hard Disk in Rete
    By martino89 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Hard disk esterno 500 GB HDD TARGA
    By AlexCyber in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Testati 3 Solid State Disk e 4 Hard Disk da 2.5" - [NEWS]
    By stoner in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. HDD Generic ide disk type47???
    By xadoom in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 52
