Lian Li annuncia lo chassis PC-V700 - [NEWS]
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Predefinito Un nuovo cabinet dal design unico in vero stile Lian-Li.
    lian_li_pc-v700_01
    Lian-Li Industrial Co. Ltd annuncia un nuovo case, il modello PC-V700, caratterizzato da un telaio in alluminio satinato e compatibile con schede madri in formato ATX.
    Il PC-V700 misura 210 (W) x 400 (H) x 496 (D) mm, per un peso di 5.9 kg e offre una gestione degli spazi interni davvero eccezionale.
    Il cestello per gli HDD dispone di un sistema hot-swap e consente l'installazione di ben quattro dischi da 3.5 pollici; inoltre, tramite una struttura rimovibile da posizionare al di sotto del cestello, è possibile installare due unità da 2.5 pollici come gli SSD di ultima generazione.
    Se questa opzione non dovesse interessare, avendo più spazio, è possibile installare una VGA di generose dimensioni, avendo ben 440mm a disposizione.
    lian_li_pc-v700_02
    lian_li_pc-v700_05
    lian_li_pc-v700_03
    lian_li_pc-v700_04
    L'alimentatore è posizionato nella parte anteriore del telaio sotto gli alloggiamenti per le unità di storage con la ventola rivolta verso il basso per pescare aria fresca dall'esterno.
    Nella parte bassa del cabinet è presente una superficie forata che consente l'installazione di due HDD da 3,5" in modo da consentire un ulteriore upgrade di configurazione al prodotto.
    Per quanto riguardo il sistema di aerazione, il Lian Li PC-V700 offre quattro ventole: una da 140mm posizionata sul frontale del cabinet per gestire i flussi d'aria in entrata e tre da 120mm poste sul top e nella parte inferiore dello chassis per espellere l'aria calda fuori dal case.
    L' I/O Panel dispone delle ultime tecnologie di connessione disponibili, ovvero tre porte USB 3.0, una e-SATA e gli ingressi per i jack delle cuffie e del microfono.
    Specifiche Tecniche
    lian_li_pc-v700_06
    Il nuovo chassis di casa Lian Li sarà disponibile a fine aprile, nelle colorazioni argento e nero, anche con il pannello laterale con finestra, ad un prezzo indicativo di 279 dollari.
    Mar 2002
    padova
    molto interessante il discorso degli hdd aggiuntivi. ma il kit è compreso nel case o va acquistato separatamente? grazie
    Oct 2004
    sempre bellissimi i Lian Li!
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Originariamente inviato da thecatman
    Si il "kit" sarà in bundle con il cabinet
    somewhere in the cyberspace
    spettacolare .. lo vedo bene per un serverino
    Facciadibook
    L'alluminio satinato mi piace tanto
    Il prezzo e 1 solo bay esterno mi piacciono meno
    byte L'avatar di ciberjack
    Dec 2011
    eh c'e niente da fare la qualità si paga!
    akasa venom toxic - EVGA x58 classified 4-way sli - intel core i7 975 Extreme Edition - 6gb kingston elpida hyper 2133mhz 7-7-7-18-t1 - 2x EVGA GTX 560 ti 448core classified + XFX GTX 275 per Physx - tutto sotto liquido
    Nov 2009
    Rapallo, Italy
    Originariamente inviato da woser
    Cosa ci trovi di strano??
